дилеммадва авто
66 ответов в теме
    • Сообщений 16002
Опубликовано 04 Июль 2023 - 09:41
нормативную нагрузку такой навес не выдержит
О каком именно нормативе идёт речь? Их много, для разных регионов - разные.
трой
трой
    • Сообщений 14869
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Июль 2023 - 09:43
150кг на квадрат в среднем, но обычно делают из расчёта 200
Изменено: трой, 04 Июль 2023 - 09:44
Опубликовано 04 Июль 2023 - 09:47
так тут с другого конца её тоже нет
я больше к тому, что авто скорее всего не пострадает.
ну прогнётся правая сторона - значит нужно будет что-то думать.
но, раз стоит годами - то не так там всё уныло.
ЗЫ прикола ради выложи свой навес ;)
#39
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Июль 2023 - 09:52
дык авто ж может пострадать
ладно, тут не дорогое
ну надо будет сфотать как нить)
#40
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 04 Июль 2023 - 10:08
ИМХО самое слабое место это две стойки по краям навеса. А они 200 кг/кв.метр распределенной нагрузки на навес держат с запасом.
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Июль 2023 - 10:16
200 возможно, но там же не 200, а 200 умножаем на площадь навеса
если навес условно 15 кв м, то получаем на всю площадь 3 тонны, которая распределяется на узлы нагрузки...их и надо просчитывать
могу, но лень
#42
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:00
та может, но даже в твоем видео без средней стойки авто не пострадало бы..
здесь есть как минимум левая средняя стойка и тупо сложить пополам - это нужно сильно постараться. разве что правая сторона провиснет. ну, или если перемычки по центру никакие - то крыша просто может провалиться.
чем-то похоже на тему взлетит-не взлетит ))
#43
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:10
По онлайн калькулятору одна стойка держит сосредоточенной нагрузки 4 тонны на устойчивость и изгиб с запасом.
Даже исходя из того, что конструкция не абсолютно жесткая, по идее все должно быть Ок.
Сопромат трошки подзабыл уже , но по идее тоже смог бы просчитать эту конструкцию, но тоже лень.
Я считал 200 на кв. метр и брал размеры навеса 2,5 х 8 = 20 кв.м. А это 4 тонны равномерно распределенной нагрузки.
Изменено: Avtomobilist, 04 Июль 2023 - 11:06
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:16
По калькулятору одна стойка держи
тут проблема не в стойках
1 внешняя длинная неправильная ферма, которая не выдержит нагрузки на изгиб
2 средняя продольная балка
3 два внешних выноса столбов
4 конский шаг крепления профнастила
это слабые места, которые при нормативной нагрузке не обеспечат необходимую жёсткость конструкции
в этой конструкции это самый вероятный сценарий с прогибом столбов во внутрь
Изменено: трой, 04 Июль 2023 - 11:26
#45
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:21
по хорошему - иметь бы правую среднюю стойку. причем, можно не по центру, а чуть сместить для более удобного въезда-выезда. и с хорошими диагональными распорками..
Изменено: Manager, 04 Июль 2023 - 11:22
#46
molodec
molodec
    • Сообщений 7861
  • Авто:Pony car
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:22
автор! лучше б ты свои тачки в поле сфоткал :sm13_:
Изменено: molodec, 04 Июль 2023 - 11:22
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:24
учись элементарному инжинирингу, пока бесплатно :sm13_:
#48
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:25
ну она ж мешает
можно и без неё спокойно, ток правильно выполнить перечисленные выше 4 пункта)
#49
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:30
ну она ж мешает
может быть..
но, если поставить стойку на 2/3 расстояния (ближе к нам на фотке) - то она и не особо мешает и конструкцию держит.. имхо с дивана ессно.
#50
molodec
molodec
    • Сообщений 7861
  • Авто:Pony car
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:34
я навесы строю с завидной регулярностью, от малых до огромных на несколько тыс м/кв.  Всегда нанимаю спецов, чтоб учли ветровые, снеговые нагрузки и т.д. Они всегда перестраховываются и делают доп зазор по прочности. А перед ними геологи грунт сверлят, целая кухня....
Изменено: molodec, 04 Июль 2023 - 11:34
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:35
Avtomobilist,узлы нагрузки это не только столбы, но и каждый узел фермы, и узлы всех остальных соединений...
на столбы нагрузку рассчитать проще всего, когда просчитана и определена жёсткость всей конструкции
#52
Опубликовано 04 Июль 2023 - 11:36
та ладно, то шутка была.. :ad_new:
#53
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 04 Июль 2023 - 12:03
Все таки как по мне самое стремное место эти две опоры. А продольная и поперечная фермы - вполне.
Какая там нагрузка при 200 кг на метр квадратный  - понты. С учетом того, что местами это хозяйство подкреплено раскосами и все это сварная конструкция с жесткими связями.
Все ИМХО, расчета ферм не делал.
Изменено: Avtomobilist, 04 Июль 2023 - 12:04
Sanyokk
Sanyokk
    • Сообщений 3128
Опубликовано 04 Июль 2023 - 14:21
Порада автору така - терміново переробити навіс. :smile3:
В ігнорі - Vigors.
#55
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Июль 2023 - 14:28
эти понты складывают конструкции и покрепче
поперечная на эту длину пойдёт, продольная  - трэш, как и способ её крепления к столбам
профнастил с такими пролётами тоже 200 не потянет
#56
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 04 Июль 2023 - 21:38
Ділема...
ПТН ПНХ
#57
sergei722
sergei722
    • Сообщений 524
  • Авто:omega A 1990. CD.
  • Гос. номер:АЕ8242ЕА
Опубликовано 04 Июль 2023 - 22:14
следующий раз так и сделаю-)))
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 05 Июль 2023 - 08:02
звыняй старина, но тему в топе как то поддерживать надо))
#59
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 05 Июль 2023 - 08:07
Флудери)) По темі тільки три-чотири пости...
ПТН ПНХ
#60
трой
трой
    • Сообщений 14869
    5л - 510л.с.
Опубликовано 05 Июль 2023 - 08:11
та не вопрос, ща будет по теме)
содержать 2 корча дороже, чем один помоложе
#61
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11559
Опубликовано 05 Июль 2023 - 08:33
Не знаю как Ситро, но Омегу, если кузов живой, копейки.
Опубликовано 05 Июль 2023 - 10:19
садоводы скажут, что кукуруза на фоне неправильная ))
#63
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1879
Опубликовано 05 Июль 2023 - 13:09
  На реальних 4000 не буде сильно дешевшого обслуговування. А 2 корча під 1 зад - не сильно дорого, якщо на обох регулярно їздити. Та й тут ще працює принцип передбачуваності зноса/поломок кожного авто і не аврального способу вирішення цих проблем. Якшо власник без напруги тримає 2 авто, то причиною змін може бути тільки "свербіння в дупі", або гроші з неба)) Ну, або принципова необхідність, пов*язана зі станом здоров*я, загрозою життю, подібне.... Як бажали зла японці : " Щоб ти жив в епоху змін...".
пс. Це власна думка))
ПТН ПНХ
#64
    • Сообщений 4387
Опубликовано 05 Июль 2023 - 13:20
Там тоже все не просто: то трава не правильно растет , то солнце не туда светит :sm13_:
Опубликовано 05 Июль 2023 - 13:33
два как бы универсальнее и надежнее, чем одно..
одно сломалось - ездишь на другом. да и грузовик с будкой в частном доме иногда может пригодиться.
#66
Sanyokk
Sanyokk
    • Сообщений 3128
Опубликовано 05 Июль 2023 - 14:01
два как бы универсальнее и надежнее, чем одно...
Та нє, краще їздити на таксі,а авто хай гниє на стоянці.
В ігнорі - Vigors.
#67
Опубликовано 05 Июль 2023 - 14:49
если такси оплачивается работодателем - почему не да?
меня устраивает Рено Логан или Тойота Приус на заднем сидении с извозчиком..
Изменено: Manager, 05 Июль 2023 - 14:51
