Огромнейший расход
Опубликовано 10 Август 2023 - 07:59
Діагностувати вживу по місцю, у цього динозавра не так багато складових, але через вік можуть бути слабкі ланки. Бо тут екстрасенсів нема, а Ви не даєте вхідної інформації (Ви питаєте поради, нічого не зробивши для діагностування. Тобто можуть тривіально клинити колеса, наприклад) ...
Изменено: Юрий Сергеевич, 10 Август 2023 - 08:05
ПТН ПНХ
Опубликовано 10 Август 2023 - 12:51
Свечи в каком состоянии? Расход масла?
Почитай ошибки скрепкой. Например - https: //www.youtube.com/watch?v=s57cEBX6X40 (пробелы после двоеточия убери).
Масла не ест. Свечи ещё не смотрел. Может быть в них проьлема? Только чтотпосмотрел все 4 разные)
Изменено: Valentin_vectra, 10 Август 2023 - 13:12
Опубликовано 10 Август 2023 - 13:07
Такой расход врядли. Это просто, что бы убедиться, что есть место работы мотора на богатой смеси.
И причин богатой смеси может быть несколько.
Негерметичны форсунки, высокое давление топлива в рампе - смотреть регулятор давления, датчик массового расхода воздуха может работать неправильно, неисправен датчик температуры двигателя, который дает сигнал на блок управления двигателем (температуру на приборе "показывает" другой датчик).
Для того, что бы разобраться самому по подсказкам, нужно быть хоть немного понимать о чем идет речь.
Ошибки почитай. Это самое простое. Может они что-то скажут. Может где-то банальная проблема с электропроводкой.
Опубликовано 10 Август 2023 - 13:14
Пытался прочитать ошибки и так понял что Кто-то отключил лампу чека. Температуру на приборке не показывает это не относиться?
Опубликовано 10 Август 2023 - 22:25
Я свой ц20не снимал,когда расход у него стал 20+,давно это было,разбираться с ним не стал,с25хе уже пол года тогда в углу дожидался,да и далёкий от него тогда был
Ukrainian Vectra Club
#31
Опубликовано 07 Сентябрь 2023 - 19:52
Выбило ошибку 31-неисправен датчик коленвала. Модет быть из-за этого такой расход?
На незаведённой это не ошибка,этот код будет всегда,это нормально
