Огромнейший расход
#43
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 09:25
Яким чином мультиметром можна побачити амплітуду? Те що мульт ніц не показав, то ще ні про що не говорить.
Потрібен
Там должны показания скакать хоть какие-то, на черном проводе. Да и прбег под 500к сомневаюсь что её кто-то менял
#45
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 09:58
Амплитуда у синусоиды от центра, так что в половину 1 вольт максимум.
https://ru.wikipedia.../wiki/Амплитуда
Изменено: baton45, 21 Сентябрь 2023 - 10:01
#47
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 13:46
ttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zj0RFR6sWeo&ab_channel=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80KZlive
Вот по этому видео и смотрел, и советам мастеров
#49
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 14:11
По всем проводам ничего?
По ролику прозвонили сперва цепи лямбды, потом подали напряжения от ЭБУ.
Какое сопротивление обогревателя, а появление напряжения 12В, 0,5В?
От ЭБУ хоть какие то напряжения доходили до датчика, может проводка просто негодная?
Так можно много чего менять в машине за не дешево. Хоть напиши что замерил.
На прошлой неделе один чел мысленно уже влетал в ЭБУ за империал килогривен, а теперь гасает довольный со шнурком зарядки. Ну тот хоть дотошно подошел.
Приедет лямбда, а цепь все равно не работает, как будешь репу чесать, а так в худшем новую поставишь и все ок.
Для прикола посмеяться. Лямда.
ttps://www.youtube.com/watch?v=AXtO1c2tekk&ab_channel=brainlessrace
Изменено: baton45, 21 Сентябрь 2023 - 14:24
#50
Опубликовано 21 Сентябрь 2023 - 18:56
Прозвонил все точно как на видео, напряжения все есть сопротивление обогревателя есть. А на отдачу 0
#52
Опубликовано 22 Сентябрь 2023 - 09:05
Изменено: Valentin_vectra, 22 Сентябрь 2023 - 09:14
#53
Опубликовано 22 Сентябрь 2023 - 09:36
Если есть опком скинь ошибки, может адаптация к лямбде активна, заученные там параметры. Посмотри на реакцию.
На опкоме можно будет видеть изменение данных по лямбде при работающем моторе.
А так пока ездит катайся до адаптера.
Изменено: baton45, 22 Сентябрь 2023 - 09:39
#54
Опубликовано 22 Сентябрь 2023 - 11:06
Подключались бош КТСом на заглушеной машине подключаеться как только завожу сигнал пропадает
#65
Опубликовано 27 Сентябрь 2023 - 10:25
Получается Верка А минимально понимает опком.
Тут или опельсканнер или мотроник монитор,есть ещё,то ли автоас,то ли сканматик,не помню точно какой из них,эти все показывают параметры,опком нет
Ukrainian Vectra Club
#67
Опубликовано 02 Октябрь 2023 - 22:53
Теперь соберись, составь список чего предлагали и чего точно проверил.
Обороты на холостых какие?
Писали про подсос по форсункам, неисправность расходомера, мозги может вышли из строя, датчик температуры охлаждайки (первый).
Лямду заменил, хорошо. На приборке все лампочки проверил, ошибки какие сейчас?
#68
Опубликовано 03 Октябрь 2023 - 20:11
обороты на холостых бывают по разному от 700 до 1000
форсунки думаю промыть в ближайшее время.
при отключении расходометра сразу глохнет да и выглядит он как исправный(смещал только плату немного)
мозги подкидывал другие все то же самоое.
датчик температуры не проверял.
#69
Опубликовано 03 Октябрь 2023 - 21:27
форсунки да, но газ тоже валит на расход. Короче понемногу перебираешь весь набор, логично.
по датчику температуры
Изменено: baton45, 03 Октябрь 2023 - 21:28
#70
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 08:09
Я был у газовщиков они подключались к оборудованию сказали что все отлично. Нужно искать проблему в бензине. померяли мне выхлоп CO4% на бензине на газу норма
Изменено: Valentin_vectra, 04 Октябрь 2023 - 08:12
