Огромнейший расход
211 ответов в теме
#106
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
  • Авто:Опель вектра А
Опубликовано 14 Октябрь 2023 - 23:06
Как определил, сколько бензина сжег за эти поездки?
По перерасходу.
Лябда зонд заменен.
Датчик температуры ОЖ проверен.
Форсунки проверены.
Регулятор давления топлива в норме.
ГРМ строго по меткам, шестерни на валах стоят правильно.
Регулировка расходомера воздуха результата не дала.
Ошибок, кроме 31 нет.
Если все это верно, осталось подставить заведомо исправные мозги.
ИМХО.
Мозги тоже подкидывал
А за грм не вкурсе. Прочитал что сильная вибрация при не правильно выставленом, это у меня есть такое
Изменено: Valentin_vectra, 15 Октябрь 2023 - 02:18
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 14 Октябрь 2023 - 23:49
Выбило ошибку 31-неисправен датчик коленвала. Модет быть из-за этого такой расход?
 Неисправность не значит отвалились провода, может барахлить и поэтому не правильный сигнал или последовательность импульсов.
Почитай про свой датчик коленвала.
Тупение, повышенный расход, пропуски зажигания и т.д.
Изменено: baton45, 14 Октябрь 2023 - 23:50
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 15 Октябрь 2023 - 00:55
Стоит поменять?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 15 Октябрь 2023 - 11:39
Ошибка 31 это "штатная" ошибка в этом моторе.
Она никак не влияет на работу мотора и после его запуска исчезает.
А за грм не вкурсе.
Надо проверить.
И можно попробовать на 1...2.зуба ремня сместить распредвал по часовой стрелке.
Или все же что-то пропустили при уже сделанных работах. Возможно с проводкой где-то проблемы.
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 18 Октябрь 2023 - 17:20
Услышал ещё такую штуку что может быть забит катализатор. Можно рассматривать как вариант?
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1962
Опубликовано 18 Октябрь 2023 - 19:36
  Звісно можна.... може і глушник... був випадок, на веро А 2.0, давно правда.... Що власник тільки не робив: жере, не їде, воняє бензином. Я в нього купив, приїхав на Кийов. Там в балачках з колегами наткнувся на варіант забитого злушника. Поруч на будівництві купив двометрову арматурину, пошарудів хвилин 5, потім погазував нормально так. Ой нене, що звідти летіло))) Я думав спочатку, що якесь гніздо. І стріляло добре, дівчат налякав, що проходили поруч. Але ж допомогло. На Південному мосту ще стрельнуло пару раз. А далі норм.
  пс. Це не байка, трапилось на київському авторинку, ту арматурину я причепив на площадці на стовп поруч, посередині з плакатом. Вона там провисіла ще з півроку...
Изменено: Юрий Сергеевич, 18 Октябрь 2023 - 19:39
ПТН ПНХ
#112
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 18 Октябрь 2023 - 20:10
Теж була коняча витрата - майже 2,0 л/год по БК на ХХ, середня 18+ л/100 км. Перла, правда, шо дурна.
Виправив просто - на добре прогрітому двигуні виставив тиск газу 1,2 бара і провів автокалібрування. А перед цим поміняв "лямбду", бо стару паливним паливом в Одесі явно замучив ще у травні 2022 року.
Тепер на ХХ 0,9-1,0 л/год, виключно по місту витрата газу 13,5 л/100 км. Хочу ще менше, але поки що не сподобився :)
Просто поділився особистим. Первісна причина, мабуть, - те "паливо", яке залив в Одесі. До проблеми ТС може й не має стосунку.
#113
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 18 Октябрь 2023 - 21:53
Признаки прям как у меня буду пробовать)
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 19 Октябрь 2023 - 08:23
Это на газу?
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 19 Октябрь 2023 - 08:56
У Валентина расход на всем. Автокалибровка на газе понятное дело, но на сколько понимаю все равно подвязка газа под бензиновый расход, даже не карту. Карта пишет хотелки, реальность настраивает газ.
По поводу каталика и выхлопной мысль интересная,тем более время работы не малое.
Валентин, я уже спрашивал, если нет возможности с опкомом подцепиться, фото газовой программы при работающем двигателе интересно увидеть. Там где карта бензиновая, где показания лямбды по времени, форсунки, температуры на датчиках, давление газа, вакуум во впускном. Все это достаточно снять при поездке к диагносту ГБО. Мотор разогретый. :ukr: Еще лучше видео показаний лямбды в проге гбо.
Изменено: baton45, 19 Октябрь 2023 - 08:58
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 19 Октябрь 2023 - 11:53
Это на газу?
автокалібрування - так, звичайно.
А витрата палива була і на бензі, і на газу скажена. Просто на бензині їздив рідко, але нажаль було - газовий мап-сенсор викидав коники і смоктав трохи зайвого повітря, тому автоперемикання на газ не відбувалося.
Проста заміна лямбди не звела витрату до більш-менш нормального значення, хоча зменшила. Усунення підсосу - теж трохи покращило, але не до кінця. Після калібрування вже стало прийнятно.
Як газові мізки впливали і на витрату бензу - х.з.
Висновок - для того, щоб двигун працював добре і не надто багато їв, треба щоб все було справне, а не одна система в ідеалі, а інша - в м'ясо.
#117
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 19 Октябрь 2023 - 12:36
С тем учётом что у машины 400к пробег. Хотябы попробовать открутить катализатор очень интересно
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 19 Октябрь 2023 - 14:14
Этот мотор часом не миллионник? На сколько слышал ещё да. Было бы приятно привести машину в тонус, и так столько подшлифовал.
Изменено: baton45, 19 Октябрь 2023 - 14:15
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 19 Октябрь 2023 - 16:50
Открутил выхлопную решил завести. Коденсата много начало капать сразу после катализатора. Это ни о чем не говорит?
Изменено: Valentin_vectra, 19 Октябрь 2023 - 21:57
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 21 Октябрь 2023 - 14:11
Катализатор был удалён ничего не поменялось)
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 31 Октябрь 2023 - 17:21
А громко ли бенщонасос на вектрах работает? Может кто скажет. Ибо его в салоне вообще не слышно а снаружи свист только слышно
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 18:13
Нужен совет по бензонасосу. Решил посмотреть что там, а там сеточка валяеться на дне бензонасос стоит от ланоса, трубки не затянуты. Хочу услышать ваше мнение стоит ли ставить опелёвский насос?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 19:37
Не знаю нюансов по насосу в баке, у меня подвесной.
Но если от Ланоса нормально становится и нормально работает, то менять нет смысла. ИМХО.
Все возможные причины уже перечислили. Значит что-то упустили при попытке это пофиксить.
А накат в авто нормальный?
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 04 Ноябрь 2023 - 16:09
Затянул все трубки которые болтались на бензонасосе одел назад фильтр расход упал почти на 4л. Было 22 на газу теперь пишет 18 на газу на бензине будет Где-то 16 если так посчитать. Такие дела)
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 04 Ноябрь 2023 - 18:49
Valentin_vectra,  не буде. вира[CENSORED] на бензині
#126
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 04 Ноябрь 2023 - 19:04
 теперь пишет
Если ты веришь только тому что там пишет-то разговаривать не о чем...у меня,допустим,может писать 13.5,а по факту может и 20 быть,так что бортовик на малых пробегах это ниочём
Ukrainian Vectra Club
#127
Karmen Electra
Karmen Electra
    • Сообщений 6
  • Авто:Опель вектра
Опубликовано 05 Ноябрь 2023 - 05:22
Слушай, чем закончилось? Купила летом вектру а c20NE. Намучила она, много заменили. Но вот недавно начала наглеть по бензину.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 06 Ноябрь 2023 - 17:02
Opel Combo 2016 года, не могу понять, вот такой записи на приборке:
"AcA 13.8 km/1" (поднималось и до 19), думаю может расход?
#129
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 06 Ноябрь 2023 - 17:13
Sergey78, тута мастера по Опелю, но не по Фиату.  :sm13_:
А мануала разве нету на машинку?
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 06 Ноябрь 2023 - 17:17
Согласен.
Эх машинка на работе, пытаюсь вот вникнуть.
#131
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 06 Ноябрь 2023 - 20:10
Я конечно без заморочки но глядя на пробег на 1 литр думаю это дизель. Угадал? :ukr:
И измерение идет в километрах за 1 литр.
Изменено: baton45, 06 Ноябрь 2023 - 20:11
    • Сообщений 16103
Опубликовано 06 Ноябрь 2023 - 21:18
Так это расход 7.2\100 км. нифига не дизельный расход для 1,6, кмк.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 06 Ноябрь 2023 - 21:36
может и так.  :cool1:
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 07 Ноябрь 2023 - 09:47
Уже сколько раз заправлялся по бортовому ещё не обманывал
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 12 Ноябрь 2023 - 18:21
виключно містом, з вантажем в кузові - чому б і не так?
А раз піднімалося до 19 - то це трохи більше 5 л/100 км, саме та витрата для "солярича" об'ємом 1,6 літри у комбінованому циклі.
ІМХО
#136
    • Сообщений 16103
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 16:03
В мене на бензиничі 1,6 за містом 5,4-5,6 якщо не віджигати... :smile44:. ІМХО - для  солярича  має бути більше 20  за містом.
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 20:53
Де Опель Комбо, а  де аеродинаміка ?  :sm13_:
#138
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 18 Ноябрь 2023 - 22:29
В общем как и говорил борт комп показывал 18.5 на сотню так и заправился. Уже не 24 но и всеравно много. Сильные изменения появились после того как достал бензоназос. В баке отдельно валялся фильтр бензонасоса, какая-то трубка, и ещё один старый фильтр) ещё момент заметил бензонасос включаеться не при включении щажигания а когда уже заводить начинаю
Изменено: Valentin_vectra, 18 Ноябрь 2023 - 22:34
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 19 Ноябрь 2023 - 08:50
Так и должно быть.
Интересно бы на свечи глянуть.
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 20:18
Зима... расход 26) свист для бензонасоса это норма?
Изменено: Valentin_vectra, 04 Декабрь 2023 - 20:19
