Огромнейший расход
211 ответов в теме
#71
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 09:16
на бензине на газу норма
Норма СО и дикий перерасход - два взаимоисключающих момента.
4% на бензине, это очень много. Даже в СССР норма была 2%.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 12:16
Даже 1,5%.
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
  • Авто:Опель вектра А
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 12:36
Лопнута форсунка...(корзинка)
Изменено: Valentin_vectra, 04 Октябрь 2023 - 13:30
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 13:10
Тече-заливає?
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 15:06
Тече-заливає?
В общем по результатам промывки одна била струей, теперь все норм пшикают. По поводу лопнутогоэто колпачек. Сказали роли не играет.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 16:12
Ну так причина открылась или это еще один пазл неисправностей?
Изменено: baton45, 05 Октябрь 2023 - 10:31
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 18:49
Ну так причина открылась или это еще оди пазл неисправностей?
Ну ехать стала резвее заметно. По расходу ничего не поменялось)
С этим то и пытаюсь справиться
Изменено: Valentin_vectra, 04 Октябрь 2023 - 18:48
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 19:18
Может все-таки "крутнуть" расходомер воздуха? И желательно с подключенным газоанализатором. И привести СО в норму?
З.Ы. Датчик температуры ОЖ проверял?
Изменено: Avtomobilist, 04 Октябрь 2023 - 19:19
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 04 Октябрь 2023 - 22:52
Так расходомер воздуха когда кручу то ещё больше ест то вообще на холостых лампочка масла мигать начинает. Может это тоже подсказка к чему-то)
Температурный проверю утром
Думаю может ещё красную крышку зажигания снять там почистить.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 05 Октябрь 2023 - 08:15
Там по чуть-чуть, буквально по 1...2 зуба пробовать надо. С газоанализатором можно за один раз настроить смесь.
Не помешает, но думаю не в ней причина.
Изменено: Avtomobilist, 05 Октябрь 2023 - 08:15
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 05 Октябрь 2023 - 10:03
Для уменьшения это нужно в какую сторону крутить?
Изменено: Valentin_vectra, 05 Октябрь 2023 - 10:09
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 05 Октябрь 2023 - 10:39
Не помню уже. Но, думаю, нужно натягивать пружину.
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 05 Октябрь 2023 - 11:06
Натягивать это обеднять получаеться
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 05 Октябрь 2023 - 11:11
Да.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 05 Октябрь 2023 - 15:40
Но перед тем , как крутить, нужно датчик температуры проверить.
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 05 Октябрь 2023 - 16:19
В общем. Датчик темпераьуры работает корректно. А по дмрв затягиваю пружину на два зубца потом ещё 2 и уже холостой уходит и трясет. Может ещё одна зацепка?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 05 Октябрь 2023 - 16:45
Так может 2 зубца и достаточно. Проверить надо.
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 05 Октябрь 2023 - 17:00
А есть же ещё винтик на самом бегунке. Стоит ли с ним Что-то делать?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 05 Октябрь 2023 - 17:13
Я бы не трогал.
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 08:04
Короче говоря как я понимаю что происходит когда кручу пружину. Воздух урезаеться а топлива идет то же количество. И плохо начинает работать.
Изменено: Valentin_vectra, 06 Октябрь 2023 - 08:32
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 11:38
Смотря в какую сторону крутить. В одну сторону воздух урезается, в противоположную - добавляется.
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 12:05
Ну я пружину затягивал и она задыхаться начинает
Может датчик вв накрылся?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 12:25
Даже если на 2 зуба натянуть?
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 12:49
Каждые 2 зуба все хуже и хуже
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 16:30
Тут слух прошел что может быть проблема с давлением топлива. Но разве это может влиять на расход газа?
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 18:22
Газ привязывается к бензиновой карте, реальной. Там показатель --- время открытия форсунок. По сути у тебя всегда бы была богатая смесь, это можно увидеть по газовой проге, про времени открытия форс, но там свое давление газа и бензиновая карта как направление, но не эталон для подражания. Может кто и знает поведение лямды на богатой смеси?
Посмотри и топливную, хуже не будет.
  У не раз говорил, бу машине нужно подробное ТО, особенноесли есть косяки, преднамеренно скрытые.
Будет много сгорать топлива, мало того что ЦО будет много, так и лямбда может погорит новая. Лучше прошерсти все. Оно тебе окупиться нормальным расходом.
Изменено: baton45, 06 Октябрь 2023 - 18:24
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 18:48
Тоесть может быть вариант того что умер бензонасос например или тому подобное?
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 20:48
Я вроде вижу перелив? Как бензонасос умерший может переливать? Хотя
Valentin_vectra, я не знаю тонкостей верки А. Но если топлива много уходит значит его подливают или оно само журчит. Давление топливной в норме?
Изменено: baton45, 06 Октябрь 2023 - 20:51
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 07 Октябрь 2023 - 00:30
Вот это уже меня и начинает волновать может там все проблемы
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 07 Октябрь 2023 - 16:08
Только что попробовал передавить шлангу обратки и расход начал сразу опускаться до 1.7 на холостом и ровнее как-то работать начал. С чем связано?
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 12 Октябрь 2023 - 18:39
Поменял регулятор давления топлива все трубки сделал красиво. Толку мало. Уже не знаю что делать. есть идеи?кроме продать)
Изменено: Valentin_vectra, 12 Октябрь 2023 - 18:39
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 13 Октябрь 2023 - 20:40
Как вообще замерялся расход?Это длительная езда или короткие перебежки по 1-3 км?
Ukrainian Vectra Club
#103
Valentin_vectra
Valentin_vectra
    • Сообщений 92
Опубликовано 14 Октябрь 2023 - 14:51
С работы на работу пару дней 15-20км
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 14 Октябрь 2023 - 18:01
Как определил, сколько бензина сжег за эти поездки?
По перерасходу.
Лябда зонд заменен.
Датчик температуры ОЖ проверен.
Форсунки проверены.
Регулятор давления топлива в норме.
ГРМ строго по меткам, шестерни на валах стоят правильно.
Регулировка расходомера воздуха результата не дала.
Ошибок, кроме 31 нет.
Если все это верно, осталось подставить заведомо исправные мозги.
ИМХО.
Изменено: Avtomobilist, 14 Октябрь 2023 - 18:01
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 14 Октябрь 2023 - 19:09
Так уже ставил.
