Проблема левой щетки стеклоочистителяНе прилегает по центру
145 ответов в теме
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2420
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 11:11
С началом сезона дождей и грязи обратил внимание что левая водительская щетка трет только краями. а посредине не прилегает к стеклу. Стоят бескаркасные Bosch которые мне года три назад купили в Германии за 25 евро. И вроде бы вопрос простой, и нет ничего проще чем купить новую и заменить ее. Но чтоб не выбрасывать деньги понапрасну, решил убедится что проблема именно в щетке, отыскал старые, тоже бескаркасные, но какой-то другой фирмы, поставил, и та точно также не придавливается по центру к стеклу. Потому решил создать тему. может кто сталкивался с подобным, и знает причину.  Пружина поводка вроде тугая. Я уже думал может вал поводка деформировало капотом, когда на меня летом налетела задом газелька, но  у него есть небольшой люфт, и потому он не должен был погнуться. На фото видно зону неприлегания. Ездить в дождь и особенно грязь из под передних машин очень некомфортно. Кстати решил антидождь попробовать. купил какой-то аэрозоль в эпицентре, так это все бесполезная трата времени и денег. Может антидождь и работает на новых лобовых стеклах, но на старых, пескоструенных он вобще не работает.
    • Сообщений 50309
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 11:35
Вангую 6 страниц минимум
    • Сообщений 14887
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 11:38
а вдруг?
спробувати поправити (підігнути) поводок потім робити висновки
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2420
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 11:58
а вдруг?
не зная куда его гнуть можно сделать хуже, если не сломать. Я ж дворники полностью снимал, чтоб добраться до петель капота когда их менял. Когда не без труда скинул поводок с оси, то она там не жестко зафиксирована, а гуляет немного.
Та хоть и 60,  если по делу. За яйца ж сюда никого не тянут, кому до этого дела нет :)
Так, стоп! Я ж не мог их перепутать, левый с правым когда ставил назад.
Пауза до вечера, приеду домой перемеряю длину.
Изменено: eugen_dp, 02 Ноябрь 2023 - 11:48
    • Сообщений 15938
левая водительская щетка трет только краями. а посредине не прилегает к стеклу. Стоят бескаркасные Bosch которые мне года три назад купили в Германии за 25 евро........ старые, тоже бескаркасные, но какой-то другой фирмы, поставил, и та точно также не придавливается по центру к стеклу.
А есть уверенность, что и старые, и новые - от твоего машина? Менялись, часом, не по этой же причине?
Из "шести-страничных" версий:
газелька нарушила геометрию рамки и стекло дало прогиб... :sm13_:
Согласен, если гнуть, то сразу вал... :sm13_:
    • Сообщений 14887
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 12:05
пару міліметрів до скла, потім подивитись чи прижметься.
можеш просто поводок руками прижати на кріпленні щітки і подивитись чи пристане
Изменено: vigors, 02 Ноябрь 2023 - 12:05
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2420
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 12:40
Ну когда рукой прижимаешь центр щетки то конечно она прижимается к стеклу.
Не выдержал, сбегал к машине, всмотрелся, щетки стоят правильно. А то как шиза какая-то в голову придет, не будет покоя до того пока не убедишься :)
А чего там уверять, щетки 18 и 20 дюймов. Старые более бюджетные были, пока новые были, терли неплохо, потом стали хуже тереть, заменил на новые. Не могло ж ее повести от например температуры так, иначе и вторую бы также повело. Как вариант завтра утром перед выездом попробую щетки поменять местами хоть они и разного размера.
На фото с места ДТП видно что капот немного уперся в поводок, но так как он "гуляет" его не должно было деформировать. 84ORdfOF_t.jpg
Тем более был наезд на мою стоящую машину, а не на скорости. Петлю левую конечно задрало, она сантиметра на два ушла. Я когда ставил капот, сначала пробовал на старые петли поставить, думал по зазорам выровняю, но хрен там. если б она на полсантиметра ушла, то на болтах его можно было бы выставить по зазорам, но прислонив ее в контрактной петле увидел несоответствие сантиметра два.
    • Сообщений 24965
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 12:42
купи бош каркасний(200 грн на тому тижні брав на омегу)та не мороч фаберже...
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2420
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 12:43
Леха думал уже и об этом. Но старые воспоминания как они зимой забиваются снегом и льдом, отбивают желание.
Изменено: eugen_dp, 02 Ноябрь 2023 - 12:45
    • Сообщений 50309
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 12:45
Нужно ГАЗель к месту изгиба приложить
    • Сообщений 14887
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 12:49
Нужно
до стікольщиків щоб підігнули низ скла з водійської сторони
якщо не щітка до скла, то варто скло до щітки....
    • Сообщений 50309
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 12:50
Газельку ж простіше
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9102
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 12:52
Я всегда покупаю щётки одинаковой длинны 19 дюймов. То что вверху чуть ниже, всё равно эта зона уже не видима.
Может у тебя привычка поднимать  поводки чтоб не примёрзли зимой?
Как вариант поменять местами в сборе с поводками держателя щёток. Слабая пружина.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2420
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 12:59
Конечно подымаю во время снегопадов.
С поводками врядли. Они несколько отличаются, правый от левого, углом.
    • Сообщений 24965
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 13:02
нормально там все отбивается от льда и оттаивает тоже бистро :smile44:
Зато дешево та сердито.Кожен рік міняєш та задоволений
Такое....
5 минут и рабочая печка в помощь
    • Сообщений 15938
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 13:15
Вполне возможно, что люфт имеет место  уже при снятии деформирующей нагрузки с капота. А в положении максимального хода капота в момент деформации мог иметь место более тесный контакт кромки с поводком, который  мог и подогнуть чего-нибудь.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2420
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 13:18
Вобще по логике 50 см ставится слева -водительский, а 48 см справа, пассажирский. Но если зайти на тот же экзист, и посмотреть что он предлагает для Астры на примере гибридных Денсо, то тут можно голову сломать. 50 на 50. одни модели 48см левая. другие модели 50 см правая
https://exist.ua/uk/...v=denso-hybrid/
    • Сообщений 12060
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 13:23
Та ну ладно, капот чуток уперся в основу поводка, не мог он там ничего погнуть
 Слабая пружина.
Изменено: paa, 02 Ноябрь 2023 - 13:23
    • Сообщений 15938
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 13:46
або щось ще у кінематиці з елементів  кріплення трапеції, що менш міцне.
Ну це так, до шести-страничних версій...
Может у тебя привычка поднимать поводки чтоб не примёрзли зимой? ...... Слабая пружина.
Але чомусь все вилізло після літа, коли протягом більш пів-року ніхто не розтягував ті пружини, натомість мав місце механічний контакт з капотом.
Нічого особистого, лише констатація фактів...
Изменено: Andre_71, 02 Ноябрь 2023 - 13:52
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9102
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 14:02
Я бы всё равно проверил прижимную силу поводка.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2420
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 14:06
А если даже пружина, то как ее подобрать, где купить, артикула то у нее нет. Продается ли она отдельно. Ни в одном оригинальном онлайн-каталоге вобще не нашел стеклоочистителей ни в каком из разделов.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 14:24
Б...ля, просто зігни трохи той ричаг до скла...
ПТН ПНХ
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9102
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 14:28
Юрий Сергеевич, опередил. Так делали всегда, если не было мех поломки.
    • Сообщений 15938
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 14:33
Ні, хлопці, так не піде... так ми шість сторінок не побачим точно... :sm13_:
Изменено: Andre_71, 02 Ноябрь 2023 - 14:40
    • Сообщений 14887
  • Авто:Z14XE
Так делали всегда
    • Сообщений 15938
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 14:39
https://opel.ilcats....up=12&image=159
    • Сообщений 12060
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 15:49
Від нагріву відпустило гартування пружини :sm13_:
Напрямок удару капота мав би навпаки прижати, то як би зверху хтось впав, то може і відівгнуло б :cool1:
    • Сообщений 50309
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 16:04
Всё зависит от того груженная была газель или нет? Я о векторе приложения к капоту с последующей деформацией рычага
    • Сообщений 12060
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 16:06
Сними щетки и аккуратно поставь поводки на стекло, проверь параллельность стекла и поводка
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9102
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 16:29
Это всё очень просто. Давайте усложним)
1. Взять электронные весы(кантер) и замерить усилие прижима левого и правого поводка до момента отрыва от стекла, прикрепив в месте присоединения щётки.
2. Замерять на парковке на такой же модели авто.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 02 Ноябрь 2023 - 16:29
#31
    • Сообщений 28050
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 16:39
3. помнить, шо может прилететь от владельца "такой же модели авто"  :blush:
    • Сообщений 50309
Они не параллельны. И никогда не были.
#33
    • Сообщений 12060
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 16:41
Физика подсказывает обратное
    • Сообщений 50309
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 16:47
А геометрия нет))
#35
    • Сообщений 15938
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 17:01
Суворе Дніпровське літо? :sm13_:
Скоріше мало б  трохи вигнути вгору, вал має  кут ~45*, тож тиск спереду гне його назад-вгору.
В момент отрыва кромки от поверхности стекла - нет, в силу неоднородности изгибающего момента каркаса щётки, рассчитанную на равномерное распределение усилия только в положении полного прилегания.
По условию задачи мы не боимся трудностей...
Изменено: Andre_71, 02 Ноябрь 2023 - 17:34
