Проблема левой щетки стеклоочистителяНе прилегает по центру
145 ответов в теме
#71
    • Сообщений 15948
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 10:43
Чинится ли это без демонтажа трапеции? Может там втулка какая?
Думаю Дмитрий Владимирович расскажет подробно...
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 10:56
Та уже нагуглил кучу информации, надо разбирать и смотреть что там разбито. нужно ли наращивать ось если есть выработка, или там разбито посадочное место. Геморрой вобщем. Если никакой втулкой не отделаться то возможно придется искать живую трапецию на разборках. Так как ни сварочника, ни токарного станка у меня нет. А искать реставратора, это ездить несколько дней без дворников, и по бабкам выйдет думаю не дешевле.
Кстати. я увидел в интернете шо последние вобще с пластиковым плечом были, насколько ж их хватает, если металические разбиваются. Вот фторопластовая втулка там наверно была бы кстати.
    • Сообщений 15948
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 11:07
ДМ выше писал, что капролактановые втулки ставил.
Судя по  последнему твоему видео предположу, что частично рассыпалась втулка оси.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 11:29
Андрей я тоже сделал такой вывод. Я вчера не увидел что он там за спойлерами выложил, но судя по его видео, у меня тоже самое. Но если на оси нет выработки как у Дмитрия, то все может быть проще, если удастся найти подходящего диаметра трубочку. Фторопласт у меня есть, только нет токарного станка выточить втулку :) А было бы идеально, фторопласт вечный. Если правая не люфтит совсем, то на осях может выработки и не быть, ведь они трутся одинаково. Когда я стягивал поводок, я видимо расшатал и до того разбитое ухо трапеции, потому и перестала прилегать щетка. Возможно на этих выходных делать и не буду, пока не закажу молдинг лобовухи нижний, так как вспомнил когда я снимал пластик закрывающий трапецию, то стянул его более менее быстро, но ставил когда, то сильно трахался, так как его надо вставлять в защелки под молдингом, а не снимая его это сделать ой как непросто. а у меня он не съемный. по причине того что по краям молдинга в нем сгнила металическая прижимная пластина, и я его черный крокодилом приклеил с обеих сторон к лобовому.
Странно шо нет ремкомплектов трапеции, включающих оси и ремонтные втулки.
    • Сообщений 50316
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 11:44
Сварка рулит
#76
    • Сообщений 15948
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 11:58
Такое находится, без осей, правда...
https://prom.ua/p136...emkomplekt.html
https://internet-mag...emkomplekt.html
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 12:06
Сварка рулит
Все не могу определиться какой полуавтомат себе купить для бытовых нечастых потребностей, чтоб за вменяемые бабки, и не жалеть потом. Если разбираешься, посоветуй. Что надежный и качественный, в пределах двухсот баксов :) Вроде есть такие шо и без газа умеют проволочкой сваривать все что угодно. и нержавейку.
Видел эту ерунду. Непонятная дрянь напечатанная на 3д принтере, не обработанная. Это мусор.
Изменено: eugen_dp, 03 Ноябрь 2023 - 12:25
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 17:33
так это вкладыши под шаровые соединения. Очень странные. Родные эластичные из пластика.
Без полной разборки не сможешь восстановить.
 Фото втулки есть на фото. Разбивается сильно втулка и выработка на пальце только со стороны поводка. Нижнее будет почти в норме. Втулки запрессованы в трапецию с двух сторон. Выбить насквозь не возможно. Только наставив что то изнутри и выбивать наружу. Больших усилий не требуется.
 Нужно два пальца и две втулки. Так же нужно будет восстановить пыльник (резиновое кольцо и шайбу), чтобы вода/грязь не попадала.
Ну от Жигулей западло ставить, тогда возьмём с родного ЗАЗа ось) Размеры втулок не записывал и не зарисовывал. Всё делаю по факту. Размеры наружные снять по факту размеров оригинальных. Внутренний диаметру оси. Длину осей замерить на родном и подогнать зазаовскую. Пару точек сварки поставишь без проблем в любом гараже у д. "Васи".
Ось дана для примера. Размеров нигде не указано.
https://zapzapchast....-perednego.html
https://prom.ua/p659...-perednego.html
#79
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 17:44
А повернуть эти втулки на 90 или 180 градусов не вариант?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 18:29
Можно. Но оси на прихватках + в прессованы в пластины на шлицах. Нужны тиски и всё равно новые втулки.
#81
    • Сообщений 21454
Опубликовано 04 Ноябрь 2023 - 07:22
нашел решение! аэродинамическое)))
Изменено: Дядя k0tЪ, 13 Ноябрь 2023 - 07:26
#82
    • Сообщений 50316
Опубликовано 12 Ноябрь 2023 - 13:23
Отванговываю.
Не будет шести страниц
#83
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Ноябрь 2023 - 13:46
Отванговываю.
Иди в последней еме в электрике, глянь на состояние катушки, и скажи свое мнение, шо то за пятна похожие на подпалы в местах где из пластика незаизолированный метал выглядывает. Может там на шесть страниц растянется. Я дворники я не снимал, некогда было. У меня всего два выходных. На неделе молдинг лобового забрал в магазине, а вчера первый выходной с давлением провалялся, хоть и погода была нелетная, мелкий дождь который сильным ветром который за воротник задувает, а в три часа дня уже темно было как ночью. Сейчас пойду попробую снять и посмотреть.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Ноябрь 2023 - 18:37
Дошли руки до трапеции, ну так и есть, бронзовая втулка оси левого дворника стерлась полностью, и ось протерла еще и в пластике нишу. 28om4ZX3_t.jpg
На видео видно хорошо проблему https://youtu.be/yJIoWCSVUdY
Делать по уму, это снимать трапецию, рассверливать дырку на 14мм, и вставлять два подшипника(сверху и снизу). Но так как их нет, а сезон дождей в разгаре придумал временное но неплохое решение. Для чего взял попавшуюся под руки полоску поликарбоната ipTnsZTu_t.jpg и выточил на коленке с нее вот такой клин-вкладыш 1CQ0o0PA_t.jpg BHRieCTg_t.jpg
Конечно из фторопласта было бы вобще навечно, но подходящего размера кусочка фторопласта я не нашел, а вырезать из кругляка диаметром с кулак, долго и хлопотно. Вот как вышло в итоге Ojhru3K2_t.jpg
Все это закрыл штатными шайбами и стопорной шайбой. Итог выглядит вот так https://youtu.be/t4KfTrqOKx0
Щетка трет отлично! Неспешно буду искать подшипники, и как-нибудь на досуге сделаю на века, но и при таком ремонте они еще долго будут работать как надо.
    • Сообщений 50316
Опубликовано 12 Ноябрь 2023 - 18:57
Ждём тему про выбор подшипников
#86
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 12 Ноябрь 2023 - 19:00
Если по уму, то и менять вкладыши на шаровых соединениях и набивать смазку. На первом видео видно там сильный люфт и сухость. Вангую скорое её выпадение в самый не подходящий момент.
#87
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Ноябрь 2023 - 19:44
А шо их выбирать? выбор небольшой из того что есть в продаже - 140482 Cargo. Других не найти :)
Не такой там о и сильный, и завтра-послезавтра не развалится. А когда будут подшипники и желание сделать на века, то само собой и ревизию вкладыей шаровых сделаю. Сегодня опять дождливо, в три часа уже темно на улице, с фонариком заканчивал.  То если забить, то это дело можно и до весны отложить, ничего не случится за зиму с ними, сейчас они работают как новые.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 12 Ноябрь 2023 - 19:57
140482 Cargo
Внутренний диаметр 10 мм. А диаметр вала со шлицами какой?
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Ноябрь 2023 - 20:03
Вал тоже около 10, но он налазит на него отлично, в интернете масса видео на эту тему.
Изменено: eugen_dp, 12 Ноябрь 2023 - 20:05
    • Сообщений 21454
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 07:35
есть фторопласт. могу выточить втулки если размеры дадите :sm17_2:
#91
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 11:03
В теории втулки из фторопласта в данном применении гораздо лучше и надежнее подшипников. Подшипник метал как ни крути, и ржавению подвержен, и опять же выработка на оси из-за трения металла о металл. Тефлон же абсолютно инертный и скользкий материал, об него метал не стирается, и сам он по идее в этом узле никогда не сотрется, так как нет там ни высоких температур, ни постоянного трения. Да и втулку из фторопласта можно выточить на всю толщину пластиковой проушины, а не вставлять туда два подшипника. Тут просто надо исходить из экономической целесообразности, такую как стоимость работы токаря, логистика и пр. Два подшипника же стоит всего 80грн в ближайшем магазине.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 11:26
Но под эти два подшипника нужно посадочное "организовать" для их соосной установки. А второпластовая втулка простит мелкие огрехи в геометрии посадочного места.
ИМХО проще и надежнее. Плюс поверхность вала тоже, похоже, не идеальная для работы по роликам...
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 11:46
Посадочное место соосно организуется сверлом, шо одно шо другое необходимо сажать на клей.
Еслиб я точил втулки из фторопласта, после того как выточил наружный диаметр, перед сверлением, сделал бы на нем накатку для лучшего сцепления с двухкомпонентным клеем.
    • Сообщений 27617
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 15:17
Не факт!
Враховуючи що виробітка відцентрова на один бік.....
#95
    • Сообщений 15948
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 15:33
Одним из минусов подшипников (со слов пользователей этого лайф-хак со стажем) является  необходимость ревизии\смазки этих подшипников раз в год-два, в противном случае  всё равно смазка вымывается и подшипникам приходит кирдык.
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4651
  • Авто:CAMRY XV55
а трапецію замінити не простіше?
#97
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 15:39
Не факт!
Если руки не из жопы рассверлить отверстие по бывшему центру не составит труда. Можно шарошкой сделать в конце концов.
Ревизия - конечно. Об этом я и написал что метал имеет свойство ржаветь. Но в принципе если замазать густым салидолом, и накрыть штатным пыльником смазка будет там держаться не один год.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 17:02
Помимо рук не из жопы нужен "жесткий" сверлильный станок без люфтов с "тисками".
Иначе ничего не выйдет, ИМХО.
Ну или по максимуму работать круглым напильником.
Изменено: Avtomobilist, 13 Ноябрь 2023 - 17:03
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 17:13
Володя, я такие отверстия навесу в руках шуруповертом рассверливаю  :sm13_:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 17:21
Не, рассверлить то не штука. Вопрос в геометрии полученного отверстия. )
Если устраивает, то и вопросов никаких.
Изменено: Avtomobilist, 13 Ноябрь 2023 - 17:23
    • Сообщений 21454
Опубликовано 13 Ноябрь 2023 - 17:36
важно нужный вектор оси дворника выдержать, не получится в руках
Изменено: Дядя k0tЪ, 13 Ноябрь 2023 - 17:36
#102
    • Сообщений 27617
Опубликовано 14 Ноябрь 2023 - 07:23
трапецію без пішипників теж варто обслуговувати...
Помимо рук не из жопы нужен "жесткий" сверлильный станок без люфтов с "тисками". Иначе ничего не выйдет, ИМХО.
Приєднаюсь....
#103
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 11:20
Кто-нибудь программировал частоту работы щеток на Astra G? Возможно ли это, и каким образом делается, и нужен ли для этого тот самый четырехзначный пароль? В первом режиме разве что когда стоишь на месте комфортно, во втором  слишком частое махание перед глазами напрягает. После ремонта оси щетки трут отлично, но частота не устраивает.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 12:21
eugen_dp, поставил программируемое реле от ВАЗа. Первый взмах с задержкой 0.5 сек для подачи воды. Сперва вода потам движение. Регулируется задержка от от 0.5 сек до 45сек.
https://prom.ua/723-...g-411-3777.html
https://prom.ua/p154...histitelya.html
Так же они раньше всегда были в наличии на авторынке и автомагазинах.
Вот тут описана установка. https://openecu.net/blog/Opel/230.html
Никакие провода не резал.
https://www.opel-clu...a/?p=1070953884
Требуется паяльник и час времени на установку.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 01 Декабрь 2023 - 12:41
#105
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 15:14
Давай я завтра буду в гараже, сфотографирую тебе как установлено реле и на какие выводы в подрулевом подключать провода от реле.
Прерывистый режим программируется, а первый и второй остаются работать штатно.
