Проблема левой щетки стеклоочистителяНе прилегает по центру
145 ответов в теме
#106
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 15:51
Ааа, таким образом. Я думал как-то можно перепрограммировать их, не впаиваясь ни в какие узлы.
А что ты имеешь ввиду под прерывистым режимом? Иж же всего два на переключателе.
Изменено: eugen_dp, 01 Декабрь 2023 - 15:52
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9108
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 16:51
значит второй. Я им никогда не пользуюсь и вообще забыл сколько их)). Всегда выставляю паузу по мере загрязнения стекла.
#108
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 17:08
Вот когда каждая встречная тебе заливает лобовуху, как сегодня утром я ехал, тогда такая частота в штатном режима нормальна. При обычном дожде мельтешение раздражает.
https://youtu.be/8laUUuNVyL0
Изменено: eugen_dp, 01 Декабрь 2023 - 17:20
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 17:34
На рукоятке вообще то нарисовано 3 режима.
Если у тебя там значки не затерты, то присмотрись
0  выключено
- -  прерывистый режим
-   1я ступень (медленные взмахи)
=   2я ступень (мотыляние дворников перед глазами)
Но, в базовой комплектации задействованы только 2
Все 3 режима работают только в машинах где стоит датчик дождя и 2-е реле дворников
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9108
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 17:56
Igor C., всё правильно. Все три и работают.  Только с реле прерывистый будет с заданной паузой. Надо чаще на авто ездить))
Фото завтра ближе к вечеру.
#111
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 18:08
Старость))) Оно мне старому больному еврею надо этот геморой куда то ездить в дождь)))
Вот с утра завтра посмотрю принципиально.  Чего то мне кажется что в "базах" только 2 режима. Либо дворники делают взмахи с постоянным нерегулируемым интервалом, либо они болтаются перед глазами.
Чи то ты хочешь сказать что я до положения "=" никогда не добирался)))))))
Изменено: Igor C., 01 Декабрь 2023 - 18:09
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9108
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 18:22
Живёшь в пустыне потомушо)
И нет у нас сервисного/зимнего режима. Приходится выкл "зажигание", когда щётки в вертикальном положении. Только не забывать их простучать и сдвинуть перед включением.
#113
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 18:25
Та это и коню понятно.
Блин, точно завтра с утра проверю
Сейчас еще по ходу выяснится что "украинку" 1,4 ЗАЗ еще вдобавок на одну скорость дворников "кинул"))
    • Сообщений 50322
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 18:39
Украли на сборочной линии
#115
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 19:32
Красть что либо не обязательно.  Достаточно "удешевить" конструкцию.
Например "посчитать роскошью" отдельно линию 53 и отдельно  53В,  сделать так чтоб они замыкались, либо удалить какую то одну из них
Вот и будет 2 режима
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 21:46
Да, я ехал домой глянул, нарисовано три, а по факту у меня только два щелчка, один длинные паузы, второй на быстрое мельтешение. Я вот что вспомнил. Мне кажется на той косплектации что ты пишешь, где стоит датчик дождя, этот режим включается не переключением рычага а нажатием или поворотом его торца, который у меня не дгигается. Вроде бы на другом рычаге таким образом реализован круиз-контроль. Могу ошибаться конечно.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 22:35
Женя, не правильно.
В "барской" комплектации" с датчиком дождя, на лицевой стороне подрулевого выключателя есть колесико,
И разъём подрулевого переключателя не 4-х, а 6 контактный, как на подогреве зеркал
На Астре, переключатель дворника для регулируемой паузы стоит идентичный Омеге ( по факту с неё он и перекочевал)
[attachment=510335:31132ecs-960.jpg]
В торце, кнопки R и S  это круиз контроль само собой
Прерывистый режим на машинах с датчиком дождя это и есть "автоматический" режим работы
Переключатель ставишь в режим "- -", а колесиком регулируешь длительность павузы.
Если ну очень уж хочется регулируемую паузу, я могу тебе подсказать как превратить Опель в ТАЗ Калина ))))))
Берешь реле с регулируемой паузой  от 2110 или Калины. Заводской номер реле 723.3777-01   (обязательно чтоб было 01 в конце номера) , делаешь его на выносной колодке где то под торпедой (из за того что у него 6 ножек в штатное место не станет)
Но, регулировка паузы прерывистого режима у него реализована чисто по русски )))))))))))
Включаешь прерывистый режим, как только дворники делают один полный взмах, выключаешь.
Дальше, сидишь в уме считаешь секунды, какой длины паузу ты хочешь. Потом включаешь
И так каждый раз, если захочешь изменить длину паузы.  Бред какой то. Только русские могут до такого додуматься.
Делать регулируемую паузу по "по штатному"  , не сложно но дорого.  Датчик дождя, замена подрулевого и ещё одно реле
Пардон. в торце кнопки БК. Круиз контроль на левом переключателе
Изменено: Igor C., 01 Декабрь 2023 - 22:26
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9108
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 22:38
Igor C., не читатель? Писатель?
https://www.opel-clu...a/?p=1075575664
#119
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1749
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 22:44
.  Бред какой то.
Ну не знаю,я себе поставил,очень довольный,включил,выключил,подождал пока капли на стекле начнут напрягать,включил и едешь дальше-очень удобно
Ukrainian Vectra Club
#120
    • Сообщений 50322
Круиз на левой ручке.
На правой БК
#121
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 22:50
    • Сообщений 15953
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 22:56
Но, регулировка паузы прерывистого режима у него реализована чисто по русски ))))))))))) Включаешь прерывистый режим, как только дворники делают один полный взмах, выключаешь. Дальше, сидишь в уме считаешь секунды, какой длины паузу ты хочешь. Потом включаешь И так каждый раз, если захочешь изменить длину паузы. Бред какой то. Только русские могут до такого додуматься.
Открою секрет - так реализовано и немцами на всех следующих моделях астры: сделал контрольный взмах(рычаг вниз до упора), подождал когда возникла необходимость в следующем взмахе и один щелчок вверх, на "--".  Зачем считать секунды в уме - нипонятно... :blush: :smile44:
+1. Очень удобный алгоритм, без привязки к отвлечённым  значениям секунд.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 23:03
Краткое изложение твоей темы
Если Женю заинтересует, тогда почитает подробней
Согласен. Простой и грамотный алгоритм.
Но как по мне, так возможность регулировать интервал колесиком удобней
Не живете вы там где могут пройти все 4 времени года в течении одних суток, а интенсивность дождя может меняется по 10 раз за 5 минут.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9108
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 23:20
там по ссылке описан алгоритм, да загуглить можно. Для примера я взял первое попавшиеся. Лень самому описывать было. Был на рыбалке :sm12_:
раньше реле имело другой номер 54.3777 Помница в13 году стоило 50 гривен, когда простое стоило 15 гривен.
#125
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 23:37
Да, было и такое.  54.3777. Я  просто взял для примера более новую модель.
Но, стоит оно сейчас далеко не 50 грн
Я честно говоря вообще удивляюсь откуда в наше время и в нашей ситуации в магазинах появляется продукция рашенского "Энергомаш"
    • Сообщений 21456
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 08:44
А Евген думает, что у него бельгийка полная комп.
Изменено: Дядя k0tЪ, 02 Декабрь 2023 - 08:44
#127
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 12:15
В общем, озадачили блин.
Есть тема для обсуждения.
Пошел таки я сегодня проверил.   Женя утверждает что у него переключатель делает всего 2 щелчка вверх, либо прерывистый режим, либо постоянное телепание перед глазами
У  меня сам переключатель делает 3 щелчка, тоесть устанавливается во все 3 положения, которые нарисованы на ручке, но толку от этого "0"
Стоял, наблюдал, даже по времени взмахов засекал (чтоб никто не говорил что типа оно на глаз незаметно)
Разницы между скоростями движения дворников в положениях ручки "-"  и "="  никакой.
Как моталось из стороны в сторону в положении "-" точно с такой же скоростью и мотается когда щелкаешь вверх на "="
Пошел к знакомому, у него украинка 1,4 2008г -  та же  история
    • Сообщений 50322
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 12:22
И шо робить?))
Изменено: Rek, 02 Декабрь 2023 - 12:22
#129
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 12:29
Забить
Есть вариант проверить, но , скажу классическое одесское - оно мене надо??
Покопаться в редукторе с "беговыми дорожками" мотора дворников, посмотреть или на линии 53В есть резистор,
Изменено: Igor C., 02 Декабрь 2023 - 12:24
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9108
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 12:38
Забить
Поставить реле и буде мах скорость, равная второму положению.
#131
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 14:22
Та и так мельтешит перед глазами, куда еще максимальную)))
    • Сообщений 50322
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 15:04
О, дядьки, а в ОАЖ можна также реализовать режимы дворников, как в ОАJ?
#133
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 18:27
В ручке дворников ОАЖ нет хода вниз ))
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9108
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 18:56
Посмотрел в ТИС, что моё авто, что твоё схема одинаковая даётся.
Вот тебе такой рисунок-схема как подключать. Под рулевой выключатель снимать не нужно. Достаточно снять сам разъём. К нему не паяемся. Достаточно зачистить изоляции 3-5мм и подмотаться. Реле паяешь дома в тепле. Длину провода не помню. Примерно 60см.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 02 Декабрь 2023 - 18:57
#135
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 20:59
Если делать - то по большому)))))
Можно же на базе реле  723.3777-01  и ручки дворников от Омеги с "крутилкой" (переменным резистором)
и вот такое замутить
[attachment=510342:80_scheme_3_b.jpg]
Всё, что в квадрате, это и есть внутренности реле  723.3777-01
ну а в качестве переменного резистора R3 использовать переменный резистор в Омеговской ручке
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 14:37
Когда-то первый раз ехал на японце, приятель попросил перегнать его лансер, недалеко, километров 60. Мчал по трассе, и влупил сильный ливень, я привык шо вверх включаются дворники, дергаю рычаг вверх. он тернул раз или два, не помню уже, и остановился. Так почти всю дорогу и ехал дергая тот рычал вверх рукой, пока с трассы не свернул, не осмотрел переключатель, и не понял шо там наоборот включается  :sm13_:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 20:43
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Да все нормально.
Я вот всего пол года езжу на "легенде", действую соседям на нервы звуком движка, а на опеле теперь ездит жена, и черта с два её оттуда вытащишь, так уже начал забывать что там и как в той Астре.
Начинаю привыкать что весь свет тоже включается на ручке а не переключателями на торпеде, круиз на руле справа а слева радио, и все прочее
Та вот некоторые по 20 лет на Опеле ездят и когда им показываешь что для того чтоб включить свет в салоне двери открывать не обязательно, для них это откровение ))))
Но, я ответил Андрею не в том плане чтоб поприкалываться.
В Астре -J  в отличие от Астры -Ж есть еще один режим  Если нажать ручку вниз, дворники делают один полный взмах и останавливаются
P.S.  Вот был бы у тебя Ланос или Нэксия, там регулируемый интервал паузы дворников делается за 10 мин ))))))
Изменено: Igor C., 04 Декабрь 2023 - 20:45
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9108
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 21:45
делается за 10 мин
быстрее. Там это реле просто вставляется без переделок. Но не у всех, так же были изменения в электрике.
#139
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 21:50
А вставить 7-й контакт в колодку?  А если не Нексия а Ланос или Нубира, еще подумать куда врезать штатний регулятор. А еще покурить, попить кофе?))))))))
    • Сообщений 50322
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 23:10
Igor C., пока ты тут кофе пьешь, в теме про редуктор уже назревает установка чугунных батарей
А еще покурить
Игорь, ты куришь? Дома знают? :smile8:
