Проблема левой щетки стеклоочистителяНе прилегает по центру
145 ответов в теме
    • Сообщений 12064
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 17:09
В момент отрыва кромки от поверхности стекла - нет, в силу неоднородности изгибающего момента каркаса щётки, рассчитанную на равномерное распределение усилия только в положении полного прилегания.
Причем тут момент отрыва, начальное статическое положение, резина щетки должна быть перпендикулярна стеклу
Суворе Дніпровське літо? :sm13_:
Вспышки на солнце :sm13_:
Пошла вторая страница, поднажмем :sm12_:
#37
    • Сообщений 15948
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 17:18
А, я чёто про параллельность резинок стеклу по всей длине подумал...
Ну вообще-то не должна, там всегда перекладывание имеет место, каждый раз резинка тянется за поводком под углом к стеклу менее 90*.
А по иллюстрированной концепции изгиба вала возражений нет?
Изменено: Andre_71, 02 Ноябрь 2023 - 17:17
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 17:20
а может замеры делать со снятыми щётками? Исключим упругость щёток и повысим риски! :sm12_:
#39
    • Сообщений 15948
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 17:27
А вот изменение параллельности поводка по отношению к стеклу действительно может вывести угол прилегания кромки за допустимые пределы и вызвать  сабж, здесь согласен...
Хорошее предложение. Тем боле, что стекло у ТС-а итак невпи.., ну не жалко его в общем, а до Багрова не так уж и недалеко...
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 17:35
Не понял ничего.
    • Сообщений 15948
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 17:39
Не понял ничего.
Жень, это пока тебя не было, мы твоё стекло добить хотели, раз уж оно всё равно затёртое  тему апали... Ну и шестьстраниц же сами себя не напишут... :smile44:
Не обращай внимания... :sm13_:
Из серьёзного - я бы таки не исключал, что ось поводка придавило вверх, как на том рисунке, что под спойлером.
    • Сообщений 12064
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 18:32
Ну прекладываться она должна с одинаковым усилием, следовательно должна быть перпендикулярность
Ну это я и предлагаю посмотреть, в случае изгиба вала нарушится параллельность поводка и перпендикулярность резинки
#43
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 18:33
это не возможно, так как трапеция крепится через сайлентблоки. Должно быть существенная деформация кузова.
Andre_71, это бы было только в + к прижиму.
Весной скучно было. Восстановил оси поводков. При работе от сильного люфта щётка переваливалась по сторонам и иногда издавала рыпящий звук. В итоге наплавил оси. Проточил в токарном. Вместо бронзовых втулок проточил из каполона. Теперь всё работает как надо.
Даже при таком люфте, прижим был хорошим. Пропусков не было.
Видео по ссылке как было.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 02 Ноябрь 2023 - 18:44
#44
    • Сообщений 12064
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 18:34
Не понял ничего.
Это когда к проблема щеток решатся комплексно с заменой стекла, заодно и антидождь можно еще раз проверить :sm13_:
#45
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 18:38
Не понял ничего.
То такой сарказм. Если поводок без щётки поднять высоко и уронить без щётки, есть вероятность разбить стекло. :sm13_:
#46
    • Сообщений 14889
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 18:39
і погнути поводок
    • Сообщений 50316
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 18:46
О, уже перпендикулярность откуда-то взялась.
Наберём шесть страниц.
#48
    • Сообщений 15948
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 18:53
Не факт. Это точно было бы "+" к изменению параллельности поводка стеклу. Возможно при ходе в одну сторону это   было бы на пользу прижиму, но  при обратном ходе это работало бы в противоположную сторону.
Евген, думаю, что для проверки варианта с осью таки надо поменять местами щётки с поводками в сборе, как уже выше предлагали. Понятно, что они не в своих расчётных режимах будут, но тенденцию можно отследить, чтобы понять , в каком направлении  копать дальше.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 18:57
Andre_71, посмотри видео под спойлером. Этот люфт явно больше чем у Жени.
#50
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 19:09
Не должно было там что-то погнуть. скорее сломало бы что-то.
А если предположить, что ось все таки погнуло, то это будет видно визуально, если включить дворники со снятым левым поводком.
То же самое если бы весь механизм слева слегка "вывернуло" относительно кузова.
И даже если бы что-то слегка и погнуло, щетка все равно нормально бы терла, ибо небольшой изгиб нивелировала бы пружина на поводке.
Вывод. Или слабая пружина или подогнут поводок либо обе щетки , что пробовали - утиль.
Все ИМХО,
Изменено: Avtomobilist, 02 Ноябрь 2023 - 19:13
    • Сообщений 15948
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 19:10
Так дело в том, что люфт как раз может позволять  щётке с поводком двигаться в правильном положении относительно стекла, даже если у самого вала во втулке в какие-то моменты  меняется в каких-то пределах угол оси вращения(пружина обеспечивает достаточное придавливание к стеклу). А если  у него искривлён вал и нет достаточного компенсирующего  люфта, то из-за жёсткости конструкции резинка будет  местами отходить от стекла из-за образования неправильного угла прилегания. В этом случае  помог бы большой люфт.
Предлагаю  увеличить люфт оси во втулке до состояния как на видео и проверить теорию... :sm13_:
Изменено: Andre_71, 02 Ноябрь 2023 - 19:12
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 19:12
Предлагаю  увеличить люфт оси во втулке для проверки до состояния как на видео и проверить теорию...
А может свинцовай груз на поводок? ))
    • Сообщений 15948
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 19:16
Неодимовый магнит под стекло на торпедо... :sm13_:
    • Сообщений 12064
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 19:18
Походу ТС офигел от объема информации и ушел в астрал :sm12_:
Блин, как это получилось? :sm12_:
Так поводок не сдвинется :smile44:
#55
    • Сообщений 15948
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 19:20
Та да,  износ лошадинный..
Главное правильно выбрать положение магнита, достаточно равноудалённое по всей траектории движения  поводка.
    • Сообщений 12064
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 19:25
Думаешь поводок будет по инерции проскакивать магнит ? :sm13_:
Свинец от Автомобилиста дешевле выйдет
Изменено: paa, 02 Ноябрь 2023 - 19:27
#57
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 19:43
100% у шиномантажников набрать. Как раз там и скоба подходящая к креплению на поводок)
Так ревизия узла никогда не делалась. Замечаний в работе не было. С годами уплотнение и пыльники износились. Вода вымыла смазку. Когда заметил, износ уже был большой. Надо чаще осматривать все вращающиеся и трущиеся узлы.
искривлён вал
скорее лопнет пластмассовое соединение трапеции у привода.
#58
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 20:39
Приехал домой, с фонгариком снял щетку, отщелкнул из нее ту част за которую крючок поводка цепляется, и переставил другой стороной. чтоб щетку наоборот поставить. Все тоже самое. Но на что обратил сейчас внимание, что правая ось вобще никак не люфтит в отличие от левой. Снял на видео как люфтит левая, но забыл как на этом форуме можно вставить ссылку на ютуб.
Изменено: eugen_dp, 02 Ноябрь 2023 - 20:39
    • Сообщений 12064
На ролике правой клавишей, выбрать копировать УРЛ видео, здесь вставить как обычную ссылку
#60
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 20:41
https://youtu.be/VD-bLS_Yw34
Спасибо!
    • Сообщений 12064
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 20:43
Мдя, шо вы с теми дворниками делаете? :sm13_:
#62
    • Сообщений 15948
Ну вал - то условно, може шо рядом, что по-хлипше, но влияет на геометрию...
    • Сообщений 50316
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 20:44
Спасибо!
Не дотянем до шести страниц?
#64
    • Сообщений 12064
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 20:45
Спасибо!
У меня кстати и первая попытка показывала, но не у всех это работает :smile44:
Не каркай
#65
    • Сообщений 50316
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 20:46
Не каркай
А ты не перпендикулярничай
#66
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 20:49
до шести страниц?
та только ещё сутки не закончились. Сейчас будем втулки в трапецию покупать  и валы. С валами сложнее. В продаже есть, но надо сварку).
#67
    • Сообщений 50316
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 20:57
Могу дать двухкомпонентный клей
#68
    • Сообщений 50316
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 21:56
И тишина в теме
#69
    • Сообщений 12064
Опубликовано 02 Ноябрь 2023 - 23:49
Если не разбираешься в попендикулярно-перпендиагональной системе трапецеидально-поступательного движения дворников то не кипишуй почем зря :sm12_:
И тишина в теме
Спать пошел человек :smile44:
#70
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Ноябрь 2023 - 10:28
Похоже ось левого стеклоочистителя развалилась. Утром по светлому пересмотрел, у правой нет никакого люфта, а левая отходит в сторону, и щетка отходит от стекла. Когда нажимаешь на основание поводка, ось становится на место. и щетка прилегает. https://youtu.be/MOqNRioZ_Rs
Как лечится это?
Проблема судя по всему усугубилась когда я с огромным трудом снимал прикисший за десятки лет дворник со шлицов оси. Молотком я его конечно не сбивал. но разным инструментом стягивал. и видимо разрушил сильнее его посадочное место.
Чинится ли это без демонтажа трапеции? Может там втулка какая? на выходных надо ковырять.
Изменено: eugen_dp, 03 Ноябрь 2023 - 10:26
