Изменено: FIRE777, 18 Ноябрь 2023 - 12:07
Стук (гупаня)
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 11:17
що видалити не можливо
Видалити ні, а закрити можеш.
Може ти цю не помітив?
https://www.opel-clu...-zadnomu-koles/
Изменено: Avtomobilist, 15 Ноябрь 2023 - 11:18
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 11:47
я писав про гупання
а виляє або криве колесо або амік чи колесо не прикручені, чи пружина лопнула
Не розумію,до чого тут пружина й амортизатор до вище викладеної проблеми. Може я щось не доганяю? Наче все вірно описав
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 12:06
Пружина, сайлент балки, втулка аморта
Смішні Ви майстри....Один в один як колись в Одесі запитав як пройти до вказаної адреси...три особи намагалися допомогти,але чомусь вказували різний напрямок.
Розтолкуйте мені,як ваші варіанти можуть вплинути на приведені мною фактори?Пружина, сайлент балки, втулка аморта
Изменено: FIRE777, 15 Ноябрь 2023 - 12:07
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 12:14
Смішні Ви майстри
та фізика взагалі смішна наука...
Розтолкуйте мені
почитай, спеціально для лінивих знайшов http://forum.opel-cl...adnej-podveske/
там зустрічаються елементи підвіски, які в тебе сміх викликають
а ще втулки заднього стаба, гупають вони знатно, правда не знаю чи машину качає
Изменено: vigors, 15 Ноябрь 2023 - 12:18
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 12:59
Строго у такт обертам колеса і похитуванням авто?
На Вектрі А практично вічні.
Піддомкратити та похитати, покрутити колесо. Чи є великий люфт в підшипниках та (або) вісімка у колесі.
Це ж дуже просто зробити.
Изменено: Avtomobilist, 15 Ноябрь 2023 - 13:00
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 15:49
Строго у такт обертам колеса і похитуванням авто? ТАК,САМЕ В ТАКТ
Значить так,було перевірено:
Кожне колесо знімалося і замість нього ставилось інше,НЕ ЗМІНИЛОСЬ НІЧОГО,значить диск і резину можна відкинути....
Пробував гойдати по вертикалі та горизонталі- будь який люфт відсутній
Дякую за посилання,перечитав вдруге,бо перший раз читав,коли створив цю тему...
Між тією писаниною і моєю писаниною різниця в тім,що людина розповідає,що
средне и сильно загруженной машине при переезде через какие нибудь препядствия, например через лежачего полицейского. Стук один за один качок машины и появляется он в момент когда задние колеса съезжают с препядствия, задок по инерции опускается вниз, начинает поднимаеться тут то и слышен этот стук.
А в мене інші моменти...ДУЖЕ ВІДЧУТНО ПО РІВНОМУ АСФАЛЬТІ,В ТАКТ ОДНОГО ОБЕРТА КОЛЕСА
[quote name="Bagrov" post="1075573831" timestamp="1700050709"]
Відгнивший лонжерон [/quote
Допустимо,але,як пов'язати відгнивший ланжерон з глухим стуком в такт при обертанні колеса (одного оберту)?
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 15:53
А як вирахували, шо за один оберт, на домкраті ж не стучить?
Изменено: paa, 15 Ноябрь 2023 - 15:53
