Стук (гупаня)
70 ответов в теме
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10863
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 16:45
на домкраті підвіска розвантажена, тому думаю перевірка так собі.
Справа може бути не в подвісці. ІМХО.
А в геометрії якогось колеса. І можливо воно десь щось чіпляє. може десь на ступицю нерівно стає. Тому і пропоную крутити на домкраті і дивитись.
Простий же тест. Чому не зробити.
Изменено: Avtomobilist, 15 Ноябрь 2023 - 16:47
    • Сообщений 11034
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 18:03
Avtomobilist,
Так можна монтажкою похитати
Можна було і барабан зняти, чи там диск, ТС не вказав
Изменено: paa, 15 Ноябрь 2023 - 18:05
    • Сообщений 48823
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 18:20
А тормоза барабани?
#39
    • Сообщений 13429
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 18:28
угу. знизу.
FIRE777
FIRE777
    • Сообщений 65
  • Авто:Опель вектра а
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 20:08
Вектра 1.6 '94
Вектра 1.6 '94
Барабан
А тормоза барабани?
Так
Изменено: FIRE777, 15 Ноябрь 2023 - 20:07
    • Сообщений 11034
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 21:00
FIRE777, Барабан знімав? Може шось відвалилось і прокакує між колодкою і барабаном, у мене на кадеті солдатіки проржавіли і все в барабані крутилось :sm12_:
#42
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1635
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 15 Ноябрь 2023 - 21:32
Накладки с колодок отпадают часто,тупо ржавчина,короче,снимать барабаны и менять колодки,90%
Ukrainian Vectra Club
#43
FIRE777
FIRE777
    • Сообщений 65
Опубликовано 16 Ноябрь 2023 - 06:39
Дякую,подивлюся
Изменено: FIRE777, 16 Ноябрь 2023 - 06:40
    • Сообщений 27401
Опубликовано 16 Ноябрь 2023 - 18:06
Так що там з колодками?
#45
FIRE777
FIRE777
    • Сообщений 65
Опубликовано 16 Ноябрь 2023 - 19:02
Доброго вечора. Ну,так як людина,яка знається на ходовці(проїхав на авто) і впевнено сказав,що проблема в ступичному підшипнику. Так як ступиця не розбірна,завтра планую замінити на іншу,а про результат я Вас всіх обов'язково повідомлю
    • Сообщений 11034
Опубликовано 16 Ноябрь 2023 - 21:21
Початок обгоорення, але ж ми шукаємо легкіх шляхів :sm12_:
Піддомкратити та похитати, покрутити колесо. Чи є великий люфт в підшипниках та (або) вісімка у колесі.
Не впевнений що в колесі. Якби ступічний підшипник,то шуруділо б,а не гупало
:smile44:
#47
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8817
Опубликовано 16 Ноябрь 2023 - 22:32
Это как же он должен клинить или люфтить, что бы машину колыхало. Не увидеть это не возможно при смене колёс.
#48
baton45
baton45
    • Сообщений 1246
Опубликовано 16 Ноябрь 2023 - 22:41
Увскрітіє покажєт...
FIRE777
FIRE777
    • Сообщений 65
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 14:27
Акт проведеної роботи:
Заміна задньої правої і лівої ступіци
РЕЗУЛЬТАТ:
Нічого не змінилося зовсім....
    • Сообщений 48823
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 14:51
РЕЗУЛЬТАТ:
Ступици нові))
#51
FIRE777
FIRE777
    • Сообщений 65
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 15:33
Не нові
Варіанти в когось ще залишилися?
    • Сообщений 48823
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 15:57
Трос ручника в каком состоянии?
Барабан с колодками?
#53
    • Сообщений 13429
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 16:07
сайлетблоки я так розумію як причину не розглядаються
https://etlib.ru/blo...s-sajlentblokov
Изменено: vigors, 17 Ноябрь 2023 - 16:09
    • Сообщений 48823
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 16:34
Знайти диагноста
#55
    • Сообщений 13429
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 16:37
Знайти диагноста
проїхати заднім ходом і замінити передні ступиці..... :sm13_:
FIRE777
FIRE777
    • Сообщений 65
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 16:47
Прочитайте будь ласка тему і поясніть мені,як впливає сайленблок на наведені мною симптоми?
Трос ручника від'єднано,барабани й колодки в чудовому стані
    • Сообщений 48823
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 16:53
Вариант
Навіщо?
#58
FIRE777
FIRE777
    • Сообщений 65
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 17:12
Заклинений центральний трос напротязі тривалого часу
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10863
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 17:18
Акт проведеної роботи: Заміна задньої правої і лівої ступіци РЕЗУЛЬТАТ: Нічого не змінилося зовсім....
Чет я так и думал.
    • Сообщений 11034
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 18:34
Ну тобі ж не пропонують побуцати колесо, хлопнути дверкою, чи помахати двірниками :sm13_:
Всі хочуть діагностку по фото :sm12_: так навіть фото не дали :smile44: :sm13_:
#61
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8817
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 18:51
Так может стук не из колеса? Может выхлопная банка стучит? Может какая то железка где в лонжероне/кузове отвалиласть/положили. Да пустая бутылка в багажнике наконец! :sm12_:
Живёшь в степи? Его заменить то какая проблема?
Стучит.
#62
    • Сообщений 13429
  • Авто:Z14XE
Стучит
і веде....
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10863
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 18:56
Я предлагал для начала покрутить колеса на домкрате. Но видно не судьба.
Пока очередной диагност на СТО (наверняка "протестив" авто на ходу) беззаговорочно приговорил подшипник ступицы. И похоже, что зря.  :smile44:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8817
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 19:22
За то не голодный будет)
Ко мне товарищ заезжал. Приговорили ему помпу и за одно ремень ГРМ, так как всё мокрое было и каплях тосола. А всего то был микро свищ в патрубке. Дул только на горячо.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 17 Ноябрь 2023 - 19:25
#65
FIRE777
FIRE777
    • Сообщений 65
Опубликовано 18 Ноябрь 2023 - 02:50
Так может стук не из колеса? Может выхлопная банка стучит? Может какая то железка где в лонжероне/кузове отвалиласть/положили. Да пустая бутылка в багажнике наконец! :sm12_:Живёшь в степи? Его заменить то какая проблема?
Стучит.
По рівному асфальті? В такт оберта колеса?
Стучит.
Да,"железка" і "бутилка" в багажнику колихають машиною.....
Та піддомкрачувались і крутились колеса,не кидає ні по вертикалі,ні по горизонталі,не загризає....
Изменено: FIRE777, 19 Ноябрь 2023 - 05:06
    • Сообщений 11034
Опубликовано 18 Ноябрь 2023 - 17:32
Та піддонкрачувались і крутились колеса,не кидає ні по вертикалі,ні по горизонталі,не загризає....
А якщо повільно їхати і хтось іде поруч і знімає на мобілу і викласти тут це відео, чи стучить тільки на швидкості?
:sm13_: дон піддон
Изменено: paa, 18 Ноябрь 2023 - 17:31
#67
    • Сообщений 48823
Опубликовано 07 Декабрь 2023 - 08:47
Хоть бы кто апнул))
Изменено: Rek, 07 Декабрь 2023 - 08:50
#68
LeoS
LeoS
    • Сообщений 678
  • Авто:OVC
Опубликовано 14 Декабрь 2023 - 21:51
перечитав тему - ну тупо цікаво вже, що воно таке...
Але я би все ж таки викрутив би всі болти і подивився би - чи не чіпляє якийсь з них за колодку. Бо пам"ятаю, що при заміні дисків з легкосплавів на залізяки - 1 з болтів підчухував чи то за важель ручника чи то по колодці. Також не міг зрозуміти поки всі одразу болти не зкрутив й не поглянув уважно: довелося підпиляти 1шт десь на 1мм - і все стало ОК.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10863
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 10:12
Але я би все ж таки
Варіант.
Але таке повинно було виявитись при прокрутці колеса рукою на домкраті. ІМХО.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 895
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 11:05
Мабуть, все виявилося дуже банально. Якщо ТС так хутко зник. Про результати писати не всі звикли. Тільки, як халепа з'являється, то пишемо у всі інстанції......
