Совсем плохо греет печка с16nz
Опубликовано 26 Ноябрь 2023 - 16:41
Что сделал:
1.Был заменён радиатор печки.Старый потёк.
2.Переподключил очередность малого круга охлаждения.Было с саксафона на газовый редуктор а потом уже на радиатор печки Подключил наоборот.
И до замены радиатора печки грела печка очень слабо.Может кто то сталкивался.Был бы очень признателен за помощь.
Опубликовано 26 Ноябрь 2023 - 18:57
Всем привет.Совсем плохо греет печка.
Что сделал:
Температура ох.рідини яка? Термостат?
Опубликовано 26 Ноябрь 2023 - 20:14
Патрубки горячие и на входе и на выходе печки.
Фантастика.
Похоже заслонка в печке плохо работает.
Радиатор нормально уплотнен в корпусе печки? Мимо него не сифонит?
Заслонка полностью перекрывает холодныій воздух?
Изменено: Avtomobilist, 26 Ноябрь 2023 - 20:14
Опубликовано 26 Ноябрь 2023 - 20:40
Фантастика.
Трос холодний/гарячий завжди в Кадеті був проблемний
Опубликовано 27 Ноябрь 2023 - 01:00
Фантастика.
Подскажите что значит радиатор нормально уплотнен в корпусе печки и мимо него не сифонит?Можете более детальнее объяснить?По поводу заслонки надо смотреть.
Опубликовано 27 Ноябрь 2023 - 07:17
Радіатор опалювача перед встановленням обклеюється по боках і в задній частині паралоном.Щоб холодне повітря не проскакувало між корпусом опалювача та радіатором.
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 15:39
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 17:14
Avtomobilist,
Рідний,латунний радіатор при -25 за бортом дозволяє комфортно їздити в КадеТТо в шортах...
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 17:39
шкода, шо маючи кадета, не читав такого повідомлення
тепер вже й кадета не маю, та й невідомо, чи дочекаюсь ще колись -25 в наших широтах
але пічка в кадеті нормально функціонувала
(особливо коли навчився ту защолку на тросику "гарячий\холодний" повертати на місце... )
Изменено: lame, 05 Декабрь 2023 - 17:40
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 18:00
Але ми ж не знаємо, що за радіатор встановив ТС.
Також не знаємо, що означає "заслонка працює". Можливо це лише означає, що вона рухається.
До того ж, може ТС забагато від опалювача хоче. На моїй Вектрі А повітря не горяче дуло, а гарно тепле. Радіатор латунний.
Изменено: Avtomobilist, 05 Декабрь 2023 - 18:03
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 18:52
Если радиатор горячий, уплотнен по периметру, заслонка полностью перекрывает холодный воздух, а печка греет плохо, то остается одно. Радиатор не очень хорошего качества. ИМХО.
На сколько я знаю то при включенной печке заслонка грубо говоря принимает вертикальное положение.Забор воздуха идёт с под капота, который нагнетается вентилятором.Не совсем понял что значит заслонка полностью перекрывает холодный воздух
Фото радиатора такого как установлен в машине прикрепил к сообщению.От печки хочется чтобы хотя бы в салоне было комфортно ехать когда на улице холодно.Сейчас температура в салоне и на на улице при включенной печке и прогретой машине не сильно отличается)))
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 19:03
В печке два канала через которые может пройти воздух в салон.. Один напрямую в салон, второй через радиатор. Температура поступающего воздуха регулируется заслонкой. Заслонка может перекрыть любой из каналов. Также может занимать промежуточное положение. Если движок регулятора температуры стоит в крайнем положении на "горячо", заслонка должна полностью перекрыть канал поступления холодного воздуха. И весь воздух в салон должен идти только через радиатор. Если это не так, к горячему будет подмешиваться холодный воздух со всеми вытекающими.
Фото радиатора
Слышал, что эффективность такого радиатора хуже оригинального латунного. Сам не пробовал. У моей Вектры латунный.
Изменено: Avtomobilist, 05 Декабрь 2023 - 19:01
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 22:14
если радиатор как на фото то ничего удивительного
самое бюджетное гуано
Опубликовано 06 Декабрь 2023 - 07:51
Нужно просто долезть рукой под торпеду и проверить,полностью ли закрывается заслонка тепло-холод,а то бывали случаи...
неодноразово.......
если радиатор как на фото то ничего удивительного самое бюджетное гуано
Падтримліваю
Опубликовано 06 Декабрь 2023 - 15:07
Латунный находил только бу.
Латунний бу легко оприділити працездатність,та й промити(коли він в руках) не важко...
Опубликовано 07 Декабрь 2023 - 09:45
Відповідно проблема не в радіаторі.Заменил уплотнитель по бокам и с торца радиатора печки.Прогрел машину и на всякий случай проверил радиатор он полность горячий.Соответсвенно он не забит и не завоздушен
Не знаю як конструктивно влаштовані там канали подачі повітря, може де сифонить?
До речі в залежності від зміни швидкості вентилятора потік повітря на виході дефлекторів змінюється ??
П.с. поки не буде 100% впевненість в справності роботи заслонки, рухатись далі в пошуку немає сенсу.
Опубликовано 07 Декабрь 2023 - 11:25
В залежності від зміни швидкості вентилятора потік повітря змінюється.
Буду на віхідних перевіряти як працює заслонка.
Опубликовано 08 Декабрь 2023 - 00:53
Но вот почему никто ничего не говорит, что адекватніе установщики редуктор ставят в паралель с печкой, а не последлвательно? Хотя тут у каждого свое видение и аргументі :)
Изменено: LeoS, 08 Декабрь 2023 - 00:57
Опубликовано 08 Декабрь 2023 - 21:01
Та ну.... в сусідній темі так не вважають Обогрев газового редуктора
Опубликовано 10 Декабрь 2023 - 09:19
Да действительно заслонка на включенной печке не полностью перекрывала поток воздуха напрямую в дефлекторы, минуя радиатор печки.Поправил.Но ситуация с обогревом почти не поменялась.Фото как было приложил к сообщению.
Я так понимаю осталось только сменить радиатор на латунный?А может что то быть с самим корпусом печки?Просто уже не знаю в какую сторону копать(
Опубликовано 10 Декабрь 2023 - 09:33
Но ситуация с обогревом почти не поменялась.Пробовал на полностью прогретом моторе?
Шланг на печку был горячий, а от печки менее горячий?
Печка там простая. Если радиатор установлен и подключен правильно, заслонка полностью перекрывает холодный воздух, то печка должна греть нормально.
Если это не так, то что-то с радиатором.
Но опять же, ожидать горячего воздуха, как из фена, ИМХО, не приходится.
Опубликовано 10 Декабрь 2023 - 10:25
пробовал на полностью прогретом моторе.Патрубки на входе и выходе печки практически одинаково горячие.Я понимаю что не будет таким горячим дуть как из фена.Пробовал на полностью прогретом моторе?
#35
Опубликовано 23 Январь 2024 - 17:06
Чтобы лучше грела печка в Кадете ставил когда-то электропомпу от газели.
Насколько помню, стало теплее, но в шортах при -25 сидеть не приходилось.
Освобождаю гараж - от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ - по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.
