Перестала гріти пічка після заміни радіатора обігрівуНе гріє пічка після заміни радіатора обігріву салона Opel Astra 1.8 2003р.
76 ответов в теме
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
  • Авто:Опель Астра G 1.8 2003год
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 14:09
Доброго дня! Після минулої зими (погано гріла пічка, я промивав її на конторі апаратом) і настанням холодів зараз, вирішив поміняти радіатор пічки. Приїхав на СТО, мені промили систему, замінили радіатор пічки, замінили рідину... вигнали повітря з системи... Сів в машину завів, прогрів, температура почала підійматись, включив обігрів (все дме тепленьким), почав їхати і помітив що коли перемкнувся термостат (температурна стрілки трошки попливла до низу) почало дути прохолоднішим а через кілометр взагалі льодяним при цьому тримає 90 градусів
Повернувся на СТО поки причину не знайшли... :ac:
На авто є ГБО 4 покоління врізане паралельно!
Допоможіть де шукати причину!!!
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 14:49
Може тут, як на Вектрі А, якщо переплутаєш місцями приєднання патрубків на пічку, таке відбувається?
Изменено: Avtomobilist, 15 Декабрь 2023 - 14:50
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 15:04
Може тут, як на Вектрі А, якщо переплутаєш місцями приєднання патрубків на пічку, таке відбуваєВ
Вчора для експеременту перекинули місцями, та сама ситуація...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 15:16
При відкриті термостату ОР не йде речез радіатор опалювача. Коли термостат закритий, то йде.
ІМХО, варіант один. Десь щось неправильно під'єднали з патрубків.
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 15:26
Я теж так думаю...
Ще коли авто в боксі і заводимо для перевірки то увесь час все відмінно, чи то так від того що в боксі тепло?!
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 15:31
Так помацати патрубки на пічку, коли термостат відкриється і все стане зрозуміло.
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 15:37
А патрубки мацати коли авто на вулиці? бо коли в боксі вони обидва теплі...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 15:40
Це при відкритому термостаті? Не годиться. Принаймні вхідний повинен бути гарячим, як і вхідний патрубок радіатора охолодження двигуна.
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 15:45
Я ж і кажу, коли в боксі то все наче норм (теплиньким дме) як виїжджаю і проїду пару кілометрів то все вертається
На вулиці (коли вже покатався кілометрів 10) звісно дуло холодним то подача на пічку гаряча а звортній холодний
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 16:47
Подачу треба мацати біля моторного щита. Біля двигуна він і буде гарячим.
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 18:06
Так подача гаряча а в салоні дубар
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 20:51
Може просто перекрити циркуляцію на ГБО і подивитись чи буде пічка гріти?
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 22:21
Заслонка тепло-холод может не закрываться до конца,бывают проблемы с тросом управления,рукой доводил-печка начинала греть
Ukrainian Vectra Club
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 11:59
Із заслонкою все добре, повністю зачиняється
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 18:59
може радіатор бракований ?
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 21:18
Та наче ні, коли заводиш то по малому кругу ОР іде то пічка дує теплим значить з радіатором все норм
    • Сообщений 27922
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 22:39
Обвідний клапан присутній?
Можливо він некоректно працює.....
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 17 Декабрь 2023 - 09:15
А це що таке? Так званий бінокль?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Декабрь 2023 - 09:55
Це проміжна деталь між радіатором опалювача та патрубками ОР
Дуже часто його називають "кран печки", хоча конструктивно, він може бути виконаний як з єлектричним клапаном так і без нього
З єлектричним клапаном так 100%, якщо машина з кондіціонером. Електричний клапан перекриває ОР на пічку при ввімкненні кондіціонера, а також при роботі  кондіціонера спрацьовує  від датчика на випаровувачі  та відкривається щоб попередити обмерзання випаровувача.
Подивись чи в тебе такий стоїть.  Від цих "бшноклів" потім взагалі відмовилися, так що не факт що на машині 2003 р він ще може бути
    • Сообщений 27922
Опубликовано 17 Декабрь 2023 - 17:34
кран може бути як в опалювачі бехр,так і в делфі.....
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Декабрь 2023 - 17:38
Так.  На фото саме від "Делфі". Я про шнше. Я не памєятаю з якого року від них відмовилися взагалі
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 11:51
А він повинен розташовуватись в салоні біля радіатора чи де?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 12:27
NiL777,
Кран в салоні між радіатором опалювача і трубками..........
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 17:47
На пряму стоїть, радіатор і трубки йдуть в моторний відсік. Потім патрубки і трійники на ГБО
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 21:39
попробуй поставити старий радіатор
    • Сообщений 16103
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 21:49
То як? Робилось таке?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 02:57
411512644_759576076204752_34870961085454
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 11:14
Не допомогло!
Повітря вчора ледве вигнали, почала гріти! Сьогодні знов те саме!
    • Сообщений 51345
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 11:43
Якісь казки. Зі штатної системи НІЧОГО виганяти не потрібно. Повітря саме виходить при заміні антифризу. Єдине, що може перешкодити виходу повітря, через жопу встановлене ГБО(загальне явище).
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 12:53
Скажемо так - ну не зовсім вже нічого виганяти не потрібно.
При звичайній заміні антифризу може й само вийде.  Але при заміні компонентів системи (радіатор, патрубки, опалювач) тобто при так бм мовити  "повній розгерметизаціі" системи, пічка не буде гріти доки не виженеш повітря.
Питання друге  що зазвичай, для того щоб "вигнати повітря" і почала гріти пічка достатньо після сборки системи , на прогрітому двигуні потримати приблизно 2500 - 3000 об двигуна протягом 10хв.  Ну максімум 15хв
Але якщо "  ледве вигнали" то це вже явно щось не те.
Изменено: Igor C., 22 Декабрь 2023 - 13:27
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 13:25
В тому вся і справа що вигнали а на ранок те саме… В чому причина не я не на СТО не знають ідеї закінчились(((
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 13:39
Спробуй на один день "відкинути" ГБО.
Зняти трійникі та з'єднати патрубки , тобто зробити контур охолодження таким як він був с заводу
Много возни.   Так проще )))))
    • Сообщений 51345
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 14:19
Скинь фото редуктора ГБО и место подключения к системе охлаждения
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 14:33
І ще тільки що помітив, зупинився і тримав оберти двигуна 2500-3000 тоді гріла добре як відпустив то знову ледве гріла… може щось з помпою?!
Там де врізка стоїть трійник ГБО врізане в бічний патрубок трійника
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 14:36
Зато тёплый пол эффективней... :sm13_:
До заміни ж гріло...
Може таки  у новому радіаторі менший проток рідини або якійсь технологичний косяк\брак що ставить  його ефективність на межу певних обертів(потужністі протоку).
Або таки десь підсос повітря після охолодження.
 Тут ще справа ускладнена тим, що  паралельне підключення ГБО частково зменшує інтенсивність протоку крізь радіатор пічки і подовжує час виходу повітря. А якщо там ще й підсос  таки має місце або косячок в радіаторі, то процес взагалі стає перманентним.
