Перестала гріти пічка після заміни радіатора обігрівуНе гріє пічка після заміни радіатора обігріву салона Opel Astra 1.8 2003р.
76 ответов в теме
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 15:14
До заміни ж гріло...
Може таки  у новому радіаторі менший проток рідини або якійсь технологичний косяк\брак що ставить  його ефективність на межу певних обертів(потужністі протоку).
Дречі. Таке цілком можливо. І навіть не в дешевих замінниках
Радіатор опалювача якої "фірми" поставили не пам'ятаеш?
Щоб багато не флудити, в 16-му році міняв собі радіатор  (конденсер) кондіціонера.
Орігінал GM (правда зроблений в Словенії), за дуже немалі гроші, у 1000 раз перевіреного продавця .
І що? Після встановлення ще 2 дні розбирали всю систему по декілька разів, поки виявили заводский брак.
"Всьго лише" в маніфолді радіатора була відсутня майже половина каналу лінії вісокого тиску .
Всьго лише якийсь словен (чи як їх там називають) забув просвердлити ))))))
Так що варіант с бракованим опальвачем цілком можливий
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1961
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 19:43
Хто таке казав?
Після минулої зими (погано гріла пічка, я промивав її на конторі апаратом)
А влітку хто ж її включав? Я все чекав на Юстаса - коли ж він про помпу згадає)) Там реально може крильчатка провертається, або згнила....
ПТН ПНХ
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 20:08
Це у протиріччі з ось цим (при тому, що в русі мотор працює на обертах):
Сів в машину завів, прогрів, температура почала підійматись, включив обігрів (все дме тепленьким), почав їхати і помітив що коли перемкнувся термостат (температурна стрілки трошки попливла до низу) почало дути прохолоднішим а через кілометр взагалі льодяним при цьому тримає 90 градусів
До того ж двигун перегрівався би влітку, ІМХО.
Изменено: Avtomobilist, 22 Декабрь 2023 - 20:01
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 21:42
Хто таке казав?
Тобто питання до радіатора, забитого чи добитого  хімією. Щодо  нерівномірності при різних обертах нічого не згадувалось. Принаймені в мене таке враження склалося від оповідання...
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 23:28
Він потім новий поставив . І оце на новому таке  :smile44:
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
  • Авто:Опель Астра G 1.8 2003год
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 11:44
Помпі всього два роки (15000 км) термостат новий пічка також нова… просто загадка якась… то гріє то ні, на холостих не гріє, коли ганяєш двигун до 3000 обертів наче гріє але не дуже гарячим…
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 917
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 12:01
NiL777, так може таки помпа (в т.ч.)? Бо нова то таке.. взагалі не показник. Мож просто бюджетна та не дуже якісна
У Viber НЕ відповідаю
#43
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 18:08
Я думаю не для  кого не секрет принцип работы насоса/помпы. Я 100% уверен, что при замене помпы никто не проверяет зазор между лопастями и корпусом. А ведь от этого зависит его производительность.
Возможно крыльчатка посажена глубоко. Слепок пластилином даст ответ. В норме зазор приблизительно 0.5-1мм
Изменено: Дмитрий Владимирович, 23 Декабрь 2023 - 18:17
#44
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 18:20
Я думаю
И все таки дело не в помпе, ИМХО.
Ибо
1. У ТС на ходу печка греет хуже при прогреве авто до рабочей температуры, при том что помпа работает на оборотах, гораздо  выше холостых.
2. При дефектной помпе авто скорее всего сильно грелось бы летом. Особенно в пробках.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 18:25
Avtomobilist, мы это не знаем. В условии задачи не описано.
#46
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 18:42
По пункту №1 описано в первом сообщении.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 19:06
Стара гріла нормально , поміняв на нову і зразу перестала .... :smile44:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 19:17
погано гріла пічка
#49
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 19:18
Ні стара також гріла погано а в один момент перестала гріти і було прийняте рішення про її заміну!
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 19:27
Нужно придавить на прогретом моторе патрубок на радиатор струбциной и понаблюдать за температурой подачи/обратки не печку. Конечно через большой патрубок помпе с малой производительностью продавить ОЖ  в основной радиатор легче.
#51
    • Сообщений 51345
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 19:49
Так и не побачив фото врезки ГБО в систему
#52
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 22:23
Сів в машину завів, прогрів, температура почала підійматись, включив обігрів (все дме тепленьким), почав їхати і помітив що коли перемкнувся термостат (температурна стрілки трошки попливла до низу) почало дути прохолоднішим а через кілометр взагалі льодяним при цьому тримає 90 градусів Повернувся на СТО поки причину не знайшли... :ac:
Обратка з малого та великого кола є?
#53
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 23:17
Патрубки обратки гарячі
    • Сообщений 51345
Опубликовано 23 Декабрь 2023 - 23:23
Дуже інформативні фото
#55
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 00:14
Видно что редуктор на боковом отводе тройника. Значит и второй должен быть так же. Редуктор в самом опасном месте. Даже не большое ДТП может повредить соединения. На семи ветрах. Мап сенсор установлен правильно.
#56
    • Сообщений 51345
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 09:51
Не уверен, что второй отвод там же
#57
    • Сообщений 27922
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 10:22
Якщо радіатор опалювача вільно продувається-треба шукати де неправильно під'єднані патрубки...
Ще одним варіантом є відгнивша крильчатка водяного насоса.Такі випадки непоодинокі.
#58
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 13:15
Там дуже важко дістатись, а сфотографувати тим паче! Обидва на редуктор збоку підключені
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1961
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 14:00
Yes!! Дочекався... Андрій, опонують перегрівом мотора влітку... Хоча, поки не зазирнеш - не взнаєш.
Изменено: Юрий Сергеевич, 24 Декабрь 2023 - 14:00
ПТН ПНХ
#60
    • Сообщений 51345
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 15:20
В штатну систему куди підключено?
#61
    • Сообщений 27922
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 15:48
Юрий Сергеевич,
Ставлю на крильчатку помпи....
#62
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 16:48
Юрий Сергеевич,
Столкнулся однажды,с вагом,там была проблема с крыльчаткой,но он очень быстро нагревался и закипал...крыльчатка прокручивалась на оси,болячка их оказалась
Ukrainian Vectra Club
#63
    • Сообщений 27922
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 16:59
Є свої особливості....
У опеля відгнивають лопаті,залишаються тільки млинки на вісі помпи....Їх достатньо щоб мінімально штовхати по колу рідину,але недостатньо щоб була достатня циркуляція через радіатор опалювача...Двигун при цьому знаходиться в нормальному температурному режимі...
Стикався неодноразово на 1.4ХЕПах і декілька випадків на ХЕ незалежно від об'єму двигуна....
#64
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 17:27
Ну,я гнилых в такой хлам не встречал,поеденные корозией были,но на работу особо это не влияло
#65
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 17:41
відгнивають лопаті
за два года вряд ли бы она сгнила до такой степени. Да же если бы на воде.
відгнивають лопаті
у тебя гараж есть? Долго мы гадать будем?
#66
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 17:55
Вхід і вихід пічки
Му як може згнити помпа яка пройшла 15000 км за два роки
    • Сообщений 16103
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 18:01
Це ще залежить від того, що залито в систему...
    • Сообщений 51345
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 18:23
Легко. Антифриз какой?
#69
NiL777
NiL777
    • Сообщений 30
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 18:36
Бізол G12
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 18:38
А як же колись авто на воді працювали. А взимку ще і зливали її кожного разу. ))
