Так отож9
Где то так и выходит ))))
Ходові вогникімонтаж своїми руками
#42
Опубликовано 27 Декабрь 2023 - 14:04
Дурють того хто вірить... Може для Опель?
А ось
https://prom.ua/p137...e-led-fary.html
самі подивіться...
#43
Опубликовано 27 Декабрь 2023 - 14:22
пишуть, що виробництво Опель
По перше там написано що нема в наявності, і слава богу
По друге, може Опель на своїх власних заводах щось і виробляє, наприклад кузовні запчастини, або якісь інші "залізяки", але тількі не електрику і не прилади освітлення
По третє, по другому посиланню дешевше, і хоча б чесно вказано хто виробник
https://smpower.com....i-fary-led.html
#44
Опубликовано 27 Декабрь 2023 - 14:24
#45
Опубликовано 27 Декабрь 2023 - 14:45
На корпусі принаймні повинен бути вибитий виробник, нехай навіть не GM, але ж якийсь логотип, свій артикул, номер. Такого товару повинно бути в інеті як мусору і на кожному автомагазині як замінник оригіналу. Там якийсь Satego чи Safego.
Взагалі запчастини приходять в упаковці з шильдиком часто GM з голограмкою якщо стоящий, та й упаковку постидалися показати оригінальну. Мабуть сірий картон як у сусідніх товарів. Про якість дроту я взагалі мовчу, стик дроту корпусом без подвійної ізоляції, без демфера перегибу. Радіатори для тепловідтоку хилі...
Коротше приваблива іграшка для колхозу, та якби воно хоч би працювало довго.
Мені ще в 14 році довелося купляти туманки Hella micro DE на комбіка, поколхозив для цього в бампер, брав якраз з Донецька, продаван був у афекті переходу в руки Росії, встигли провести придбання без питань.
Так я ті фари через два роки втопив при паводку в Киеві. Фари були умовно герметичні, але всеж затекли. Потім пачали відрубатися. Років три-чотири тому почистив там, обробив, замінив рідні лампи, працюють. Обійшлися десь до сотки. Але цеж не світлодіод вже на стогодні...
Изменено: baton45, 27 Декабрь 2023 - 14:45
#46
Опубликовано 27 Декабрь 2023 - 15:01
А взагалі, перш ніж купувати, треба бути впевненним що винувата сама фара (тобто вийшли з ладу саме світлодіоди)
Візьми якось спробуй поміняти їх місцями, якщо знов не світить ДХО з того ж самого боку, то це не фара.
Фара це тількі "виконавчий єлемент" до неї ще десь причерлені "ЛЕД драйвери" і повинен бути блок керування самим ДХО, або дивитися куди в штатнє обладнання підключили провода від них
На фото № 9 на фоні ввімкненного світла ПТФ чітко проглядається надпис IPHCAR у самому низу скла. )))))
#47
Опубликовано 27 Декабрь 2023 - 15:06
Та я сам так зробити розраховував, але спина не дає...думаю відкинути ДХО шку та перевірю живлення...
А я року в 2008-2009 на форда врізАв ПТФ у бампер (лінзи 100Вт) через реле...так той бампер з лінзами і пішов...
#49
Опубликовано 27 Декабрь 2023 - 18:53
комплектація OPC, VXR, LINE PACK 2А ось
самі подивіться...
Навру с три короба,
Пусть удивляются… (с)
Не вистачає ще «ексклюзив», «обмежений тираж», «виготовлялося тільки для німецького ринку та власників арійського походження» і ще щось про «таке є тільки у Майкла Джексона»
#50
Опубликовано 27 Декабрь 2023 - 20:20
А ось https://prom.ua/p137...e-led-fary.html самі подивіться...Це лімітована серія лише для реальних пацанів.
Продається в комплекті з барабаном самого Страдіварі.
#52
Опубликовано 27 Декабрь 2023 - 21:07
Не вистачає ще «ексклюзив», «обмежений тираж», «виготовлялося тільки для німецького ринку та власників арійського походження» і ще щось про «таке є тільки у Майкла Джексона»[/quote]
Років 8, 9 тому купив світлодіодні лампи н4 на авєшку...і зараз працюють....чітка стг ... от вам і "колгосп"
Изменено: dzhaith, 27 Декабрь 2023 - 21:10
#54
Опубликовано 27 Декабрь 2023 - 22:27
Добрий день. Опель Комбо 2004 р.в., без птф. Може хто підскаже, чи в ній може бути вже встановлена штатна проводка для птф? Якщо так, то вона повинна йти повністтю (від кнопки салону і до фар), чи тільки від кнопки до блоку запобіжників?
Частіше всього буває що відсутня "салонна" частина проводки тобто від кнопки (перемикача) до блоку релє/запобіжників
Подивись уважно під бампером. Незадіяні фішкі роз'ємів ПТФ повинні бути десь примотані ізолентою
Якщо знайшоі фішки, дивись чи всі клеми присутні в гніздах релє R17 та запобіжника F41 у блоку запобіжників
Може й повезло що проводка присутня повністю
Изменено: Igor C., 27 Декабрь 2023 - 22:28
#56
Опубликовано 28 Декабрь 2023 - 20:06
Дякую. Сьогодні дивився, немає ні фішок, ні кнопки, ні проводки. В блокові запобіжників є гніздо під релє, але в ньому навіть немає металевих клем, виходить і проводки немає. Розкинути проводку не проблема, мене більше хвилює кнопка. Вона трохи хитра, судячи з фото
#58
Опубликовано 28 Декабрь 2023 - 21:40
На моєму комбику проводка була, хоча і не прописана в данних. Фішки під бампером були, тільки реле докупив та фари.
#59
Опубликовано 28 Декабрь 2023 - 23:20
Взагалі не питання.
Більшість власників беруть та й просто купують центральний перемикач освітлення вже с кнопкою ПТФ та й не паряться
https://bon.ua/obyav...-corsa-c-404a85
(це так, для прикладу. На розборках можна знайти вдвічі дешевше)
Або, не проблема зробити самому.
Просто впаяти на порожнє місце на платі тактову кнопку ( котра коштує 1,5грн), та підрізати фіксатори на заглушці кнопки ПТФ щоб вона вільно рухалася, та приклеїти "штовхач" необхідної довжини, щоб натискав на тактову кнопку
Якщо твій інтернет тебе "пускає" на Драйв, подивись як це робиться
Причому не обов'язково шукати як переробити під ПТФ перемикач саме від Комбо -С 2004.
Конструкція перемикачів і кнопки ПТФ ідентична майже у всіх моделей з 1998 по 2004 (Комбо до 2007 включно),
і переробляються всі абсолютно однаково
Изменено: Igor C., 29 Декабрь 2023 - 00:08
#60
Опубликовано 28 Декабрь 2023 - 23:33
Igor C., похожая переделка есть у нас в FAQ.
https://www.opel-clu...-ustanovka-ptf/
https://www.opel-clu...a-opel-astra-g/
#62
Опубликовано 29 Декабрь 2023 - 15:23
Блок з кнопками оригінал не дорого коштує. Або самому кнопку там зробити. Є в гуглі варіанти. Я колись ставив собі. Але проводки від кнопки( блока світла) в мене не було до ЕБУ і запобіжниківДякую. Сьогодні дивився, немає ні фішок, ні кнопки, ні проводки. В блокові запобіжників є гніздо під релє, але в ньому навіть немає металевих клем, виходить і проводки немає. Розкинути проводку не проблема, мене більше хвилює кнопка. Вона трохи хитра, судячи з фото
#65
Опубликовано 29 Январь 2024 - 10:58
Нарешті я їх подужав ... встановив нові (коли старі зняв - з них витекло по півлітра води ) Ось що цікаво - на старих ПТФ по два роз'єми (окремо на ДХВ меньший та на ПТФ більший) і я не побачив зчалок на дротах, мабуть електрик, що їх "колхозил" був грамотний і десь у жмутах сховав.
ДХВ загоряються при включенні запалення, а тухнуть при включенні ПТФ (або через датчик світла або при включенні вручну)
Якщо комусь знадобиться: красний "+" на ПТФ, жовтий "+" на ДХВ і чорний на "-" його прийшлось дублювати, щоб використати старі роз'єми)
Изменено: dzhaith, 29 Январь 2024 - 10:59
#66
Опубликовано 29 Январь 2024 - 12:21
На моїх не стандартних Хелла Мікро ДЕ умовно герметична система, тільки невеличкий патрубок-отвір у задній заглушці. Останнього разу, після давнього вдалого плавання і втоплення фар, на цей патрубок підцепив трубочку силіконову та підняв у бампери повище. Щоби дихало при нагріві та не топилося. Виглядає як вуса у сома, але всередині бампера.
https://bixenon.kiev...-1000x1000.jpeg
Изменено: baton45, 29 Январь 2024 - 12:24
#68
Опубликовано 29 Январь 2024 - 13:26
Зовсім нічого дивного.
Справа не в тому хто встановлював, а в тому що встановлювали )))))))
В продажу є дофіга і більше "повних комплектів" для встановлення ДХО/ПТФ включно з роз'ємами, проводкою, релє, запобіжниками і навіть кнопками ПТФ
Наприклад тіж самі DLAA
https://www.avtorado...a/p/198430.html
Думаю що вони в тебе й були встановлені.
Навіщо якомусь німецькому електрику заморочуватися з відрізанням роз'ємів , зкрутками, та ще й потім ті зкрутки десь ховати у жгуті, коли можно просто кинути "універсальну" проводку ПТФ цілком
Изменено: Igor C., 29 Январь 2024 - 13:27
#69
Опубликовано 29 Январь 2024 - 13:43
Так, саме такі роз'єми й були на знятих ПТФ ! Якби знаття, що такі ПТФ підійдуть до мого опеля, то я часа на1,5 раніше замінив би. А ще там (може кому міняти прийдеться) самї ПТФ до рамки кріплені болтами з розміром 7мм під ключ, а рамка гвинтами під 8 торкс
#70
Опубликовано 29 Январь 2024 - 16:01
Тоді все стає на місце. Великий роз'єм під штатну фішку проводки ПТФ, малий одноконтактний роз'єм під ДХО.
ПТФ підключаються до штатної фішкі, а на ДХО є проводка з роз'ємом у комплекті
"Драйвер" LED ламп не йде окремим блоком, а вже вбудований всередині фари.
Тому ніде ніякких колхозних зкруток / зпайок ти і не знайшов
На 99% впевнен що саме DLAA в тебе і стояли, бо окрім "іменитих" виробників, таких як усякі Хєлли та Осрами, вони майже єдині хто робить "типа воно штатне" , з мінімальними втручаннями у проводку.
От, коли почалися обговорення заводське/не заводське, треба було просто подивитися уважно що написано на склі твоїх туманок. Виробник там повинен бути вказан у будь якому разі, тим більш що продавалися вони у Европі.
Зараз можеш роздивитися твої старі туманки (якщо ще не викинув)
Можна було б підібрати ті ж "ДЛАА". Та хоча, навіть для тих що за посиланням на "Авторадостях", вказано що в комлекті є 2 види кріплення. Для одного з них вказано ASX, а якщо підходить на ASX, то в Астру теж можно було б присобачити без проблем
