Проблема з холодним запуском..
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 13:29
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 15:01
Сергійович прямо з уст зняв. Машина для людини нова, хвостів там покидали повно, бо вже не доглянута можливо була. Краще вже до тямущого спеціаліста на загальну діагностику, особливо по двигуну. Ця витрата зекономить багато власного часу на потім, бо інколи кричать шо опіль гауно, а там вже кури в салоні п"ятий рік неслися. Або якийсь конкретний косяк виліз.
Або рити на форсунки, електроніку, впускний, ЕГР, дросель, отвір на холостий хід, твінпорт...., це ше поршньову не згадав.
Часом ГБО не встановлено? Хоча шоб на Опелі та з 2005 року та дєвственная чистота нравов....
Изменено: baton45, 25 Декабрь 2023 - 15:05
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 15:08
Z16xep, вірно, вибачаюсь, в авто до мене ніхто не лазив, їздила жінка, хтось можливо стикався з показаннями охолоджувальної рідини на холодному двигуні по бортовому, ГБО немає
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 16:16
При увімкнутій магнітолі кнопка "сеттінг" 4-5 сек до звукового сигналу, далі перегортаєш сторінки кнопкою "ВС". П'ятий екран містить строку "Coolant", це температура ОР. Коректне выдображення тільки при УВІМКНЕНОМУ запалені. При вимкнутому буде 73*С. Це норма.
Изменено: Andre_71, 25 Декабрь 2023 - 16:16
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 17:27
Дякую за інформацію
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 19:17
Спробую на меріві і астрі Н, хоча ВС немає, напівбазова...
Для користування вище згаданим тест-режимом не має значення активований БК чи ні. Тest-mode працює по дефолту. Різниця тільки в якому саме за номером екрані буде та чи інша інформація в залежності від типу дисплея: TID чи GID
Для TID оце відео.
В передостаньому екрані V - це швидкість, T - температура ОР.
Изменено: Andre_71, 25 Декабрь 2023 - 19:35
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 19:41
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 20:40
на холодну запускається тільки якщо до дросельної пшикнути антисилікону або іншого горючого спрею, помилок не вибиває, паливний насос перебрав тиск нормальний але падає протягом 10 хв,
А коли двигун не запускається-тиск в паливній рампі який?
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 22:27
на що це впливає?
При прокрутці стартером якась кількість палива впорскується во впускний колектор. За приблизно 20 сек (або трохи більше) паливо випаровується. Отримуємо "аналог" впорскування "горючего спрею".
Несправність це не вилікує, але запустити двигун допоможе. Поки не розберешся в чому справа (погано розпорошують форсунки, малий тиск палива в рампі і т.і.)
Изменено: Avtomobilist, 25 Декабрь 2023 - 22:29
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 22:53
2.8,3.0
Сколько? На холостых обороты плавают? Чем читали ошибки? Повторные пуски после полного остывания мотора до Т за бортом такие же?
Читав помилки не я але їх с коли та після запуску появилася тількі помилка по Твін пор у, розбиті посадочні в рейці заслон ок, але це на запуск не впливає, щодо температури я не знав де дивитися температуру ОР, я думаю там є проблема, або дкччик або Блок керування
Дякую за пораду, обов'язково спробую
Опубликовано 25 Декабрь 2023 - 23:04
2.8,3.0
Так-сяк працювати повинна, але має бути 3,5 - 4,0.
Читав помилки не я
Ось можна самому прочитатаи самі критичні, по двигуну
https://www.astra-h.ru/ecn.html
Опубликовано 26 Декабрь 2023 - 00:55
помилка по Твін портуэто легко исправляется без вложения даже пяти копеек. Просто протянуть руку и одеть трубочку. Ничего при этом снимать не нужно. Нужен будет помощник на пять минут, что бы оттянуть рейку в сторону правого колеса(за его пневмопривод).
Вот тут описано https://www.drive2.ru/l/9570836/
працювати повинна, але має бутидаже при меньшем давлении будет заводится и нормально работать без нагрузки. Проблема проявится при резком ускорении. Будет давится и тупить.
але падає протягом 10 хвв баке всё правильно собрал. Трешины/свища в шлангах нет? Перегибов?
Опубликовано 26 Декабрь 2023 - 07:48
2.8,3.0
Превентивно підставити завідомо робочий датчик положення колінвала.
Опубликовано 26 Декабрь 2023 - 12:30
Знайшов оригінальний GM
я езжу уже лет пять на насосе от какого то "жигуля". Точная копия Боша. Всё совпадает до мелочей.
неправильно працює датчик температури ОР
Вопрос правильный, но автор упорно не хочет на него отвечать. Не говорит какие обороты при прогреве. Какие на прогретом холостые. Повторный пуск при достижении Т внешней/уличной.
Надо снять фишку с датчика температуры и запускаться первый раз без него. Смесь будет мах обогащённая. Автор знает расположение датчика Т?
Опубликовано 26 Декабрь 2023 - 20:36
baton45, вот так:
зберігай нервову систему....Та вообще пофиг. У тебя же авто не в порядке. Но если ты уже вошёл через окно а не в дверь, то веди себя нормально. Спросили-ответил.
К доктору приходишь всё рассказываешь или он должен догадаться сам?
Треба ж трохи...то всё последствия ЕГЭ
#35
Опубликовано 26 Декабрь 2023 - 22:06
Автомобіль на роботі стоїтьМашина десь, не поруч?
Дорогі друзі, я не в дитячий садок звернувся де сидять образливі хлопчики, я як і всі нормальні люди працюю, і не завжди можу відповісти на запитання, і всі ознаки несправності я написав, якщо когось образив можете вийти через вікно скрізь яке я зайшов,якщо хтось не замітив у загальнних відповідях я давав відповіді на всі питання стисло і коротко,всім хто відгукнувся по нормальному без придвзятості дякую велике, якщо хто ще порадить щось буду вдячний, Слава Україні
