Проблема с зажиганиемНепериодческое появление ошибки Р0302
242 ответов в теме
#211
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8810
Опубликовано 06 Март 2024 - 13:01
сниму редуктор
Херасе! Причина? Травит тосольная прокладка? Травит мембрана? Снять эл. клапан 5 минут(два ключа 10 и 17). Почистить и поставить на место ещё 10минут. Снять редуктор со сливом ОЖ и отсоединением всего займёт не один час по холоду.
а что она втянет до пуска?
Чистота эксперимента. Будем знать величину сопротивления кольца)
Изменено: Дмитрий Владимирович, 06 Март 2024 - 13:02
#212
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
  • Гос. номер:AX7205KA
Опубликовано 06 Март 2024 - 13:03
dzhaith, і яким чином потім виставете потрібний тиск?  :smile8:
...а що, треба якось виставляти?...
Все, ви мене налякали :smile8: нікуди не лізу. Тим паче, що знайшов якогось спеца  (фірма PROFIGAZ), а той сказав що газове обладнання старе (мабуть як авто), програм для налаштування навряд- чи у когось можна знайти. Висновок - міняти ... а машинка (от єхідна) на зворотньому шляху перейшла на газ  :smile275:  :smile275:  :smile275:
...а ота ємкість з мастилом, що я скидав якось фотки, дійсно через якусь коробочку подає мастило у впускний колектор, щоб нібито не прогоряли клапани...КПД від цієї системи ніяке (за його словами)...
Изменено: dzhaith, 06 Март 2024 - 13:04
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8810
Опубликовано 06 Март 2024 - 13:17
это в случае если менять на новую газовую мембрану. Но если не трогать винт на корпусе, то+/- будет норм.
А спец действительно хорош! Голодным не останется) Не ..бёшь, не проживёшь!
С чисткой клапана справится 10-ти летний ребёнок. Бесплатно же. За то будет - один узел в исключение.
Дай фото блока управления ГБО. Обычно ставят радом с коробкой предохранителей.
Где то теряется контакт. Посмотри все разъёмы по газу.
#214
sapphir
sapphir
    • Сообщений 2941
  • Авто:ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 06 Март 2024 - 14:23
Спец що діагностує по телефону -  :sm302:  :faceoff:
Єдине ГБО, яке ставили відносно масово на бюджетні кітайські авто і при тому офіціали, це аля італійське Тартарини - от до нього, вірю, майстри навіть не напружуються прогу купити і можуть дійсно не мати. Все решта, тим більше машина не настільки давня, має бути без проблем - питання чи вони мають  :sm12_:
    • Сообщений 48799
Опубликовано 06 Март 2024 - 14:25
А напуркуа оно нам? Тем более на заглушенном моторе.
#216
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8810
Опубликовано 06 Март 2024 - 15:41
Rek, забей))
Вот фото его установки. https://www.opel-clu...a/?p=1075581569 Единственное нет фото редуктора и блока управления. Мне кажется там что то оч распространённое.
#217
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
Опубликовано 06 Март 2024 - 16:39
Доберусь домой, в яму (уже созрел и озверел) - будут фотки редуктора снизу...
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21140
Опубликовано 06 Март 2024 - 18:55
dzhaith, у тебе стоіть БРС, в редуктор не лізь. Обладнання до якого мало хто має допуск в голові. Враховуючи обставини в твоєму регіоні його продиагностувати немає кому. З описаного тобою скоріш за все помирає термодатчик гбо, але не факт. Дешевше їздити на бензині
sapphir
sapphir
    • Сообщений 2941
Опубликовано 06 Март 2024 - 19:28
Спробуйте набрати Сергія - о96 551 86 56 - можливо по телефону, як спеціаліст по БРС, він щось підкаже що зможете по місцю перевірити.
Изменено: sapphir, 06 Март 2024 - 19:28
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8810
Опубликовано 06 Март 2024 - 20:06
или опять же где то скрутка сгнила. Редуктор в самом грязном месте установлен. Где грязь и соль.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 06 Март 2024 - 20:07
#221
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
Опубликовано 06 Март 2024 - 21:26
Вот, что у меня стоит
Почистить клапан без снятия редуктора нереально
Мозги с огромным трудом нашел под решеткой перед радиатором...
Вот так стоит редуктор
А вот и мозги спрятались
Вот теперь опять возникает вопрос - стали бы "кулибины" колхозить "мозги" на газ в таком месте?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8810
Опубликовано 06 Март 2024 - 21:36
извращенцы какие то ставили всё.
#223
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21140
Опубликовано 06 Март 2024 - 21:38
Ну це гбо ставило багато кулібіних. Як зазвичай їх ставлять по технологічним картам.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 2941
Опубликовано 06 Март 2024 - 21:43
Ось це мені і не сподобалось в БРС - з одного боку вони себе як лідерів піарили і тут же продавали комплектуючі на право і на ліво. Люди не розуміли всіх інструментів і тонкощів яки їм на той момент БРС  могло дати і ліпили аби як. На Мондео я танцював на тих самих граблях що і тут на фото і нікого не парило що тут 1.6 мотор а в мене 2.3 - обладнання стояло таке саме  :faceoff:
Изменено: sapphir, 06 Март 2024 - 21:46
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21140
Опубликовано 06 Март 2024 - 21:48
sapphir, брс це лише правільно распіарений продукт, не більше. Звичайне обладнання з не самим  дружнім інтерфейсом, з купою проблем та космічною ціною
sapphir
sapphir
    • Сообщений 2941
Опубликовано 06 Март 2024 - 21:55
Можливо, коли я на початку 2011 року тільки познайомився БРС це було ім"я. Були Стаги і БРС, якимсь Принцем мало хто міг похвалитися.
Той самий Сергій зі Стрия в 16 році, коли робив мені БРС, вже повним ходом переходив на польське КМЕ яке тоді увійшло на ринок України. Що зараз "актуальне" - навіть не заморочуюсь. Запитайте мене що там в Вектрі стоїть - треба фото дивитися і бортовий читати що я 6 років назад ставив  :faceoff:
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
Опубликовано 07 Март 2024 - 10:42
А підкажи, будь ласка, термодатчик де стоїть і який потрібен для мого ГБО
baton45
baton45
    • Сообщений 1243
Опубликовано 07 Март 2024 - 11:20
Шукайте мануали.
https://lpgtech.ua/brc#faylu
https://gbo-s.ws/for...?/topic/12-brc/
Можливо треба не тасувати обладнання, а встановити програмку та розібратися в надаштуваннях?
Изменено: baton45, 07 Март 2024 - 11:23
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21140
Опубликовано 07 Март 2024 - 11:44
dzhaith, все тільки БРС , стоїть він в редукторі.  на першій фотці він справа вверху. Єдине що можеш зробити - на прогретому моторі пошевелити проводку до нього. Як що не має фаху в ГБО - сам там нічого не розбереш в програмі. Да і шнур стоїть як пів космольота
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8810
Опубликовано 07 Март 2024 - 11:53
Почему не выяснив причину нужно менять всё подряд? Может там контакты отгнили/позеленели? Снять фишку осмотреть. Так же можно на прогретом моторе и редукторе замкнуть снятую фишку на проводке скрепкой. Если датчик не исправен, то при замыкании скрепкой блок управления будет видеть прогретый редуктор. ГБО должно вкл. На не исправном и при плохом контакте он видит минусовую температуру.
#231
baton45
baton45
    • Сообщений 1243
Опубликовано 07 Март 2024 - 13:14
Только я один не вижу на этом датчике провода?
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
Опубликовано 07 Март 2024 - 13:22
Почему не выяснив? И почему сразу покупать? Я хочу соерентироваться в расходах, если вылетел датчик. Вчера под машиной попробовал датчик, а у него корпус проворачивается...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8810
Опубликовано 07 Март 2024 - 13:45
корпус датчика не герметичен к корпусу редуктора. В нём одна деталь в клееная/залитая в металлический болт. Убедится ещё раз, что проворачивается. Сопротивление датчика холодного/горячего.
Возможно они загнуты или те что на фото спереди разъёма.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 07 Март 2024 - 13:46
#234
sapphir
sapphir
    • Сообщений 2941
Опубликовано 07 Март 2024 - 14:01
Все є, все непогане. Треба розбиратися і налаштовувати те що є.
Тільки що стала актуальна проблема з кума Джилі і Тартаріні - вже рік ті хто лишився від сервісу АІСа не платять ліцензію відповідно всіх посилають на заміну ГБО  :faceoff:  Я подзвонив тим хто робив Вектру - замінити електричну частину на КМЕ з роботою 160 Євро. А якщо ще і по залізу щось треба буде ( редуктор вже Оптіма роки два назад мінявся ) - маючи все від БРС треба його доводити до пуття...
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
Опубликовано 07 Март 2024 - 14:17
Да, провода загнуты вперед (по фото). Спасибо, это мой редуктор - теперь соерентируюсь по датчику...
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
Опубликовано 09 Март 2024 - 16:41
Сегодня развлекался с ГБО. Отключил датчик, замкнул провода на горячей машине - на газ не перешла. Проверил напряжение на датчик - около 1 в. Полез к клапану на баллоне - напряжение тоже не продается, но "мозги" видят количество газа в баллоне", а переключаться никак не хотят. Нашел программу настроечную на brc аппаратуру с инструкцией, нашел шнурок, но чтобы посмотреть диагностический разъем на газовых "мозгах", надо разбирать "морду"...
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
Опубликовано 11 Март 2024 - 13:43
...набраний номер не обслуговується...
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
Опубликовано 14 Март 2024 - 10:32
Вчера залез в ГБО:
- поменял фильтра (особо грязные не были)
- поменял датчик температуры на редукторе (корпус старого рассыпался при снятии фишки)
- замерял сопротивление катушки клапана 15,4Ом шток чистый, в корпусе двигается легко
на фильтре грубой очистки (жидкая фаза) был газ, а на фильте тонкой очистки (паровая фаза), который снимал первым, газа не было. Я так понимаю проблема в редукторе? или что-то еще?
Да, самое главное - машина на газ не переходит  :smile275:  Днепровцы и Харьковчане - может посоветуете спецов по BRC. Желательно недалеко от вьезда в город с моей стороны.
Изменено: dzhaith, 14 Март 2024 - 10:36
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21140
Опубликовано 14 Март 2024 - 11:59
в Харькові обітєль брс. вулиця Польова, 140, Харків, Харківська область, Україна, 61140
саме вони розповсюджують обладнання по Україні
sapphir
sapphir
    • Сообщений 2941
Опубликовано 14 Март 2024 - 12:24
Нажаль, іншого контакту нема - давно з ним не спілкувався. Де він живе в Стрию я знаю, за інших умов міг би і заїхати - відносно недалеко.
На форумі Кархелп в нього здається Bory нік був.
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
Опубликовано 14 Март 2024 - 14:58
Дякую, вони працюють
Дякую
Изменено: dzhaith, 14 Март 2024 - 14:59
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 141
Опубликовано 29 Март 2024 - 08:34
Молчал две недели (боялся сглазить :ac:) - на следующий день машина начала переходить на газ. Две недели - полет нормальный...Мотался в Днепр ( около 500км туда-сюда) расход газа на круг получился 9,5 литров...
Вот бы еще и с зажиганием так...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8810
Опубликовано 29 Март 2024 - 13:30
так всё таки датчик похоже был?
а все скрутки проверил присоединения ГБО? может там потеря контакта.
