Наверное таки надо принимать радикальные меры.
Поменять сам блок.
Можно бу такой же (с таким же каталожным номером) чтоб сохранить функцию штатных кнопок на ключе
Можно взять китайский ц.з. с пультом ДУ (тогда еще один брелок придется цеплять на ключи)
Подключить можно всё что угодно. И сигналка тут абсолютно не проблема (если правильно подключена)
Последний тест, уже чисто для самоуспокоения., проверить блок "на столе" отдельно от машины
Рассказывали люди, которые вплотную занимаются ремонтом сигналок, что бывает так, что в схеме блока ц.з. что то там "садится" или подгорает какой то там конденсатор (или подобная фигня), и блок попросту "не тянет"
Тоесть один, два актуатора цепляешь - работает нормально. Цепляешь все 4 - глючит или не работает вообще.
Не знаю. На китайских "Тайгерах" сталкивался с таким. Но чтоб на штатных блоках - не приходилось
Поскольку "запасных" разъёмов к блоку ц.з. у тебя естественно нет, на любом базаре в электротоварах возьми десяток самых обычных клемм 4,2мм и парочку маленьких - 2,8мм
Снимай блок с машины и проверяй как вся система работает "на столе"
У блока 2 разъёма
Р12.jpg 71,25К
5 раз скачано на 12 контактов (Р12)
Р28.jpg 77,14К
5 раз скачано и на 28 контактов (Р28)
Пин №9 разъёма Р12 блока замка подсоединяешь к "+" аккума, а пин № 11 к минусу
На пины 7 и 8 блока замка начинаешь "навешивать" актуаторы
Когда будешь снимать блок, обрати внимание на разъём Р28 , в зависимости от модификации/производителя на пин №20 может идти тонкий красный провод. Это отдельно питание приемника ДУ
Если он у тебя есть, то тоже подключаешь его к "+"
Ну а дальше, сначала подключаешь 1 актуатор, пробуешь как работает либо с пульта, либо замыкая на "-" какой нибудь из проводов которые соответствуют открыванию/ закрыванию ключем или тягой ( контакты 2 и 6 разъёма Р12, либо 1 и 2 разъёма Р28)
Потом пробуешь с 2-мя актуаторами, с 3-мя, с 4-мя
Если на столе, без машины все работает нормально, то виноват всё же не блок а проводка в машине
В гофрах дверей проводку проверял? нигде переломов нету?
Изменено: Igor C., 03 Май 2024 - 17:56
