Куплю на Astra G бампер, крыло левое и пр.Серебристый металлик
65 ответов в теме
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Сентябрь 2024 - 10:41
Может всё же головной свет улучшить линзами? Может все проблемы с авто от встречных водителей, встретившихся ночью)
К чему это? Мне хватает галогенок в новых фарах, светят в разы лучше чем в старых линзованых ксеном, только желтым.
Приехал на работу сегодня. Явный грохот в районе левого колеса первые несколько километров пути, далее едешь на скорости и не слышно особо. Ступицу заменю на выходных, заказал ФАГ уже. Руль влево градусов на 45 стоит при прямой езде :( Всетаки удар по левому колесу даром не прошел, хоть и вскользь.
Изменено: eugen_dp, 16 Сентябрь 2024 - 10:42
    • Сообщений 4441
Опубликовано 16 Сентябрь 2024 - 12:58
Подрамник целый? Мне когда служебный авто ввалили так самый пострадавший подрамник был - сильно повело.. ну и рулевая тяга туту само собой
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Сентябрь 2024 - 15:10
Та подрамник вроде не задело.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Сентябрь 2024 - 16:20
Крыло больше не ищу. Разве что усилитель бампера от машины в серебристом металлике не рихтованный по сходной цене взял бы.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 21 Сентябрь 2024 - 21:05
Парни, хочу поменять крыло, но не пойму как снять пластиковую защиту порога чтоб не поломать ничего. Обгуглился, нигде не найду понятной информации, в основном демоны снимают видео где накладки уже сняты, и рассказывают как их надо чистить. Для снятия и последующей установки необходимо купить полный набор всего крепежа, как я понимаю? А может его можно просто припустить спереди чтоб добраться до болта крыла?
Изменено: eugen_dp, 21 Сентябрь 2024 - 21:05
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2222
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 21 Сентябрь 2024 - 22:31
по мануалу всё просто
1. Вытаскиваем клипсы, крепящие нижнюю часть камнезащиты к порогу;
2. Вытаскиваем клипсу и снимаем заглушку торца порога внизу задней арки;
3. Отщекиваем клипсу камнезащиты внизу крыла переднего (аккуратно тянем край камнезащиты на себя);
4. Сдвигаем камнезащиту в сторону переднего колеса, и снимаем на себя.
но по факту всё довольно геморойно.  Как минимум парочкку пистонов которыми крепится камнезащита порога и хотя бы одно боковое крепление, из тех, которые идут на кузове под дверями надо иметь в запасе
Из собственного опыта, мне тоже приходилось снимать крыло. Я зная весь этот гемор защиту порога полностью не снимал.
Для начала надо вынуть первые 2-3  пистона, которыми защита порога крепится к днищу, чтобы можно было немного "отодвинуть" порог в сторону.
Тоже еще гемор.  Средняя част этих пистонов (сама распорка) утоплена заподлицо и не имеет никаких "шляпок" или фасок за которые можно ухватиться чтоб ее вытащить. Поэтому я тупо пропихивал эти распорки внутрь, потом вынимал пистон. Ну естественно при сборке приходилось ставить новые пистоны (слава богу этого добра на автобазарах хватает)
После того как снял нижние пистоны, берешь аккуратненько за край защиты (за тот который крепится к крылу) и дергаешь на себя.  Защита порога крепится к переднему крылу белой клипсой, практически такой же как крепятся дверные карты (или обшивка в багажнике).  Ты понял.
Надо дернуть резко, но без фанатизма. Так чтоб выщелкнуть клипсу, но не так чтоб оторвать весь порог )))
Естественно, эта клипса тоже в более половины случаев ломается, так что и ее не мешало бы иметь про запас.
Когда выдернешь клипсу крепления защиты порога к крылу, легонько ее оттягиваешь на себя защиту (опять же не так чтоб оторвать весь порог). Болт крепления крыла находится сразу же рядом с "дыркой" в которую эта клипса защелкивается. Накидным ключиком подлезть открутить не составляет проблем
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 21 Сентябрь 2024 - 23:22
Спасибо Игорь, услышал тебя! Значит не буду пока трогать пока не куплю все новые пистоны, чтоб не ездить потом без левого порога. Не такое и страшное то крыло чтоб не поездить с ним еще какое-то время. Если б я его изнутри молотков не повыбивал когда пробовал усаживать фару, то ту вмятину вполне можно было дернуть где-нибудь на PDR. Но так как там и краска отвалилась внизу арки возле порога, и выявилось большое пятно ржавчины я решил его не жалеть и искать в цвет замену, с чем мне кстати подвезло, и я в Днепре нашел такой же разбирающийся хэтчбэк на литовских номерах. Я б и правое у него забрал, но правое там было с такой же вмятиной как у меня на левом :) На радостях я забрал и задний бампер, который был в лучшем состоянии чем мой.  :) Так что возможно, как-то на досуге к зиме-весне и до клапана вентиляции багажника дело дойдет  :sm13_: Даже жалко чето его сверлить под кланан заправки газа, может выведу его под бампер.
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 22 Сентябрь 2024 - 08:52
eugen_dp,Є кріпілки порога,колись собі купував ,не підійшли(на старіших авто інакші).
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Сентябрь 2024 - 11:40
Тезка а они тоже нужны новые? Не только пистоны?
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 22 Сентябрь 2024 - 12:34
eugen_dp,Я знімав пластік(з порога) весь ,то цілих не осталось...
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2222
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Сентябрь 2024 - 12:57
Да, они на более старых машинах немного отличаются
Отсчитай последние 8 знаков своего вин-кода, будешь знать какой у тебя номер шасси и какие крепления тебе нужны
До номеров Х2140246;  Х5140479; Х6072261 и Х8059962  нужны крепления 90560744
Для  номеров шасси которые идут по порядку после указанных выше, а  так же для всех номеров начиная с 1Н000001 и  1G000001  нужнв крепления 9174457
Ты же не весь пластик будешь снимать. Если аккуратненько оттянешь переднюю часть камнезащиты чтоб подлезть ключом, то обойдешься "без потерь"
Вообще то, пластик у тебя уже старый, типа "пересохший"  и эти клипсы лопаются аж бегом.  Велика вероятность что может лопнуть первая по ходу машины.
Так что хотя бы парочку иметь в запасе никогда бы не помешало.
Но эта маленькая фигня стоит 80-100 грн штучка. А на одну сторону машины идет 5 штук. Так что покупать комплект (даже только на одну сторону) выходит по цене почти как б/у порог на разборке)))
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 22 Сентябрь 2024 - 13:38
Igor C.,А до старіших кріпілок ще й гайки пластікові йдуть(по ціні крила...
Опубликовано 22 Сентябрь 2024 - 16:04
а если на принтере напечать? не вариант?
#49
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 22 Сентябрь 2024 - 19:27
Дядя k0tЪ,Бризговики,на Ашку напечатаешь?..
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2222
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Сентябрь 2024 - 21:42
C гайками якраз все набагато простіше
Згоден що орігінальні GM по 75грн за штучку це якось негуманно, але це всьго лише пластикова гайка з юбкою під шпильку М5
Можна замінити чим завгодно. "Субароїдними" 9028-7467 по 30 грн , Фольксвагеновськими 1 7185 3939 також по 30 грн, МАК 20004 по 18грн, та і взагалі, будь якими китайськими пластиковими гайками під М5 що продаються на автобазарах по 10грн
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Сентябрь 2024 - 10:42
Я так и не понял какие застежки нужны мне, в каталоге уж очень много их артикулов, и тот артикул что под мой кузов F48 не существует нигде кроме каталога. Ни гугл, на автопро, ни экзист ничего по данному артикулу не находит. А вот 0164987 есть на автопро в Днепре по 51 грн за штуку, но такие ли мне нужны.
Жека второй, какого артикула твои застежки, и почем?
    • Сообщений 4441
Опубликовано 23 Сентябрь 2024 - 12:22
На автпро часто есть фото изделия и даже попадаются с размерами ( хотя насчёт клипс не сильно уверен)... Или на рынок подбирать как говорил Федорович потрогать глазами посмотреть руками
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 23 Сентябрь 2024 - 15:05
eugen_dp,Такі номера на них.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Сентябрь 2024 - 15:55
Хрен знает, такие или не такие. Видимо только вскрытие покажет. Так а сколько их у тебя и почем?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2222
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Сентябрь 2024 - 17:55
Последние 8 знаков ВИН-кода?
Эти тебе скорее всего не подойдут. Это 9174457, а у тебя если машина 2001г то 99% что еще стоят такие как на фото нижние, которые крепятся к кузову гайками
Прикрепленный файл  a0af79ds-960.jpg   20,46К   9 раз скачано
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1923
Опубликовано 23 Сентябрь 2024 - 18:42
Починаю потроху ненавидіти опель)) От питається: нафіга таке різномаїття метизів на одній і тій же моделі різних років/місяців випуску?
ПТН ПНХ
#57
    • Сообщений 4441
Опубликовано 23 Сентябрь 2024 - 18:51
Юра так рестайлинг это ж в первую очередь работа над именно такими мелкими эксплуатационными ошибками со стороны производителя. Бонусом идёт обновленный дизайн :)
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2222
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Сентябрь 2024 - 19:02
Щоб життя малиною не казалось )))))))))))))))))))))))))
А насправді, щодо саме цих застібок камнезахисту, то вони насамперед здешевили конструкцію
Було до кожній кліпси по 2 гайки (загалом 20 гаєк на обидві сторони), треба було варити шпильки з різьбою до кузова, да і сам пластик був кращої якості. (звернув увагу що "стара модель" застібок набагато ширше та товстіше нової?). А нові застібки камнезахисту чесно кажучи г..............    Ламаються "вусики"  аж бігом
Изменено: Igor C., 23 Сентябрь 2024 - 19:02
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9165
Опубликовано 23 Сентябрь 2024 - 20:26
и не только усики. При вскрытии оказалась что вварные шпильки крепления к кузову просто сгнили и новый пластик не к чему пристёгивать. Постоянная сырость. Зимняя соль, износ краски под крепежом сделали своё дело. Так же после установки нового крепежа его можно сломать как при демонтаже, если порог одевать со сдвигом.
#60
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Сентябрь 2024 - 22:06
w0l0tgf4815248524
baton45
baton45
    • Сообщений 1878
Опубликовано 24 Сентябрь 2024 - 07:10
В своєму профілі пропиши один раз.....
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2222
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Сентябрь 2024 - 20:14
w0l0tgf4815248524
По идее должны быть "нового образца"
шасси 15248524  это выпуск Апрель 2001, то есть позже чем любое шасси 1Н000001 и  1G000001 и уж тем более позже чем шасси в котором год выпуска обозначен буквой "Х" или "А"
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 24 Сентябрь 2024 - 20:54
5 шт.ціну сам придумай,купляв давненько...
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Сентябрь 2024 - 23:04
так что ж мне думать, если у нас в Днепре они в магазине по 51грн, и даже в двух. твоя цена должна быть просто интересней, и без стоимости доставок :)
p.s. Никогда ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь на бесполезный и недействительный электронный европротокол! Чтобы вам кто ни говорил, как бы мусора не склоняли! Потеряете все! Именно так мне сегодня сказали в страховой виновника - нэма згоды, нэма пидпыса! Это после того как дней десять назад они оценивали мой ущерб. А то все херня, все те коды на телефоны и тд.и т.п. Старый ублюдок посидев и подумав, послушав советов близких пошел и написал заяву от отказе от вины в свою страховую. Затем пошел в мою и подал заяву на то шо он потерпевший. Естественно ему там никто ничего не выплатил, и не выплатит, но я теперь теряю все. Ибо его страховая сказала - выришуй з ным. А что мне решать с подонком который решился на аферу, и дал заднюю по своим первоначальным показаниям, о чем мне с ним говорить...главное от мусоров он тогда отпетлял, видимо ему это было важно. Готовлюсь к судам, адвокаты готовят материалы. Подробности не спрашивайте, есть обоснованное подозрение что на этом форуме сидит его заинтересованное лицо, выкладывать ничего не буду, пусть гаденыш получает сюрпризы, жалеть не буду после всего.
Изменено: eugen_dp, 24 Сентябрь 2024 - 23:10
    • Сообщений 4441
Опубликовано 25 Сентябрь 2024 - 07:55
Фигасе поворот...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9165
Опубликовано 25 Сентябрь 2024 - 11:57
запись с регистратора?
