Форсунки ГБО, и бензиновыеР-0202-04
88 ответов в теме
#71
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Март 2025 - 15:30
Поддавшись вашим запугиваниям вынул топливную рампу, обмыл форсунки очистителем карбюраторов от силиконовой смазки, места их посадки в коллекторе тоже. Чуть сбрызнув резинки ВД-шкой установил на место.
Изменено: eugen_dp, 23 Март 2025 - 16:07
    • Сообщений 16006
Опубликовано 23 Март 2025 - 17:09
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Март 2025 - 17:53
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9152
Опубликовано 23 Март 2025 - 18:46
#75
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1906
Опубликовано 23 Март 2025 - 19:21
eugen_dp,То запустив мотора? бо попередный текст був не таким)))
ПТН ПНХ
#76
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Март 2025 - 20:14
Юра запустил! Крутил стартером, чуть АКБ не высадил, стал активно педалить газ, нагнал давление и завелся. Давление в рампе было слабое видимо, возможно бензонасос уже уставший. Нет манометра топливного замерять.
p.s. из неприятных бонусов которые идут в комплекте с посещением СТО: кроме замененных оригинальных винтов ДМРВ под торкс с отверстием, на обычные саморезы, досадно обнаружил обломанное крепление шланга от печки к помпе на впускном коллекторе за дросселем, а также все три хомута воздуховода с сорванной резьбой, от перетяжки видимо. Но если б я не присутствовал месяц назад при съеме воздуховода, то и разъем питания ДМРВ был бы безнадежно сломан, так ка я вовремя увидел что его пытаются силой оторвать от датчика, и показал что там надо для этого отогнуть защелку снизу.
    • Сообщений 16006
Опубликовано 23 Март 2025 - 21:12
Так то, кагбэ, и не мои:
https://www.drive2.r...57663808553866/
с отсылками к производителям. Там ещё и в каментах.
Да и раньше тоже  как-то попадалось пару раз.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 23 Март 2025 - 21:16
Насос либо крутит либо нет. Он не умеет давать слабое давление
#79
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Март 2025 - 22:43
Услышал тебя Андрей! Я думал он он от старости может просто слабо нагнетать давление. Тем более что обычно я включая зажигание его четко слышу в салоне, а сегодня не слышал его вовсе, как будто там его нет. То есть судя твоим словам давление на рампе должно быть либо 3-4, либо его вобще не будет? Давно манометр прикупить хотел, но все чето жаба душила, что он мне раз в жизни может пригодится.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9152
Опубликовано 23 Март 2025 - 23:26
Так то
я не про это. Я за все в теме)
за то свищи и перегибы шлангов в баке легко. Но тогда авто бы тупило в резком ускорении. Про это не было сказано.
#81
    • Сообщений 50662
Опубликовано 23 Март 2025 - 23:32
я не про это. Я за все в теме)за то свищи и перегибы шлангов в баке легко. Но тогда авто бы тупило в резком ускорении. Про это не было сказано.
До снятия форсунок проблем не было
#82
bazl
bazl
    • Сообщений 12339
Опубликовано 23 Март 2025 - 23:43
Вміє, проходив таке колись на своїй вектрі б.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9152
Опубликовано 24 Март 2025 - 00:02
Зы: три страницы?
Добавлю две
#84
    • Сообщений 50662
Опубликовано 24 Март 2025 - 00:21
где в теме Вектра Б?
#85
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Март 2025 - 10:21
Ну значит не из-за бензонасоса не заводилась, а из-за шмурдяка в коллекторе. Я же помыл карбоклинером дроссель заодно, и под дросселем горловину коллектора, и трубку от EGR клапана. Видимо из-за этой смеси не воспламенялось, хотя раньше я отчетливо слышал старт бензонасоса в салоне, после включения зажигания, а вчера прислушивался но не слышал. После пуска мотора это все выгорало пару минут едким запахом из выхлопной.
bazl
bazl
    • Сообщений 12339
Опубликовано 24 Март 2025 - 15:56
Не умнічай, насоси одинакові.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 24 Март 2025 - 16:19
насоси одинакові.
Де питання за насоси? Очи протри
#88
bazl
bazl
    • Сообщений 12339
Опубликовано 24 Март 2025 - 16:30
Очи протри
    • Сообщений 50662
Опубликовано 24 Март 2025 - 16:35
таки протри
