Денній ходові вогні Astra H
84 ответов в теме
Darkos
Darkos
    • Сообщений 53
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 12:07
Добрий день, прийшли ходові вогні з Китаю, підкажіть будь ласка куди і як їх підключати, хотів би щоб вони самі включались коли заводиться двигун і відключатись коли я включаю габарити або ближнє світло (думаю все на раз це буде забагато). В салоні перемикач тільки на габарити і ближнє світло, противтуманок передніх немає.
Чорний провід мінус
Білий провід плюс ( на білому є запобіжник скляний на 3А )
Червоний плюс при включенні запалювання га денні ходові вогні.
Два жовтих плюс до поворотів ( думаю не буду підключати )
Изменено: Darkos, 05 Февраль 2025 - 12:11
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 12:27
яке співпадіння, зранку відвезла дочку в школу, їхала назад додому і теж думала про денні вогні і як їх підключають.
послідкую за темою :)
    • Сообщений 51163
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 12:32
Вангую три сторінки.
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 12:48
та пока тільки баян розводим :)
Саша Банк, не наказуй нас :blush:
    • Сообщений 16058
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 12:49
Треба подати на нього "+" для увімкнення ДХВ чи що ти маєш на увазі?
Логіку роботи з інструкції виклади. А краще саму інструкцію.
Darkos
Darkos
    • Сообщений 53
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 13:14
Я так зрозумів, Щоб лампа включались потрібно щоб білий плюс і червоний плюс були заживлені разом, без активного червого горіти не буде (типу реле), так само з жовтими від поворотів (але їх не знаю чи буду підключати)
Изменено: Darkos, 05 Февраль 2025 - 13:15
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1943
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 14:43
Ще раз нагадаю за вогнегасник....
ПТН ПНХ
    • Сообщений 16058
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 14:50
Для цього треба червоний дріт ДХВ з'єднати з  сине-білим дротом в роз'ємі Х12(пін №5), який знаходиться під розширювательним бачком охолоджуючої рідини, за блоком АБС. Роз'єм закріплений кліпсою вертикально і  дроти йдуть від підкапотного модуля запобіжників(UEC) донизу, до кермової рейки у електро-гідропідсилювач керма. На цьому дроті з'являється напруга +12В після запуска двигуна.
А для цього треба буде доколхозити невеличку приставку на релюшке, яка буде роз'єднувати червоний дріт  ДХВ при увімкненні габаритів(можна використати те реле, що  так і не поставили у REC, коли гралися з прикурювачем).
Якщо готовий для подальшого колхозінгу - схему та  точкі під'єднання домалюю.
Апдейт. Те реле, що готували для прикурювача, не підійде. Подивився тему, воно не має розмикаючого контакта. А треба саме  з розмикаючим контактом, тобто п'яти-контактне, з наявною  клемою "88".
Підійде таке, як я наводив у темі про прикурювач, ВАЗівске, на п'ять контактів.
https://i.postimg.cc...YvfqK/image.jpg
Изменено: Andre_71, 05 Февраль 2025 - 14:53
    • Сообщений 18437
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 15:28
Люда, привіт! Давно не заходила!  :ukr:
Знову колхозний колхоз...
2 реле. Одне від паливного насосу на замикання, Друге на габарити, на розмикання.
Але, при зміні опору на габаритах буде бити помилку по світлу
Darkos
Darkos
    • Сообщений 53
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 16:24
Якщо я так зроблю тоді ДХВ будуть працювати весь час коли працює двигун?
Читав що для інших машини можна було підключити ДХВ так щоб плюс підключити на запуск двигуна (прикурювача), а мінус ДХВ підключити на плюс на лампочки габаритів. Коли габарити виключені ДХВ має працювати, а коли габарити активовані тоді ДХВ відключиться, чи таке на працює?
Изменено: Darkos, 05 Февраль 2025 - 16:27
    • Сообщений 18437
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 16:57
Прикурювач - це точно не про запуск двигуна. Передній працює постійно. Задні - ХЗ, ліньки схеми відкривати. Але точно не від заведеного двигуна.
+1 до вогнегасника
Це Опель, а не жигуль.
Прилади керуються електронікою, а не електрикою/тумблерами.
В вашому опелі є декілька варіантів 12В - вставлений ключ (0), провернутий ключ (1), запалювання (2), запуск стартера (3), робота мотора/паливний насос (2 після запуску мотора).
Як я вже писав вище, можете отримати помилку по лампам. Всі лампи перевіряються на опір. Якщо опір поза заданим діапазоном, живлення лампи відключається електронно і блок запобіжників видає помилку.
Хочете "ДХО", активуйте скандинавське світло.
Китай:
1. Не світитиме нормально
2. Не передбачено конструкцією авто
3. Призведе до інших наслідків
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9180
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 17:27
Почему просто не купить блок ДХО который включается по повышению напряжения при пуске двигателя? Отключается остановкой двигателя или подачей +12в от габаритов или ближнего света.
Darkos
Darkos
    • Сообщений 53
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 17:38
Що це за блок і як його підключити?)
Щось все дуже ускладнено
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9180
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 17:45
Мах просто. Ни  каких датчиков, разъёмов разбирать не нужно. Два провода на батарею. Два на ДХО. Один на габариты. Куда ещё проще?
Где покупать сам ищи. Ссылка для примера(не моя). На ОЛХ их как грязи. На любой вкус. С любыми функциями.
https://www.olx.ua/d...ya-IDX9gml.html
Изменено: Дмитрий Владимирович, 05 Февраль 2025 - 17:46
    • Сообщений 51163
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 17:56
А просто активировать "скандинавский свет", не?
    • Сообщений 16058
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 18:13
Так.
Таке працює, коли всі лампочки габаритів  заживлені від одного  запобіжника, тобто включені паралельно. В такому випадку вони(лампички) будуть виконувати роль масового дроту для ДХВ до моменту  увімкнення габаритів і при цьому не будуть світитися самі в пів-накалу. І то за умови  струму споживання ДХВ  в рази нижче ніж струм споживання габаритами. В Астрі-Н кожна лампа заживлена через окремі ланкі електроніки, як вже вище Bank зазначив, з контролем опору та можливими проблемами з цього приводу - якщо чек-тест "побачить" щось незвичне в ланці цієї лампи, то вимкне цю лампу разом із ДХВ.
Китай: 1. Не світитиме нормально 2. Не передбачено конструкцією авто 3. Призведе до інших наслідків
+1.
Я так зрозумів, що там проблеми з кваліфікованими кадрами по цьому напрямку.
Хоча то був би самий добрий варіант.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1943
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 18:34
4. Довго не попрацює.
ПТН ПНХ
    • Сообщений 4520
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 21:21
Как вариант двухрежимная лампочка в повортник.
На ходу яркое дхо , когда надо яркий поворотник
В моем бж есть фото
Darkos
Darkos
    • Сообщений 53
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 22:22
Andre_71, червоний плюс підключу до х12 до синьо-білого провода ( треба буде його ще пошукати той розєм ), а білий плюс і чорний мінус від ДХВ підключати до акумулятора? Як на вашу думку варто ще заживити жовтий провід до поворотників ?
Дальше думаю докупити той контролер ДХВ щоб від габаритів відключався, бо думаю ввечері буде забагато світла
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9180
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 22:26
На ходу яркое дхо
относительно яркое. Такое себе. Я перебрал все такие лампы на авторынке(ездил с блоком поворотника)), не все они равномерно засвечивают и дают хорошую мощность/яркость. Никогда эти лампы не будут светить с той же яркостью, что и заводское исполнение. + к тому же стоит у меня ДХО , которое раньше использовал дальний в пол накала. Позже переделал туманки в лед и двухцветные лампы в поворотники. С помощью этой платы занизил питание и продлил жизнь диодам(греться престали с почти не заметной потерей яркости. К яркости жёлтого претензий нет. Яркость выше чем у накальной лампы.
так может до покупки не стоит лезть в исправно работающее авто? А уже сделать с минимальными затратами и знаниями.
    • Сообщений 51163
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 22:30
Как вариант
Просто включать ближний. Это не запрещено))
    • Сообщений 16058
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 22:39
. Білий на "+" АКБ, чорний - на масу де зручно.
Гадки не маю, то вже особисті уподобання.
ЗІ. А який там алгоритм роботи з поворотником? Загорання лампи поворотника притушує відповідний ліхтар ДХВ в разі коли ДХВ монтується у фару? Чи нащо воно там взагалі.
Якщо так, то можна  взагалі зробити вимикання ДХВ від габариту без реле.
Изменено: Andre_71, 05 Февраль 2025 - 22:44
Darkos
Darkos
    • Сообщений 53
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:01
Вимкнення напевно буде найпростіше зробити через додатковий контролер ДХВ який порадили вище Дмитрий Владимирович.
В мого ДХВ коли включається поворотник, то біле світло відключається плвністю і починають горіти зліва на право жовті діоди.
    • Сообщений 16058
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:09
Ясно, тіпа як в Аудях останніх штатно зроблені повороти.
Ну в такому випадку таки треба додатковий\інший контроллер.
То я думав, що вони повністю вимикаються на час работи поворота, тоді можна було б жовті скрутити докупи та підкинути на будь-яку лампу габариту.
    • Сообщений 27862
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:10
Чому просто не активувати скандинавське світло?
    • Сообщений 16058
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:21
Мабуто тому, що:
яб сам залюбки до когось звернувся, але в 3х майстрів питав сказил що таким не займаються, в теорії знають але не хочуть робити, я з Івано - Франківської обл. (В Франківську можливо і є, але їх треба шукати і я там рідко буваю. Місто в мене маленьке. Вот треба щось ще вирішити
Тому наразі всі щірі поради про активування скандинавського світла виглядають дещо як порада Марії-Антуанети їсти тістечка, якщо не вистачає хліба...
Darkos, але якщо вірішиш, що оте оранжеве дублювання поворотів тобі не треба, то можна таки зробити вище згадане без-релейне вимикання від габаритів, від'єднавши в роз'ємах до самих ліхтарів дріт живлення помаранчевих ледів.
Darkos
Darkos
    • Сообщений 53
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:35
Я щось не зрозумів цього методу
Шукай той оп-ком і розбиратись як то прошити?тоді точно буде 10 сторінок
Изменено: Darkos, 05 Февраль 2025 - 23:35
    • Сообщений 16058
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:40
Тоді при увімкненні габариту сигнал з лампи буде подаватися на обидва жовті дроти і контроллер вимикатиме біле світло, бо вважатиме що працює поворотник. А помаранчеве не буде світитися, бо в роз'ємах будуть відімкнуті його дроти.
Darkos
Darkos
    • Сообщений 53
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:44
Коли світить 2 ДХВ білим кольором і до одного жовтого продати додаткове живлення тоді тільки на тому одному відключається біле світло і включається бігаюче жовте.
    • Сообщений 16058
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:47
А якщо до двох жовтих подати додаткове живлення? :ukr:
Darkos
Darkos
    • Сообщений 53
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:51
Ага, вроді зрозумів. З того конектора ДХВ витягнути піни які відповідають за жовте світло.
Роз'єми габаритів, поворотників в машині знаходяться в одному конекторі який іде до фари?
    • Сообщений 16058
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:52
Так.
Так.
Darkos
Darkos
    • Сообщений 53
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 23:56
Тоді відключиться біле на двох)
Andre_71, треба буде ще знайти який пін за що відповідає в конекторі фари, знайти вільний час і колхозити)
І треба вогнегасник купити, бо я ще не дожився до нього
    • Сообщений 16058
Опубликовано 06 Февраль 2025 - 00:14
Дріт габариту чорно-сірий, пін у роз'ємі фари №4.
baton45
baton45
    • Сообщений 1941
Опубликовано 06 Февраль 2025 - 00:57
 Вогнегасник в машині повинен бути завжди. Якщо тільки нема прихованих бажань щоби ото все згоріло...
