Денній ходові вогні Astra H
84 ответов в теме
#71
Опубликовано 14 Март 2025 - 18:25
Дмитрий Владимирович, это киты так помазали?
#72
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9180
Опубликовано 14 Март 2025 - 18:59
Ага! От души наложили :sm13_: Пришлось переделывать за ними. Теперь перегрева нет. Корпус тёпленький на мощностных режимах. Фонарик хороший. Люминий) С памятью на последний работающий режим. 5 уровней мощности и как обычно стробоскоп и сос. Так же есть турбо режим, но он отключается автоматически через 30 сек. Кому интересно потребление в А: 0.43. 0.245.  0.17.   0.135. 0.08, турбо  0.61. 18650 и тайпси. С уплотнительными резинками. Не реклама. Вдруг не дорогой кому надо с хорошим функционалом. Светит лучше чем фары у авто)    https://www.aliexpre...SmartRedirect=y
Изменено: Дмитрий Владимирович, 14 Март 2025 - 19:10
#73
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Март 2025 - 20:10
Разбираем. Ложем термопасту в необходимом количестве под диоды. Ограничиваем ток до нормального и светят вечно.
Щось вже дуже ускладнено ))))))))))
А ещё добавь что в этих дешевых блоках  за 100грн "стабилизация" как правило никакая. В лучшем случае какой то резистор, или что то типа "кренки", поэтому и моргают, и в итоге перегорают. Тоесть надо на вход каждого светильника ДХО добавить стабилизатор хотя бы простейшую схемку на LDO и паре конденсаторов,
то получается вообще, миссия невыполнима)))
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9180
Опубликовано 14 Март 2025 - 20:21
в конкретной теме не возможна никогда)
#75
    • Сообщений 16058
Опубликовано 14 Март 2025 - 22:21
Так LDO - это та же  КРЕНка\LM-ка, такой же линейный стабилизатор, только с  маленькой разницей напряжений вход-выход. Для  правильной стабилизации тока ледов нужен импульсный  преобразователь DC-DC.
Изменено: Andre_71, 14 Март 2025 - 22:44
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9180
Опубликовано 14 Март 2025 - 22:58
добить ТС решил?))
#77
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Март 2025 - 23:26
Абсолютно верно это линейные стабилизаторы
Только в этом самом low-drop-out как раз и вся фишка
Разница в работе светодиодов будет весьма заметна если поставить чистую "кренку" типа КР142ЕН12 (то же самое L7812) либо это будет сделано на LM2940IMP
Можно вполне  и на 1084-м. Только  надо в схему ещё 2 резистора добавить R1 240 Om  и
R2 22kOm
Думаю тебе такая схема знакома
Прикрепленный файл  1084.jpg   36,63К   8 раз скачано
добить ТС решил?))
100 пудов))))))
Изменено: Igor C., 14 Март 2025 - 23:44
    • Сообщений 16058
Опубликовано 15 Март 2025 - 00:14
Разница будет, если в этой конкретной модели ДХО будут ЛЕДы на 12В. Тогда разница в 0,5 ЛДО против 2,5-3В "кренки"  может оказаться критичной для стабильной работы светодиодов.  А если китайцы втулили светодиоды на 9В, то все преимущества ЛДО теряют смысл, падение всё равно 3+ В.
А по уму для долгой и счастливой жизни ЛЕД-ов нужно стабилизировать таки их ток, а не напругу на них.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1943
Опубликовано 15 Март 2025 - 06:33
«Нічево не понял, но очєнь інтєрєсно»(с)
Специ міряються пісюнами))
добить ТС вирішив?))
:sm302:
п.с. По-доброму))
ПТН ПНХ
#80
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Март 2025 - 07:56
Та по уму оно действительно лучше изначально взять нормальный контроллер ДХО а не непонятную китайскую фигню, которую потом надо "допиливать"
Тем более, судя по истории с подключением красного провода к линии генератор - егур, сдаётся мне что то что этот контроллер который сейчас ТС пытается подключить, вероятно уже пошёл вслед за руским кораблём.
В этих и подобных ему блоках  для уменьшения размера используют не классические электромагнитные реле, а  твердотельные (микрухи из серии AQH, AQW  и другие). Судя по симтомам там пробой.
Согласен что какой то потенциал на красном проводе может быть, но никак не такой чтоб аж ЕГУР сработал
Значит скорее всего пробита микруха
Надо бы проверить лампочкой, этот блок ещё живой, или можно его уже отправлять в мусор
Изменено: Igor C., 15 Март 2025 - 07:56
    • Сообщений 16058
Опубликовано 15 Март 2025 - 12:31
Та от очень неоднозначно всё в отношении критериев сигнала  разрешения на ЭГУР. Где-то попадалось, что он переходит в  статус достаточного при превышении 5,4 В. А учитывая полнейшую  вакханалию с отношением китайцев к классическим принципам архитектуры девайсов и их совместимости\интеграции, могу предположить, что там эта напруга вполне себе уместна по разумению дядюшки Ляо. Ну вот художник он и так видит...
Может там можно обойтись  каким-нибудь резистором на 1-2 кОм, "подтянув" потенциал красного провода к массе на 1-3 вольта. Но то  уже такое, эксперименты на любителя.
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 22 Март 2025 - 18:57
Автор все таки підключив по правильному? Чи ніфіга не вийшло?
У мене на астрі від попереднього власника стоять дхо Філіпс, алгоритм роботи так як хоче автор,
1. Коли включаєш запалення робить блим.
2. Після запуску двигуна починають світити.
3.При включенні габаритів/ближнього -гаснуть.
Третій пункт як на мене необхідний, так як світять досить яскраво і в темну пору доби будуть сліпити всіх і вся.
Изменено: FINNN, 22 Март 2025 - 19:03
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Март 2025 - 21:53
Думаю що він як почитав тут наші фантазії, то подумав - та ну його нафіг ці ДХО ))))))
Ну так.   Ти ж не рівняй  ДХО Філліпс з китайськими ліхтариками з АліЕкспресс
Phillips DayLight 4  та Osram LedDrl 301 то були свого часу просто бестселлери
Дійсно умно та якісно зроблені. Та ще й при цьому сертифіковані TUV.
Якщо є велике бажання встановлювати ДХО, то вищезгадані моделі це найкращий варіант
Нажаль, DayLight 4 Філліпс вже давно не випускає. Вони замінили їх  на Daylight 9, котрі кощтуєть як мінімум 120у.о.
Osram LedDrl 301 ще продається, але ціна теж під сотку
Єдине що, після зняття з виробництва  Daylight 4, з'явилася їх точна копія.  Це ДХО  M-TECH 8W
Відносно недорогі у порівнянні з Філліпсом та Осрамом.
Опубликовано 22 Март 2025 - 22:10
п.с. По-доброму))
#85
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 22 Март 2025 - 23:01
У мене по вигляду як DayLight 4, напевно такі і стоять. У мене уже 5 років, ну і у попереднього власника напевно +- стільки само простояли.
ПС. Людину вогнегасниками перелякали))))
