Клапан прогорів
140 ответов в теме
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
  • Авто:Опель астра 1.6
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 12 Март 2025 - 00:12
так
. Пару років тому, пару разів ,по вашій рекомендації ,звертався. Все супер , питань немає.
    • Сообщений 51482
Опубликовано 21 Март 2025 - 16:55
И тишина))
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 23 Март 2025 - 21:24
А що казати ? На рахунок клапана - то паніка , залив туди трохи жижи ( розкоксовки ) щоб хоч трохи почистити і роздивитися . Так вроді все норм , такого малюнка не бачу як раніше .
Ну а взагалі все сумно , олію п'є ,нарівні з паливом . Але ж ,курва , їде ! Свої 1.6 відпрацьовує . Якщо чесно , то я вже давно чекаю того момента коли вже все , крапка ! Ось і цього разу думав - все ,настав час !
До речі , вчора заїхав в сервіс ,який займається моторами (Ленпас.вул.Просьолкова )
В них все в комплексі , голова , блок , коліно . Відгуки найкращі .
Ціни , не маю з чим порівняти , голова 6-8тис.блок 3-5. + запчастини .
Ще не дає спокою питання зазор клапан/направляюча , діаметр клапана 6 мм ,направляюча теж 6 мм , це розміри заявлені продавцями запчастин , то як бути з тими клятими зазорами ? Нічого не розумію
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9193
Опубликовано 24 Март 2025 - 00:00
есть фото поршней эндоскопом? Ещё раз про вентиляцию спрошу.
#40
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 24 Март 2025 - 09:25
після встановлення направляючих майстри зроблять необхідний зазор (за умови що його треба збільшити).
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 24 Март 2025 - 11:26
Фото зроблю . А що з вентиляцією? З чого почати огляд ?
    • Сообщений 51482
Опубликовано 24 Март 2025 - 11:59
З патрубка в першу чергу
#43
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 24 Март 2025 - 15:30
Та патрубок ,я так думаю , чистый . Коли робив голову він був в норм стані , легкий нальот тільки був . Шо з ним за три роки станеться ?
Далі є сенс лізти ?
    • Сообщений 51482
Опубликовано 24 Март 2025 - 15:38
Далі?
ГБЦ, "нова"
#45
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9193
Опубликовано 24 Март 2025 - 18:53
Далі є
так ещё две трубки. Замер разряжения. Жор этим не вылечишь, но чуть снизить можно.
#46
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 07:27
Трубки не курочив , патрубок чистий ,запхав дріт в трубку ,витягнув майже чистий ,трохи жижи знало зі стінок.
Фото поршневої ,нажаль , не вийде зробити . Все ,здох китайський брат , . Свій доляр відпрацював і все .
А масложор тим часом прогресує . Вже навіть не слідкую (страшно) який там розхід . Так ,кожного ранку хлюпаю, на око .
Прикинув ціну на ремонт , виходить десь біля 2000 у.е.
Що робити , хз?
Може розглянути контракт , може є в когось якісь думки на цей рахунок ?
    • Сообщений 51482
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 07:50
2000 за що?
#48
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 09:41
2000 за що?
Якщо з заміною поршневої .
В токарні такий прайс - голова 7000 блок 5000. Можливо коліно ,ще + ... А запчастини ? Поршнева, сальники , прокладки , вкладиші і т.д. А за звичай ще купа дрібниць вилізе . Монтаж -демонтаж - від 600 у.е. так що так. Це Одеса !
В листопаді минулого року був у відрядженні, м. Іллінці Вінниця ,місцеві майстри замінили ремінь ,ролики ,помпу . Ціна роботи 1600 .
В Одесі аналогічна процедура коштує від 100 у.е.
baton45
baton45
    • Сообщений 2009
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 10:46
Робота шо там, шо там 1600. Тільки де майстерня, хто хазяїн, яка такса по аренді приміщення і обладнання.
Це як у стоматолога робити, він певний фрілансер і ділиться з арендодавачем, чи як власник кормить купу інспекторів, але хозяїн.
    • Сообщений 51482
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 12:13
В эту цену дефектовка входит?
Плоскости, вакуумирование, карта цилиндров?
#51
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 12:43
Я так зрозумів що так . Сказали ,розбираєш , знімаєш зайве , привозиш . Дивляться ,ставлять діагноз ,повідомляють які деталі маю підвезти . Виправляють ,міняють ,дзвонять, забираєш. Строки мінімальні , все залежить від моєї оперативності . По вигляду і відгукам начебто серйозна контора .
Та я майстрів з СТО більше боюсь ніж стоматологів . В кожного стоматолога є хоч якийсь диплом .
А тут два -три ролика з ютуба і все -майстер.
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 362
  • Гос. номер:AX7205KA
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 13:25
В мене був великий масложер, поки не поміняв клапанну кришку - мембрана на КВКГ посто відірвана була
    • Сообщений 51482
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 13:35
Дай бог, как говорится.
В Киеве ни одна контора карты дефектовки не даёт. Всё на словах.
Возил в "серьезную контору" ГБЦ. После пары вопросов поехал искать другую контору.
У ТС несколько иная система ВКГ
#54
baton45
baton45
    • Сообщений 2009
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 13:52
dzhaith, ти хоч вичухався по своїм питанням? Теплообмінник?
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 362
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 14:25
Ну, майже:
теплообмінник - поміняно (прокладки 2 рази)
Передня кришка (маслонасос) - поміняно
Всі шланги системи охолодження - поміняно
Переклеєний піддон, поміняні маслофорсунки та датчик рівня ... якось так ... тепер радіатор кондєя на черзі ...
baton45
baton45
    • Сообщений 2009
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 14:28
Ого, розвернувся... Хату хоч не продав?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 14:43
колись возив в СП ВМС що на Сосніних. Як там зараз - не знаю.
    • Сообщений 51482
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 15:18
Ніяк. На моторсервіс теж саме.
Біля обойного ГБЦ зробили на 4+.
Приемщик знайомий виявився))
#59
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 362
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 15:46
Ні... ac.gif  ... хата там залишилася ...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 17:36
Це на вул. Перемоги 18?
Там вроді жіночка була))
Дві ГБЦ підряд зробив в Броварах.
По ГБЦ повний комплекс роблять. Обладнання для нарізання седел клапана та шліфування і торцування клапана - Rottler.
    • Сообщений 51482
Опубликовано 10 Апрель 2025 - 18:24
Там вроді жіночка була.
Так, але я після неї вибрав іншого спеціаліста.
#62
baton45
baton45
    • Сообщений 2009
Опубликовано 11 Апрель 2025 - 07:17
Rek, ти явно вкурсі. А по заміні деталей  ГБЦ шліфувати блок необхідно по необхідності в таких конторах, створеній ситуації самою експлуатацією,
чи там наприклад через одну заміну комплекту ГРМ, якщо ніяких симтомів дуги поверхні взагалі нема?
Чи як кажуть береженого Бог береже, краще замінити прокладку на бошку, але гарантовано заглянути на стан циліндрів і всього поряд?ukr.gif
Изменено: baton45, 11 Апрель 2025 - 07:18
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 06 Май 2025 - 12:39
І знову "здрасте"
Бажаю здоров'я! Продовжу тут , щоб не плодити теми , бо будуть питання .
Розкидав вчора двигуна. Сьогодні відвіз в контору на деіектовку. Зараз чекаю на діагноз.
. Кільця маслоз'ємні неможливо відковиряти , сидять мертво . Можна рахувати що їх там немає . На одному поршні замки МСК стоять поруч ,зліва і права від пальця . На інших один протилежно другого. Питання - нові поршні фірми Mahle такі самі як і оригінал ,в них відсутні дренажні отвори під злив оливи , то може інші фірми мають такі отвори ? Можете підсказати , бо не хотілось би щось там свердлити та допрацьовувати .
І ще , майже на всіх ніжках клапанів ,присутні якісь задири,нігтем дуже відчувається . Звідки вони там , хз?
Може вдасться шліфонуть в конторі , поки не знаю
baton45
baton45
    • Сообщений 2009
Опубликовано 06 Май 2025 - 12:44
DedPihto, це ж у твого двигуна був конструктивно запланований масложор, чи вже не актуально?
Доречі, вул. Перемоги... Рек, мій колишній майстер був поряд на території АТП далі на крок до лісу,
а потім перейшов через дорогу у бокс на в"їзді в кооператив з двома підйомниками. Та це вже історія. Більше 10 років пройшло.
Изменено: baton45, 06 Май 2025 - 12:58
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 06 Май 2025 - 12:59
Тільки що ,нова інфа. Подзвонили ,сказали що циліндр/поршень все супер ,не перевищує . Кільця масло'зємні не те щоб залягли, а стерлися в нуль . Радять нічого не чіпати ,а тільки замінити комплект кілець . Хоча їм всеодно , скажу точити то будуть точити . Тільки гроші ,вони зароблять ,а я схудну .
То що робити ? Хз .
Не можу второпати про що ти ? Щось плутаєш
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1980
Опубликовано 06 Май 2025 - 13:13
Тищ на 30-50 хватить... Міряти циліндри на геометрію, в 2 площинах... далі вже приймати рішення.
Що заважає зробити по штук 4 зливні отворив поршнях, раз вже залізли в блок?
Изменено: Юрий Сергеевич, 06 Май 2025 - 13:14
ПТН ПНХ
#67
    • Сообщений 51482
Опубликовано 06 Май 2025 - 13:50
То для нього норм.
Генератор випадкових дописів.
#68
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Та якщо не буду точити блок , то звісно, насверлю в старих поршнях. Бо я питав, якщо ставити нові , чи є такі вже облаштовані такими отворами.
І що ви маєте на увазі 30-50 тис. ? Що станеться далі ?
Я відкрив двигуна з однієї причини - неймовірний масложор ! Все інше мене влаштовувало , їде норм. Нічого не шумить ,не перестукує , заводиться чітко . Компресія в нормі . Причину встановлено - відсутність маслозємних кілець .
Ще правда не має діагнозу по голові , поки чекаю
baton45
baton45
    • Сообщений 2009
Опубликовано 06 Май 2025 - 15:01
То для нього норм.
DedPihto, в тебе трохи проблемний двигун, але то всьо дрібниці якби були кошти розгрести.
Вже на усі його болячки давно знайдено ліки.
Тут майстри більше двух раз на день не відповідають, бо працюють...
Изменено: baton45, 06 Май 2025 - 15:02
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1980
Опубликовано 06 Май 2025 - 17:27
Може знову з'явитись масложор, якщо геометрія циліндрів "пішла". Нові кільця в кривій гільзі довго тримати не будуть... Тому я вище і казав про проміри циліндрів для початку... А також поршнів на предмет зносу по юбках і канавках для кілець...
ПТН ПНХ
