Клапан прогорів
140 ответов в теме
#71
    • Сообщений 27951
Опубликовано 06 Май 2025 - 17:36
Я відкрив двигуна з однієї причини - неймовірний масложор ! Причину встановлено - відсутність маслозємних кілець .
поршньова в стандарті?
#72
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
  • Авто:Опель астра 1.6
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 06 Май 2025 - 18:32
[quote name="Юрий Сергеевич" post="1075628306" timestamp="1746545238"]
Може знову з'явитись масложор, якщо геометрія циліндрів "пішла"...
Сам не міряв , вимушений довіряти майстрам , але хон в циліндрах ,зверху до низу , і придивлятися не треба . 20 років експлуатації -пенсіонер режим 50/70/90.
Так ,100% . Вперше за 20 років залізли туди .
    • Сообщений 51482
Опубликовано 06 Май 2025 - 18:37
Диагностика рулит.
#74
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 06 Май 2025 - 19:05
Диагностика рулит.
По тому як я рулю ,діагностика вирок виносить , разом з мозком
    • Сообщений 51482
Опубликовано 06 Май 2025 - 19:27
Цифры по цилиндрам будут?
#76
    • Сообщений 27951
Опубликовано 06 Май 2025 - 20:15
Почекаю результатів ремонту,але більш схильний приєднатись до Станіславського
#77
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 06 Май 2025 - 21:29
Цікаве питання .
Завтра ,надіюсь , буду зустрічатися з майстрами , от і подивимося хто кому мізки буде виносити
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 07 Май 2025 - 10:57
Не став чекати дзвінка майстрів , зателефонував сам . Уточнив чи буде відомість дефектовочна . Сказали буде обов'язково .
На данний момент є тільки розмір циліндр / поршень , це 0.05 мм . Кажуть це майже стан нового . Ну а чому б ні , я точно впевнений що авто весь час експлуатувалися на 1/3 можливостей
Всю подальшу інфу буду повідомляти тут ..
Порекомендуйте комплект кілець , які найкращі ?
Изменено: DedPihto, 07 Май 2025 - 12:13
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 23 Май 2025 - 16:39
Таке питання . Придбав нові кільця , приміряв ,масло'зємні працювати не будуть. Вони такі самі як старі ,за розмірами . Думав що старі стерті ,виявляється ні .
Не пружинять зовсім. Навіть стискати не треба лягають в канавку самі врівень з поршнем.
Поршнева з заводу 79.0 . Зрозуміло чому вона з перших днів їла свій літр. Що робити ?
    • Сообщений 51482
Опубликовано 23 Май 2025 - 17:47
Нові кільця якого виробника?
#81
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 23 Май 2025 - 18:21
Купував тут , на форумі . 80 00718 1 0 000
Rheinmetall kolben
Як на мій погляд ,якось занадто зведене масло'зємне кільце, в порівнянні з компресійними (праве -нове )
Изменено: DedPihto, 23 Май 2025 - 18:40
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11919
Опубликовано 23 Май 2025 - 19:04
Може треба вставити у циліндр та поміряти зазор у замку?
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 23 Май 2025 - 19:26
Блок поки ще забрав , не можу заміряти . На поршні виглядає так . Тай й з урахуванням всіх попередніх робіт (з результатом 0 )
Проблему масложору бачу в цьому, моє суб'єктивне бачення.
Та й що там міряти ? Масло'зємні взагалі не виходять з поршня !
Якщо їх не ставити ,нічого не зміниться, толку з того що вони там стоять ?
Изменено: DedPihto, 23 Май 2025 - 19:36
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 23 Май 2025 - 19:53
Зазор між поршнем та циліндром близько 7 соток. Який вихід кілець за поршень ви хочете побачити?
Міряти в блоці циліндрів. Зазор для 79 мм близько 0,35-0,4 ми
    • Сообщений 51482
Опубликовано 23 Май 2025 - 20:39
А должны?
#86
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 23 Май 2025 - 23:36
А должны?
Згоден,
Я не так формулюю . Я не бачу спротиву , одним словом вони не пружинять. Я може чогось не розумію , може там і є той зазор . Тільки як воно працює я хз?
Ви бачили відпрацьований поршень з залеглими кільцями ?
От так само виглядає з новими . І до речі ,зі старими так само .
Ми коли розібрали двигун , звернули увагу що масло'зємні кільця лежать глухо . Коли дістали їх ,виявилось що ні справа в не коксі . Тоді вирішили ,стерті ,напевно , другого пояснення не має . Так от, вдягаю нові , вигляд той самий . То невже так має бути ?
В голові , критичного нічого не знайдено, блок /ціліндра не перевищує допусків. То в чому тоді справа ?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 24 Май 2025 - 05:37
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 24 Май 2025 - 07:30
Добре , я все зрозумів . Зараз це розмова ні про що . Де Опель з Кольбен ,а де я ! Що мені там здалося чи примарилось ,то таке . Доберусь до циліндрів поміряю , буде ясно. Просто хотілось би подивитися як виглядає будь який поршень з кільцями . Там теж "лежать " масло'зємні?
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 24 Май 2025 - 08:07
Да ,і направляючі не такі підібрали
    • Сообщений 51482
Опубликовано 24 Май 2025 - 09:40
Направляющие нужно точить или подгонять купленные
На Опеле нет. На иномарках пару раз.
На тазахипрочихгазах да
#91
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 24 Май 2025 - 12:30
[quote name="Rek" post="1075629699" timestamp="1748072421"]Направляющие нужно точить или подгонять купленные
Замовив ,в інтернеті , 5,9 внутріш. діаметр
    • Сообщений 51482
Опубликовано 24 Май 2025 - 12:37
#93
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 25 Май 2025 - 22:31
[quote name="27REGION" post="1075629692" timestamp="1748057861"]
М.
Изменено: DedPihto, 26 Май 2025 - 00:09
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 26 Май 2025 - 09:02
М.
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 26 Май 2025 - 11:53
Не можу знайти такі тарілки пружини клапана . Підкажіть ,може ще на якихось авто такі самі стоять ?
Всі розборки Опель обійшов - немає !
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 26 Май 2025 - 12:10
Не можу знайти такі тарілки пружини клапана . Підкажіть ,може ще на якихось авто такі самі стоять ? Всі розборки Опель обійшов - немає !
розміри є?
    • Сообщений 51482
Опубликовано 26 Май 2025 - 12:35
У продавцов надо спрашивать, а не в инете искать
#98
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 26 Май 2025 - 14:01
27.5 /10.5
31.0/10,5.
Я так розумію 8 шт /8 шт .
У продавців питав(і тут ,на форумі теж ) , на розборки їздив - немає !
Забрав блок . Зазор в замку маслозьемні 1,2 мм компресійні 0.3
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 26 Май 2025 - 14:43
максимально допустимий для наборного
компресійні 0.3
для другого - норм. для верхнього малувато як на мене, я б точнув на 0,4-0,5
може пошукати маслозємні ковпачки які прижимаються пружиною клапана? Чи на цей мотор нема таких?
https://demex.com.ua...ASABEgJbAPD_BwE
    • Сообщений 51482
Опубликовано 26 Май 2025 - 15:07
90 410 740
эти?
У кого?
Изменено: Rek, 26 Май 2025 - 15:10
#101
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Pilot
    • Сообщений 51482
Опубликовано 26 Май 2025 - 15:13
DedPihto, тут, как минимум ещё двое. Которые намного прошаренней , не в обиду Пилоту.
#103
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 26 Май 2025 - 15:20
Як їх знайти? А , Магістр , здається
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
Опубликовано 26 Май 2025 - 15:27
Забрав блок.
з блоком щось робили? заміри по циліндрам на елепс є?
Як їх знайти?
дай обяву в розділ "КУПЛЮ"
    • Сообщений 51482
Опубликовано 26 Май 2025 - 15:33
Ещё Азианкарс
Антон с Днепра
