Понижение уровня тосолаПосле прогрева снижается уровень тосола
74 ответов в теме
#71
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
  • Гос. номер:AX7205KA
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 13:57
Ось я теж міркую, що в мене не замінені шланги підігріву газового редуктора. Там хоча і малий діаметр, але вони довгі (обратка з пічки до редуктора, який стоїть на самому низу біля лівого колеса,  та назад) виходить близько 2 метрів. Може цього об'єму і достатньо для остаточного тиску
Изменено: dzhaith, 28 Апрель 2025 - 13:58
    • Сообщений 16096
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 14:34
десь є повітряна пробка, охолодження і зтиснення, тому і падає рівень.
Як на мене ця серія двигунів досить вдала з точки зору розповітрення системи.  Я жодного разу  спеціально не займався корками. Після заповнення  та прогріву просто доливав до рівня та ще потім після поїздки на 5-10 км доводив до  сталогог рівня. Все чудово прокачується  в звичайному режимі роботи двигуна. Так щоб той корок там весь час перебував - не вірю. Навіть якщо й був - так Валерій вже кілька разів  скидав надлишок. Звідки він постійно береться?
Ну може ще версія, що у редукторі газ потроху якось в систему потрапляє, чи то Евген_dp, чи Дмитрий Владимирович щось таке озвучували.
до речі ніде не зустрічав, що в системі після охолодження має бути атмосферний тиск. бо клапан спрацьовує на впуск при наявності розрідження.
Так і є. Я про це одразу писав:
После остывания при открывании крышки даже небольшой подсос в бачок должен быть, на разницу давления обратного атмосферного клапана в крышке.
В мене при відкриванні кришки на холодну рівень трохи падає, бо зникає розрідження і патрубки набувають нормального  об'єму.
Изменено: Andre_71, 28 Апрель 2025 - 15:05
    • Сообщений 15386
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 14:40
ну одорантом точно з бачка б несло
    • Сообщений 16096
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 14:43
Яким чином вони впливають на  понадлишковий тиск?
Будь який об'єм системи має при охолодженні повернутися до первісного стану при сталій зовнішній температурі. Вся пара має сконденсуватися у рідину і тиск має стати або таким як був, або трохи менше, якщо за час роботи щось вийшло назовні крізь кришку.
То звідки візьметься понадлишковий тиск у тих шлангах?
Треба той газ понюхати в редукторі. Може постачальники заощаджують на тому етілмеркаптані... ag.gif
Изменено: Andre_71, 28 Апрель 2025 - 15:04
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9187
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 16:34
в разы меньше
так и платность отличная от воды.
треба тиск міряти
манометром в разрыв трубки подогрева дросселя. Может оно и в норме.
