свічки на 16 XER інтервал заміниінтервал заміни
166 ответов в теме
    • Сообщений 51333
Опубликовано 28 Июнь 2025 - 15:24
І куди ж він подівся, чи типу вже не замовляє зп для старих моделей?
А напуркуа замовляти запчастини на старі моделі їм ? Тим більше, Опель проданийad_new.gif
#37
    • Сообщений 51333
Опубликовано 28 Июнь 2025 - 15:30
Коротше виходить, що якщо ціна влаштовує, то GM 95519058  мають бути норм.
Вони й близько до цього двигуна не лежали.
Якщо вже брати, то ці. NGK 7956bkr5ek
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
  • Авто:Astra Н 1.6. 16XER
Опубликовано 29 Июнь 2025 - 20:09
так оригіналу нема?
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 916
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 29 Июнь 2025 - 22:02
так оригіналу нема?
Є оригінал, валом по наявності - 95519055
У Viber НЕ відповідаю
#40
    • Сообщений 51333
Опубликовано 29 Июнь 2025 - 23:05
ГАТТ))
#41
    • Сообщений 12862
Опубликовано 29 Июнь 2025 - 23:39
ГАТТ))
#42
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 916
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 00:14
ГАТТ))
Ніякого цікавого розвитку, пропав у вас троллінг 80lvl дух авантюризму))
#43
    • Сообщений 51333
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 08:03
Чому відразу пропав? Сховав, поки що.
#44
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 11:56
хлопці, ніби просто питання поставив ..звісно поприкалуватись воно цікавіше але не всі мають час вникати в то все і не всі цим займаються
просто запитав які зараз свічки брати по оригіналу
дякую
    • Сообщений 12862
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 12:14
дякую
Як би читав, то побачив
#46
    • Сообщений 51333
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 12:16
Cебе хотел зажать?
Іншого пояснення не бачу. А на вигляд начебто такий нормальний продаван.
#47
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 916
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 12:39
А я шо, я ні шо, телефони в підписі. Хто не дає?
#48
    • Сообщений 51333
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 12:48
телефони в підписі.
В  мобильному формати підпис не бачится
#49
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 14:03
а такі?
25193473 тут ціна 250-300 грн
а на 95519058 від 400 грн
в чому там різниця?
дякую
Изменено: NICKK, 30 Июнь 2025 - 14:04
    • Сообщений 12862
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 14:27
а такі?
Не вигадуй, набирай asiancars, він підбере потрібну
в чому там різниця?
дякую
Так різна кількість бічних електродів
#51
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 16:08
завжди ставив з одним електродом
та і ніби однакова там кількість електродів
ось такі
ACDelco  на упаковці написано
asiancars
сказав що 25193473 підходять
Изменено: NICKK, 30 Июнь 2025 - 16:04
    • Сообщений 51333
Опубликовано 30 Июнь 2025 - 16:09
Не вигадуй, набирай
У самураїв немає цілий, тільки шлях))
#53
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 01 Июль 2025 - 00:08
это же двух электродные? Пробовал как то себе ставить. Не идут они к этим модулям. Мотор потерял в тяге. Троение, пропуски. Остановился, заменил на одноконтактные старые и всё ОК.
Задача свечи вовремя поджечь смесь. Свеча должна быть исправная. С правильным калильным числом и сопротивлением. И абсолютно всё равно кто её сделал! Я катался из любопытства на АУ17ДВРМ. 250 гривен комплект 4шт).Более двадцати проехали без замечаний.
#54
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
  • Авто:OZA 1.8, 2003г
Опубликовано 01 Июль 2025 - 07:52
В мене досвід лише зі своїм авто, але теж двухелектродні не пішли, як мінімум на газу.
Всі ж визнають, що у випадку з ГБО, треба зменшувати зазор на свічках? На двохконтактних це реально)?
Напруга пробою газоповітряної суміши вища ніж у випадку бензина, якщо іскровий проміжок не зменшити, то вона(напруга) може досягти такої величини, що може пробити не в свічці, а десь в модулі запалювання. До того ж час нарастання напруги до момента пробою буде більшим і значить момент запалювання зміститься в бік пізднього. Наче все логічно.
Ще ж треба з динамометричнем ключем затягувати(жодного разу не бачив такого на сервісах, але я з бідної родини, може в усіх інших місцях так роблятьag.gif ), бо випадки розвалених ізоляторів бачив у відгуках до виробів багатьох виробників..
Изменено: Schnauzer, 01 Июль 2025 - 07:54
    • Сообщений 51333
Опубликовано 01 Июль 2025 - 08:02
Естественно не идут. Не про твой мотор говорили. Про Зафира А.
#56
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 02 Июль 2025 - 21:35
поставив такі як і раніше ставив
    • Сообщений 12862
Опубликовано 03 Июль 2025 - 09:43
#58
    • Сообщений 51333
Опубликовано 03 Июль 2025 - 11:08
І навіщо тоді були танці з оригіналом?
Самурай - цель, путь(нужное подчеркнуть)
#59
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 04 Июль 2025 - 21:54
так я завжди оригінал ставив-)))
просто їх зараз кілька номерів-)
запитував який оригінальніший-)
Изменено: NICKK, 04 Июль 2025 - 21:55
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 05 Июль 2025 - 21:40
Величина сопротивления подавительного резистора в свече никоим образом не влияет на работу свечи. Ибо это сопротивление несоизмеримо мало по сравнению с сопротивлением искрового промежутка, да еще и в условиях повышенного давления в камере сгорания.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 06 Июль 2025 - 23:44
Тогда делаем эксперименты вообще без резистора?
Минусы: более быстрое выгорание электродов. Помехи во всём диапазоне радио. Помехи по КАН шине. Плюсы: цена. Увеличенная мощность искры. Долговечность модуля.
Для эксперимента. Можешь шокером пробить свечу. С резистором импульсный на 50кВ вот такой вообще не пробивает, а так в 15-20мм отлично работает.
Из этого модуля спаял простой шокер для покатушек на вело. Оч много собак развелось. Ну и как зажигалка для газ плиты в блекаут. Корпус распечатан на 3д принтере. Питание 18650.
#62
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 07 Июль 2025 - 18:29
вообще не пробивает
сбрехал. Пробивает. Искра мощнее модуля.
#63
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 07 Июль 2025 - 19:08
Зачем. Его же не зря ставят в свечу.
Без резистора? Это против законов физики.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 07 Июль 2025 - 19:50
 В мене машина з 2013 року, свічки міняю, модуль досі BERU.
Изменено: baton45, 07 Июль 2025 - 19:58
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 07 Июль 2025 - 20:29
baton45, глянул от нечего делать второй ролик. Думал что-то интересное увижу. Автор местами откровенно гонит.
Иии?
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 07 Июль 2025 - 21:00
Иии?
Мабуть наявність резисторів шось дає. А не дугу до самого грунту...
Ану цікаво-цікаво.... Чисто по факту і шо він гоне? Помилки і оговорки можуть бути, але це не на рибалці ляси точити.
А ну де гониво, давай подивимося...
Він трохи простувато розказує, я не поглиблювався. Так по діагоналі.
Изменено: baton45, 07 Июль 2025 - 21:02
    • Сообщений 16103
Опубликовано 07 Июль 2025 - 21:06
+1. Тоже интересно, в чём гон. Кроме не в ту сторону нарисованного контакта в коммутаторе косяков не заметил.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 08 Июль 2025 - 09:06
А ну де гониво,
Та ось там, де він розповідає про, буцімто, свій Мерседес. ))
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 08 Июль 2025 - 11:18
   І де там гониво? Людина задала запитання навіть. Мабуть також адепт покрутити кришку. Всяке буває.
Як по мені кришку треба було виставити в найоптимальнішу відстань між контактами (а це треба знати по мануалу конкретної системи), далі всю роботу буде робити ЕБУ.
   Можна звичайно залізти у суперечку, я навіть більше скажу, ніколи не бачив і не тримав того трамбльора.
Але принципи передачі електричних сигналів і енергій мав мЄсто вивчати певні роки, тут певний чорний ящик, не важливо що в середині, важливо що на виході отримано.
І на максимальній потужності якраз може буде помітний вплив положення кришки порівняно з режимом ХХ і чи номіналу.
   Це все мої припущення, але в житті як правило майже не буває лінійних широкополосних систем з простою структурою. Завжди приходиться городити складну.
Так от ми почуємо розгорнуту аргументацію? Просто цікаво-цікавенько... Може хто накрутив тих кришок трамбльору, і різниці на потужностях зовсім нема.
Діліться корокими спогадами, дєдушек і дівчат у  росповіді пропускаємо...ad_new.gif
По трамбльору десь на восьмій хвилині і про безтолковість його регулювати.
Чесно, тепер розумію чому у меріна такий великий капот, бо там арматура займає місце не менше чим сам двигун. Зато воно усе під рукою, і кругом крутілочки, клацалки. Механіка бліна!
І все живе, і все потрібне... Так  і крутиться в уяві машина часу Шуріка з фільму "Іван Васильович міняє професію". Хоча там туфта канєшна, але баки спочатку забиває. ag.gif
Изменено: baton45, 08 Июль 2025 - 13:44
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 08 Июль 2025 - 18:53
baton45, щось ми почали офтоп тут розводити. Якщо забагато помилок, це просто забагато помилок, а не гон, то я буду згоден. Хай буде так.
Изменено: Avtomobilist, 08 Июль 2025 - 20:03
