Подключение резервного источника питания в квартиреИнтеграция зарядной станции.
72 ответов в теме
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2591
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 20 Сентябрь 2025 - 23:22
В прошлые выходные с электриком в соседней квартире занесли станцию на кухню, подключали фазозависимый котел прямиком от станции. Ожидаемо выбивал ошибку и не работал ни к каком положении штепсельной вилки. Так как на прошлых выходных у нас не хватило некоторых элементов чтобы закончить весь монтаж квартирной электропроводки для подключения двух квартир к одной зарядной станции, все перенесли на эти выходные. Всю неделю я снова ломал голову перебирая всевозможные варианты решения этой проблемы. Остановился на возможном варианте найденном на ютубе, с подключением резистора сопротивления на однин из проводов. Докупив все нужные детали сегодня мы закончили весь монтаж квартирной электропроводки для подключения альтернативного источника питания двух квартир. В моей квартире установлены две розетки для зарядной станции, на каждую квартиру отдельно, чтобы разгрузить розетку зарядной станции, ведь у нее из четыре. Эти розетки подключены к трехпозиционным переключателям SFT232 Hager. После монтажа электрик все прозвонил, все вроде Ок. Тут же ему пришла мысль - резистор сопротивления можно подставить не в самом проводе котла, а сразу после переключателя SFT232 Hager, в щитке. Проверяем что  у нас вышло. Отрубаем питание квартир, переключаем оба SFT232 Hager в положение номер два, подключаем станцию к розеткам обоих квартир через кабеля вилка-вилка, и проверяем. Все работает, свет есть в обеих квартирах, холодильники работают. Включаем котел - и о чудо! Он запускается без всяких костылей в виде резисторов сопротивления, и пр. Нет никаких ошибок! Суем индикаторную отвертку в соседнее гнездо сетевого фильтра в которое он подключен, и видим что в одном лампочка горит ярко, а в другом еле горит. Я допускаю предположение что электрик что-то перепутал и где-то городской ноль у нас пробивается. Он идет и вообще выдергивает городской ноль из всей конструкции для чистоты эксперимента, и котел продолжает работать. Далее идем в мою квартиру где стоит станция и где они подключена к той квартире через отдельную розетку и переворачиваем в розетка кабель вилка-вилка. Но котел по прежнему включается и работает. и в соседней розетке сетевого фильтра, в которую подключен котел, проверяем снова индикаторной отверткой, и фаза там снова горит, а там где слабо горело вообще не горит. Чудеса какие-то! Вроде как нам гора с плеч, не надо заморачиваться никакими костылями, а с другой стороны не поймем почему так происходит. Может какая-то разница сопротивлений проводов на всей этой цепочке возникла. Хорошо бы чтобы в последствии не возникло никаких проблем. Но пока вот так.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9193
Опубликовано 21 Сентябрь 2025 - 15:44
При этом вы проверяли фазу на выходе со станции? И после переворачивания вилки в станции менялась фазировка? Индикатор светится ярко. На нуле не светится даже тускло.
Хз, выше схема предложеная Koval нормально рабочая.
    • Сообщений 19886
Опубликовано 09 Декабрь 2025 - 20:34
Може кому буде цікаво. Топ 5 зарядних станцій, купівля їх у Європі, промокод і таке інше.
#39
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11917
Опубликовано 09 Декабрь 2025 - 20:41
В мене Екофлоу, єслі шо, цілком задоволений
Блюетті. Теж все Ок. Недоліків не бачу.
По роліку - реклама двох перших брендів станцій. Не більше. )))
З переваг озвучено:"Є BMS контролер...." ag.gif
Изменено: Avtomobilist, 09 Декабрь 2025 - 20:52
    • Сообщений 18499
Опубликовано 09 Декабрь 2025 - 21:10
З точки зору підключення з загальним нулем не все так однозначно.
У мене є знайомий, Богдан Хрущ, (СТО Хрущ).
І він мені робив підключення інвертора з батарєєю і у мене вдома, і у себе вдома, і у нього на СТО.
Так ось, через 2 роки нормальної роботи схема через АВР (переключення між міською мережею і локальною на квартирі) дала збій.
Причина - хтось в одній з квартир дома підключив блюєтті чи аналог по принципу "вилка-вилка" таким чином що на загальному нулі з'явилася додаткова ліва фаза.
І АВР почав глючити оскільки не розумів як таке можливо, він в автоматичному режимі хаотично переключав живлення між міською і локальною мережею.
Так що, якщо використовуєте у квартирі подібну схему, знайте по що поруч є дятли яке вам все спаплюжать
https://vm.tiktok.com/ZMDe81wmv/
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2591
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 09 Декабрь 2025 - 21:42
Есть Bluetti и Ecoflow с пятилетней гарантией, полной сервисной поддержкой, приложениями и обновлениями,  и есть всякая китайская ерунда с месячной, или трехмесячной гарантией, которая тоже сейчас стоит недешево, и даже работает какое-то время если повезет. А бывает и взрывается. Тут каждому выбирать свое. У меня сейчас Bluetti AC200PL ежедневно, и еженощно тянет две квартиры, и дискомфорт у меня только в том, что надо вручную это все включать/выключать, и заново включать телевизор, но так надежнее. Очень вовремя я ее купил, официальную, с пятилетней гарантией, а сейчас серые продают по две штуки баксов, с гарантией 1-6 месяцев, и их берут.
    • Сообщений 19886
Опубликовано 10 Декабрь 2025 - 07:18
Так само, вручну перемикаю перемикач вводу резерву.
Та хто зна...
Ще в мене є 105 Амперний літій-ферумний акумулятор для човнового двигуна + зарядка + інвертор, але користуватись цим геморно. Інша справа зарядна станція - три в одному. За ручку взяв, вкинув в багажник і поїхав на дачу.
#43
    • Сообщений 4590
Опубликовано 10 Декабрь 2025 - 08:30
Я этого бабэла слушал несколько раз: купил планшет и ТВ приставку - шо то шо то по итогу вызвало вопросы...
А так складно звонил (с) )))
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11917
Опубликовано 10 Декабрь 2025 - 20:28
Зате вдвічі дешевше моєї Екофлоу
Ну не вдічі.
Хоча на екофлоу та блюеті ціни підняли до небес, навіть в порівнянні з цінами 2...3 місяці тому. Не вартують вони стільки. Але люди мабуть беруть ці розкручені бренди. Тому і ціна....
Изменено: Avtomobilist, 10 Декабрь 2025 - 20:28
Koval
Koval
    • Сообщений 850
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 10 Декабрь 2025 - 20:35
Ібо китаезний АВР - найбільше зло в електриці.
Це самий правильний підхід.
    • Сообщений 19280
Опубликовано 10 Декабрь 2025 - 21:04
Однофазні АВР завжди двополюсні , так само як і перемикачі . Не бачу жодних складнощів вимикати одночасно фазу з нулем  , та й китайські авр працюють поки що всі справно
    • Сообщений 16113
Опубликовано 10 Декабрь 2025 - 22:46
Ти маєш на увазі, що блюєтті був підключений напряму до розетки без відключення увідних автоматів?
    • Сообщений 18499
Опубликовано 10 Декабрь 2025 - 22:51
Вводні автомати звичайно відключені, але ж вони не розривають нуль
Чому?
У когось в квартирі цього немає. Просто відключили вводний автомат і втикнули екофлоу напряму в розетку
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11917
Опубликовано 10 Декабрь 2025 - 22:55
Так АВР розриває/переключає і фазу і нуль. smile44.gif
Якщо це у сусіда, то яким це боком до квартири з правильно підключеним АВР?
Изменено: Avtomobilist, 10 Декабрь 2025 - 22:57
    • Сообщений 16113
Опубликовано 10 Декабрь 2025 - 23:02
А яка різниця, якою стороною  увімкнути вілку від  блюєтті у розетку? Хіба нуль та фаза визначаються не в момент під'єднання до нуля? Який полюс з'єднали з нулем(а по суті з землею на підстанції), той і став нулем. А другий, відповідно, фазою для своєї мережі. А допоки  не під'єднуєш до мережі, то обидва  дроти мають однаковий потенціал відносно і нуля, і фази. І світяться індикаторм однаково, в пів-сили. З генераторами саме так. Чи в зарядних станціях якось по іншому реалізован зв'язок  вихідної обмотки з мережею?
Я до цього й веду. У роліку був натяк на причину такої поведінки, яка теоретично мала б охопити всі блюєті в будинку на той момент.
Изменено: Andre_71, 10 Декабрь 2025 - 23:03
    • Сообщений 19886
Опубликовано 11 Декабрь 2025 - 00:20
Ну не вдвічі.
Моя Дельта 2 коштувала еквівалент 1000 баксів. Але це не мій вибір, син подарував.
Так а я ж про що?.. В ролику, нехай він навіть тричі рекламний, пропонуються альтернативні варіанти, які дешевше. І цілком можливо не гірші за розкручені бренди.
#52
Koval
Koval
    • Сообщений 850
    Tesla S 75D
Опубликовано 11 Декабрь 2025 - 10:04
Чому?
Якістю матеріалів, компонентів, дребезгом контактів, недовговічністю. А також при їх використанні часто горять зарядні станції.
АВР повинен бути на контакторах, типа такого:  https://bt-service.u...40a-max-18-5kvt
    • Сообщений 19280
Опубликовано 11 Декабрь 2025 - 12:23
Отак тут і автомобілі рекомендують
- Мені треба щось недороге , шевролетик за десятку
- Та ти що , бери мерседеса , там комфорт , кожа , масажі , кнопки сенсорні, меню . Куди ти з шевролетом .
    • Сообщений 19886
Опубликовано 12 Декабрь 2025 - 10:41
Ось для прикладу: зараз нічого популярного бренду Сяомі і його суббрендів принципово не купую, бо майже до всієї їх продукції, якою користувався, були питання. Було два телефони, і в кожному були свої приколи, зараз юзаю Самсунг. Диспенсери для мила їхні більше року не живуть. Навіть до чайників Сяомі у мене є питання - підлизується вода на корпус smile44.gif  І так майже вся китайщина: начебто непогана річ, але часто якийсь нюанс зіпсує враження.
Свіжий приклад: накупив рідним на блекаути ліхтариків https://www.aliexpre....5d3618023Am3dN
Три непогані акуми 18650, яскравий, зручний, хороша ціна з монетами і промокодами 304 грн, але... як же він, падлюка, довго заряджається отим одним ампером! faceoff.gif bm.gif  Китайці зекономили на швидкій зарядці smile44.gif
Изменено: Щукарь, 12 Декабрь 2025 - 10:42
#55
baton45
baton45
    • Сообщений 2005
Опубликовано 12 Декабрь 2025 - 10:51
Це ти мабуть зєкономив на нормальних фонарях.
Не бачу малюнка, алішку сервер не пускає нароботі. Але вангую, що фонарики вмикаєте або на довго, або на максимум. Більше вірю, що надовго.
Так, 1Ампер то сама проста схема зарядки на якійсь мікрусі. І то китайці зрозуміли, що режим 2А зварить схему ну дуже швидко. А ще чого тобі треба?
Підвищення потужності веде до збільшення втрат у вигляді нагріву. Потім хтось заспіває про проплавлений пластик, потім про лишню вагу через радіатори.
Забули про часи коли радіо було на лампах і батарейки були на вольт 70. І взагалі радист був дуже схожий на курьєра з доставки замовлень їжі.
Изменено: baton45, 12 Декабрь 2025 - 11:00
    • Сообщений 19280
Опубликовано 12 Декабрь 2025 - 10:58
Китайці так , ніколи не вгадаєш коли воно заглючить .
Наприклад ІЕК , ніколи їх не ставлю та нікому не рекомендую , але треба для времянок , чи не всім по кишені більш дороге . Воно працює , але коли поставиш 300 автоматів , то один-два-три з них обов'язково не працюватиме з нову .
Зараз популярні в зв'язку з блекаутами різні освітлювально-силові прибамбаситна китайських батареях . Один хлопчик займається цим професійно , куча заказів . Вчора вперше за три роки китайська батарея рвонула й літала по кімнаті як фейерверк . Ще бувало що приходять з Аліка батареї з піском .
Але в середньостатичного споживача більш менш працюватиме .
Шанси є що нарвешся на батарею начинену піском , але вірогідність відсотків десять максимум .
Та все ж АВР китайські працюють . Може у Коваля проблеми тому що він фазу з станції дає на загальний нуль ?
baton45
baton45
    • Сообщений 2005
Опубликовано 12 Декабрь 2025 - 11:03
Коли проектували квартиру автомати ІЕК зразу категорично ніт.
Изменено: baton45, 12 Декабрь 2025 - 11:04
    • Сообщений 19886
Опубликовано 12 Декабрь 2025 - 15:07
Так, я економлю на "нормальних фонарях", бо маю Екофлоу на всю квартиру smile44.gif  То
Платка імпульсного зарядного модуля також коштує копійки. В наш час заряджати акум  ємністю більше 7 А/г одним ампером - нонсенс.
Просто у китайців підхід як у мультику: "Ладно, і так сойдьот!"
Изменено: Щукарь, 12 Декабрь 2025 - 15:18
#59
Koval
Koval
    • Сообщений 850
    Tesla S 75D
Опубликовано 13 Декабрь 2025 - 10:37
В мене немає взагалі жодних проблем з електрикою, бо я не встановлюю всяке Ге, бо маю досвід в цій галузі більше 30 років . Особисто в мене все EATON, MOELLER, HAGER.
    • Сообщений 18499
Опубликовано 14 Декабрь 2025 - 20:02
Який у тебе АВР? Тільки не кажи шо отой за 40к
Koval
Koval
    • Сообщений 850
    Tesla S 75D
Опубликовано 15 Декабрь 2025 - 19:05
Я особисто використовую ручний ввод резерва на перемикачі 1-0-2 фірми Хагер. А на замовлення колись (в молодості) сам робив на контакторах, типа як за 40к.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   275,9К   30 раз скачано
    • Сообщений 19280
Опубликовано 15 Декабрь 2025 - 21:02
  Де ти береш Меллер ? я їх років десять точно не бачив , та мабуть більше . Хоча розетка пише що є .
Koval
Koval
    • Сообщений 850
    Tesla S 75D
Опубликовано 15 Декабрь 2025 - 21:45
Той щит якраз років з 10 назад і монтував. Добавив пару років назад тільки автомат зарядки Тесли. Да, іще там цікавий девайс видно - глушилка гени, коли зьявляється основна мережа. Мега корисна річ.
Изменено: Koval, 15 Декабрь 2025 - 21:47
    • Сообщений 19280
Опубликовано 15 Декабрь 2025 - 21:57
це той пускач , так , цікаво , і що він , свічки відключає , чи як ?
Zergus
Zergus
    • Сообщений 1279
  • Авто:Vectra C z22se AF 23
    Mokka A z18xer 6T40
    SY Kyron D20DT DSI M78
Опубликовано 15 Декабрь 2025 - 22:05
а чого всі "ганяються" за ручними перекидними рубильниками, якщо є РВФ, в якому вхід від 3-х фаз а вихід одна, воно ж може відігравати роль і автоматичного перемикача і "контролера" по напрузі та струму ah.gif ні, я розумію в кого 20+ квт дейе з такими ж акб на весь будинок, де прямо можна зпрогнозувати залипання контактів у разі автоперекидки під навантаженням, а для квартири з 10 амперним навантаженням максимум зі всіма холодильниками, мікрохвильовками і навіть чайниками? Воно ж так зручноsmile44.gif
Ще і від такого убезпечить, тому що як тільки "побачить" не на вході а на виході (або на нулі) фазу, відрубить все моментально, перевіряв особисто smile423.gif
Изменено: Zergus, 15 Декабрь 2025 - 22:11
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2591
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 15 Декабрь 2025 - 23:48
Я спросонья вчера под утро переключил рубильники на станцию, но не выключил кнопку сетевого фильтра от которого станция заряжалась перед этим. Затем проснулся от того что компрессор холодильника колбасило так, что я подумал что это сосед перфоратором что-то сверлит. Не понял сразу что происходит, открыл холодильник, и лампочка в нем мигает. вырубил из сети, побежал в другую квартиру, там холодильник не колбасило, но когда открыл его, там тоже мигал свет. Затем вернулся, и заметил включенный сетевой фильтр. Таким образом станция выдавала в сеть 220, и сама же их потребляла. Видимо это давало какие-то помехи в сеть. Но все обошлось.
Koval
Koval
    • Сообщений 850
    Tesla S 75D
Опубликовано 16 Декабрь 2025 - 02:19
Звісно,ні. Трохи по другому працює. Ключик є, як в машині, завів-заглушив. Реле і замикає, або в деяких генах розмикає потрібні контакти, щоб двигло заглохло.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9193
Опубликовано 16 Декабрь 2025 - 10:27
у меня подключена зарядка станции на выключатель нагрузки со стороны города. Поэтому такой вариант не возможен. Заряжается только когда есть город и не возможно при работе станции. Для зарядки станции поставил доп автомат. Но можно вывести и розетку для неё, если кабель резать не хочешь.
#69
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2591
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 16 Декабрь 2025 - 11:47
У меня тоже была такая мысль, тоже вывести городское на доп автомат, когда электрик врезал щиток и производил монтаж, но в процессе передумали.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9193
Опубликовано 16 Декабрь 2025 - 19:11
Зря. Никогда не поздно изменить. Гораздо удобнее.
