16996 ответов в теме
#386
Опубликовано 11 Октябрь 2009 - 11:29
Hammerck +1
А не думал поставить на зиму 14-й диаметр и профиль повыше? Вроде того: 185/65(70) R14 .... При 15 диаметре и низком профиле по нашим дорогам европейского уровня можно диски покалечить :blink: :blink: :blink: . Ширина 195 - уже вряд ли подойдет, сам мечтал такие поставить.
У меня вообще странно: машина с завода ездила на 175/70 R14 :blink: . Так не интересно - подумал я - и поставил 185/65 R14.
Прежняя на 175 была на 2 см выше ,или я ошибаюсь ?
Изменено: kurt-59, 11 Октябрь 2009 - 11:31
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 11 Октябрь 2009 - 22:24
Неа) 175-ая была ниже, а теперь 185 чуть повыше и пошире, стало прикольней)
#388
Igor 11
Igor 11
    • Сообщений 5
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 15:24
Підскажіть хто може.
Авто Опель комбо 11,2004р. мотор-y17dt завод №00929641 Пригнана з німців. На Україні 3 місяці пробіг на спідометрі :sm12: 96000 :yclapping:
ПРОБЛЕМА
На холодний двигун (зранку) після заводки лампочка тиску масла гасне через 4-5 сек.
На прогрітому двигуні якщо постоїть хвилин 10-20 так само. Якщо заводиш швидше гасне майже віразу.
Був в кулібіна заміряли тиск масла- на холодноме двигуні після заводки на холостих 4-5.
Коли двигун нагрівся до 90 градесів тиск 1,7 і нижче не падав. Фільтр FILTRON масло ЛІКВІ-МОЛІ 10W-40 Пробіг після заміни масла 4500 км
Висновок КУІБІНА - потрібний новий масляний насос. Іздити на старому взагалі нерадить. Ціна нового насоса 3500 грн+ робота 400-500 грн.
ПІДСКАЖІТЬ ПОРАДЬТЕ ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ :flag_opel: :yclapping: :yclapping:
ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!
паралельно закинув в ремонт
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 19:10
Перейшов на 175*70" R14 , їзджу вже другий рік, резина чуть ширша і вища на 9мм від рідної (175*65"). Машина на ній значно м"якша, і прохідність краща. Ніде нічого не черкає і не тре.
До речі кліренс авто на шині 175/70 R14 є вищим від 185/65 R14. і різниця складає 11.5мм
Изменено: Andy_Lv, 14 Октябрь 2009 - 19:17
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 19:39
А скорость ктото проверял?
#391
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 19:53
По навігатору я міряв і співпадає, а так то можна на любому "шинному калькулятору" порахувати, там же розраховується і зміна кліренса авто.
scraper
scraper
    • Сообщений 1
  • Авто:Пока Пежо Патнер
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 20:21
Братцы всем привет! Буду благодарен за подсказки. У меня пыжик 2004г. Предлагают КОМБО 2008г новый без пробега дв1400, 90лошадей, за очень реальную цену. вопрос: Можно на него установить газ? Стоят ли там гидрокомпенсаторы? Какие будут проблемы при езде на газу?
lex.ck
lex.ck
    • Сообщений 43
  • Авто:Combo 1.7
Есть о чем подумать
Аможно по нашенскому пояснить о чем там идет речь?
Hammerck
Hammerck
    • Сообщений 83
  • Авто:Opel Astra H Z 17 DTJ
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 21:18
Даная резина абсолютно взаемозаменяемая...
175*0.7=122.5мм(высота профиля)
185*0,65=120,25мм.
Итого разница по высоте профиля между 175/70 и 185/65 :
122,5-120,25=2,25мм... :sm13:
Разница по высоте почти не ощущается , оттуда и показатели спидометра не меняются...
Непойму как ты взял клиренс выше на 11,5мм...???
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 14 Октябрь 2009 - 21:44
Перепрошивка, .соответственно повышение КПД работы двигателя, двигло 1,7 а лошадок токо 75, бред, тазваз на меньших объемах и древних движках имеет большие возможности, а тут я в лишний раз получил подтверждение того что наш двигатель способен на большее.
Я даже на этом уже давно не гоняю кенгурятников, они со своими 1,9 = наших 70% мощности, нет смысла их ганять, а тут говорится что + 24 коня, вот и интересуюсь, что и как.
#396
domin28
domin28
    • Сообщений 22
  • Авто:Opel Combo 1.6
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 08:42
Всем привет!
Вот стою перед выбором зимней резины. По книжке, родная с завода 185/60 R15. Как вы думаете, можно ли поставить 185/65 R15 или 195/65 R15? Так как цены на колеса родных размеров совсем не радуют! :blush:
Для зимы рекомендуют резину поуже и повыше, так что лучший вариант это 175/70 14, правда этот размер тяжеловато найти. У меня зимняя 175/65 14 мишка альпина2. в прошлом году ездил по сплошному гололеду без проблем, там где некоторые тронуться с места не могли. Мой совет 175/70 14 и еще лучше словацкий матадор - резина зимняя очень хорощая
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 15 Октябрь 2009 - 19:41
Соррі, при розрахунках я взяв розмір 185/60 , звідси і такі дані :sm37:
В мене Данлоп ДС-2 175/70 14 теж дуже нею задоволений :sm37:
Combinator
Combinator
    • Сообщений 17
  • Авто:opel combo 1,7 dti
Опубликовано 24 Октябрь 2009 - 18:51
Давно хотел выложить отчёт о прере-переоборудование(переделал после хреновых мастеров Хмельницкого).Делали в Бердичеве.
Установил новый диван от Астры Ж универсал,полку раскладную.
Ещё фото
Что из себя представляет полка,из какого материала сделана,сколько стоит?Не в курсе,от каких-нибудь ВАЗов ничего не подойдет?Себе ставил седушки от Vectra A (2+1).Стали хорошо,толлько подголовников нет.
sokol
sokol
    • Сообщений 64
  • Авто:Опель combo 1,7 ДТІ
Опубликовано 25 Октябрь 2009 - 12:32
Изготавливают из толстой фанеры,состоит из двух частей на петлях. облягивается тканью или к-ж,углубления для мелочи.Крепления по бокам из кузовного метала обтятутые тканью. Полный трансформер т.е. можно снять,можно сложить половинку.
Могу предложить предыдущую полку,в хорощем состоянии,есть все крепления.обтянута ворсистой серой тканью,основа фанера. 80677854761
lera3531
lera3531
    • Сообщений 4
Опубликовано 26 Октябрь 2009 - 13:57
очень удобно! наш продакшен недавно купил себе такой, развозят работников если сьемки задерживаются.
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 12:17
Скелет
Ой
Водитель автомобиля Opel Combo, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, по которой ехал автовоз МАЗ. Между ними произошло лобое столкновения, на момент которого у обоих автомобилей была большая скорость. Авария произошла сегодня утром на трассе Киев-Житомир.
К счастью, сработавшие подушки безопасности спасли жизнь водителю "Опеля". Кроме него в больницу отправили пожилую женщину, пассажирку "Богдана". Еще трое пассажиров это маршрутки, которые сидели на заднем ряду, получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.
Изменено: Kolen, 09 Ноябрь 2009 - 12:19
#402
domin28
domin28
    • Сообщений 22
Опубликовано 10 Ноябрь 2009 - 10:11
Ау!!! Вы цены на газ видели??? Уже не выгодно, так как расход бензина 8 литров - газа 12. Посмотрите цену на газ и подсчитайте ))). Бензин получается экономней
Ой
Такое лучше не обсуждать!!! страшно смотреть!!!
maxim
maxim
    • Сообщений 192
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:ВА4524АО
Опубликовано 13 Ноябрь 2009 - 11:51
[quote name='Kolen' post='1070268363' date='24.09.2009, 15:07']Стучит так терпимо, я уже и внимания не обрацаю, сначала было подумал что ходовка подошла к переборке, но братва определила одназначно рейка.[/quote]
Привет я недавно поменял Цена вопроса 253 невинноубиенных енота рейка+ работа 300грн, гарантия 6 мес.. Перед этим грешил на стойки, на гранату, Думал пипец ходовой , делал весной. Поменял рейку -все закончилось сразу. Сейчас в процессе замены троса ручника. Еле нашел. Кстати кому нужен трос на Комбо-корса старого образца у меня новый остался от поисков.
[quote name='sokol' date='25.10.2009, 14:36' post='1070323260']
по фоткам почти как у меня! Следи за обшивкой сидушки, у меня от частой трасформации начала обшивка слазить с каркаса. Че делать пока не придумал.
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
  • Авто:Opel Combo 1.7di
  • Гос. номер:ВА0223АК
Опубликовано 13 Ноябрь 2009 - 17:44
Люди, а ктото подключал родные кнопки к неродной магнитоле?? что нужно? какие тонкости?
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 15 Ноябрь 2009 - 15:38
Сегодня решил разобрать с дисплеем, одна его часть очень тускло светилась, разобрал всё и доставл вот такую вот лампочку! кто то менял уже? можна както заменить на диод чтоб поярче было?
и исчо, как разобрать нижнюю часть консоли, там где все переключатели, обдув интенсивность, когда мафон вытягиваеш, там есть два болта их откручиваеш а результату никакого не вытягиватся она.. как быть не знаю
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 16 Ноябрь 2009 - 14:37
сегодня нашол такую вот ссылочку
http://www.blauertac.../opel/index.htm
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 16 Ноябрь 2009 - 15:12
Там же и смотри, я когдато также и снимал.
#408
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 16 Ноябрь 2009 - 22:51
а я вытянул всё, и тросики отцепил, а можно было только панельку снять!диоды ставил или лампочки?завтра если лампочки в дисплей заберу всё отфоткаю,бо там всё непонашенски ничего не понятно
Изменено: _Flex, 16 Ноябрь 2009 - 22:53
kaktys
kaktys
    • Сообщений 14040
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 16 Ноябрь 2009 - 23:58
мож у кого есть шахта на гамнитолу. родная не устраивает приемом радио, а кассеты не слушаю. видел рамку другую + полочка снизу. куплю
есть фарки передние, радиатор с бензинки чуть подкапывает
Люди вернутся в сентябре (с)
#410
_Flex
_Flex
    • Сообщений 188
Опубликовано 19 Ноябрь 2009 - 00:46
наконецто первая часть готова, лампы в екранчике поменяны, конечно разница небо и земля!а вот в климате тоже, но выглядет не очень, тускловато... хотя раньше горела только левая часть ))
  • Прикрепленный файл  PIC052.jpg   75,51К   123 раз скачано
  • Прикрепленный файл  PIC055.jpg   37,69К   94 раз скачано
domin28
domin28
    • Сообщений 22
Опубликовано 19 Ноябрь 2009 - 11:59
тут смотри: http://www.autozvuk....atalog.php?r=56
kaktys
kaktys
    • Сообщений 14040
Опубликовано 19 Ноябрь 2009 - 22:01
Пасиб!
Завтра буду звонить
#413
zen1
zen1
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Combo 1.7Di
Опубликовано 22 Ноябрь 2009 - 23:10
Поделюсь своим опытом эксплуатации Комбо 1.7Ди, конец 2003 года, переделан в пасажира(сиденья складываются 1/2, пол вырезан, шумоизоляция, обтянут полностью) бордовый металик. Езжу больше 2 лет уже. На спидометре 410т, есть все сервисные книжки со штампами, на таможне накрутили 200т сверху, так что реальных 210т.
Месяц после покупки реставрировали направляющие супортов(240грн), сделали ребята их на отлично.
Отреставрировал рулевую рейку(350грн). С завода стояли пластиковые пыльники и они нифига неужимаются, так что может и из-за этого втулка правая и стерлась.
Поменял пыльник внутренний левый на валу с коробки(90грн). Ставил с какойто Мазды так как родной месяц ждать.
Поменял тяги(80+80) и резиновые втулки(20+20грн) (от  них скрип ужасный шел) стабилизатора поперечной устойчивости. Полчаса работы, звездочный ключ необязателен, накидной по моему на 15 подходит.
Поменял передние стойки (правая потекла) Каяба (720грн), с ними опорные подшипники(120+120) и отбойники(15+15).
Поменял ремень ГРМ(225) и прмежуточный ролик(320грн). Старый ремень на вид и качество намного лутше хотя фирма одна и таже Контитеч. Работа 150грн.
Поменял салентблоки вертикальные передних рычагов(110+110грн). Если есть тиски то на час работы.
Поменял тормозные колодки (передние 120, задние 250грн).
Не так давно поменял датчик положения коленчатого вала (800грн). Нужно ставить только оригинал, все остальные-лотарея. Этот датчик конкретно попарил мне мозги. Сначала выделывался при 160км/ч, потом каждые 3 недели на 10км/ч раньше. Так что при 80км/ч уже допекло и я его поменял.
Поменял внутренний правый наконечник рулевой тяги(*140грн).
 Машиной в принципе доволен. В штатные места сзади поставил динамики Сони, сделал переходник с 2дин под 1дин, но однодиновая магнитола портит весь вид, так что впаял AUX IN в СДР 2005. Поставил выключатели на свет в салоне и багажнике. Почистил салонный фильтр, может надо менять.
Недавно чистил впускной колектор и клапан ЕГР, милиметров 5 слой срани по всему колектору. Снял выпускной колектор вместе с турбиной так там все чисто аж блестит, люфта нету, масляный канал чист. Глушитель чистый, сопротивления никакого нет.
Прблемы сейчас только с пластмасовыми тягами к коробке передач, они еще родные, истерлись так что шарик выпадает из держателя, я временно укрепил железными пластинами но это ненадолго. МОЖЕТ КТО ПОСОВЕТУЕТ ГДЕ КУПИТЬ ЭТИ ТЯГИ НО ЖЕЛЕЗНЫЕ?
zen1
zen1
    • Сообщений 23
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 01:21
Забыл еще дописать на счет лампочки давления масла, она у меня тоже тухнет после 3-5сек когда завожу холодный двигатель, также затихают гидрокомпенсаторы когда лампочка тухнет.
maxim
maxim
    • Сообщений 192
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 15:48
Привет всем. Нуждаюсь в помощи. Вопрос вот в чем. Сегодня имел счастья догнать шкоду на Южном мосту. В результате лишился обеих фар, капота и чуть-чуть бампера+ усилитель. Все кроме фар в принципе исправимо. Ребята может кто-то где-то имеет информацию о фарах (можно б,у.) интересует цена вопроса. Пока есть только 1200 грн за штуку, но без крепежа. Звоните не стесьняйтесь 067 447-81-68. Принимаю любую инфу, т.к. доступ к нету ограничен.
Znak
Znak
    • Сообщений 55
  • Авто:Тэ4ик 2,5 TDI и Opel Combo 1,7 CDTI
  • Гос. номер:АА5452ІТ
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 16:27
Неделю назад покупал для отца на Комбо левую фару у
8-066-299-42-60 Сергей, он находится в Луцке. Цена быля порядка 65 долларов.
Прислал Автолюксом. Особых проблем не было.
Но я искал именно Valeo, т.к. другие Depo и т.д. не подходят, с ними возникают прблемы с установкой эл. корректора и лампочек.
Бампер и капот можно на Авториа посмотреть в разделе з.ч. б/у.
Vlad C-max
Vlad C-max
    • Сообщений 33
  • Авто:Opel Combo 1,7 DI
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 17:58
Всем привет!!!
Сегодня вскрыли двигатель после обрыва ремня ГРМ...(((
Можете себе представить, что мы там увидели....(((
В связи с этим теперь нужно искать или новый двиг....или его же по ЗЧ...
Подскажите, с кем можно свзаться по этому вопросу (разборки или люди)...
Я даже не знаю с чего начать...первый раз у миня такое..(((
Двигатель 1,7 DI...машина 2003 года...ремень не прошел и 50 тык....(
Изменено: Vlad C-max, 23 Ноябрь 2009 - 17:59
zen1
zen1
    • Сообщений 23
Опубликовано 23 Ноябрь 2009 - 19:12
Всем привет!!!
Вот тел. на разборке в харькове 0504018280. Там мужики на коробку чтото брали.
kaktys
kaktys
    • Сообщений 14040
Опубликовано 24 Ноябрь 2009 - 00:16
звони по фарам :blush: мож и бампер устроит. у меня ЭБУ седни помер, так что ездить уже нинада :blush2: :sm17_2:
есть пара в сборе. тел в подписи
Изменено: kaktys, 24 Ноябрь 2009 - 00:18
#420
Znak
Znak
    • Сообщений 55
Опубликовано 24 Ноябрь 2009 - 08:47
Всем привет!!!
Вот это нефарт! :sm14:
Как этот ремень хоть назывался? Где покупался?
Двигатель можно на Авториа посмотреть в разделе з.ч. б/у. Там по-моему в Черкассах ребята занимаются.
