#4692
Опубликовано 10 Январь 2013 - 17:05
#4694
Опубликовано 10 Январь 2013 - 18:28
У меня тоже такая беда. на стр.109 мои фотки и немного описано. Все форумы пишут, что это 100% клапан угла момента впрыска. Лечение одно- замена на новый ( многие ремонтируют, но через пору месяцев опять течёт), цена вопроса 200 EURO или 100 аналог, но не ISUZU, а TOYOTA.тоже начал мокреть разъём
, жгут проводов уже пропитан, но не сильно. Печалька, теперь прийдётся перечитывать тему
Всё подробно http://astraclub.by/...t=823&start=300
Сам клапан http://www.alibaba.c...ppon_Denso.html
Я покаместь снял блок упр. ТНВД, снял фишку с кланана, перерезал и удлинил два провода, идущие от клапана. На новом участке оголил 5см. изоляции - пускай испаряется. В итоге саляра течёт, блок не заливает. С ямы поглядываю, чтоб бл. упр.ТНВД сухим был.
#4695
Опубликовано 10 Январь 2013 - 21:50
Покупал у karmen1.
Изменено: superlaminat, 10 Январь 2013 - 21:55
#4696
Опубликовано 10 Январь 2013 - 22:14
http://www.opel-club...opic=209577&hl=
#4697
Опубликовано 10 Январь 2013 - 23:51
у кого на руле протерлись дырки на кнопках клаксона или нужен руль вот одноклубник продает по гуманнным ценам http://www.opel-club...opic=209577&hl=
Спасибо как раз то что искал!!!!
#4698
Опубликовано 10 Январь 2013 - 23:57
Кто знает как снять контактную группу, я понял что сначала нужно вытянуть каким то методом сам замок. У кого есть опыт, поделитесь плиз!!!
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#4699
Опубликовано 11 Январь 2013 - 01:37
Дякую за будь-яку допомогу!!!
#4701
Опубликовано 11 Январь 2013 - 14:41
В итоге оказалось что сломан хвостовик личинки, печальноБЕДА!!! Сломался замок зажигания, точнее я думаю что сама контактная группа. Сегодня вечером вставил ключ в замок, зажигание включилось, но дальше ключ поворачивается без усилий, стартер не запускает, т.е. ключ вращается в замке и нет ни каких щелчков между его положениями, ключ вытянул, а зажигание то осталось включенным, причём режим ААС отключен
, короче домой то доехал, благо инструмент был с собой!
#4702
Опубликовано 11 Январь 2013 - 15:04
Изменено: kornysheff, 11 Январь 2013 - 15:05
#4703
Опубликовано 11 Январь 2013 - 17:27
Теперь следующий вопрос кто знает католожный номер личинки? Номер контактной группы нашёл, а замка ненашёл!
#4704
Опубликовано 11 Январь 2013 - 17:52
Андрюха только сегодня увидел твой постВ итоге оказалось что сломан хвостовик личинки, печально
Были и у меня с замком траблы и я уж точно знаю что контактная группа практически вечная там нечему ламаться
Я в прошлом году занимался замком , последствия умной подсказки,"хреново крутится замок зажигания попырскай ВД-шкой -- МУД.К!!!!!!!!!!!! Так он вообще заклинил потом розбирали возили на реставрацию собирали. В общем полинял на 400 грн.
Покури гугл точно видел тему по решении твоей проблемы
P.S. я встречал на опель патс продают б\у http://opel-parts.co...a_dlya_kuzova.3
а вот на екзисте номер 36 http://www.elcats.ru...Title=undefined
Изменено: Pashaa, 11 Январь 2013 - 18:04
#4705
Опубликовано 11 Январь 2013 - 18:05
#4706
Опубликовано 11 Январь 2013 - 18:18
Опель Патс как бы КиевДа я тоже на Аллегро много нашёл новых и бу, новые от 20, бу от 50 до 100 злотых, В Киеве предлагают только комплектом замков бу 600грн, западная от 400грн за один замок, а мне то надо хотя бы личинка без корпуса, секреты пересыпать это не замки менять!!!
на екзисте новые до 100 грн
Изменено: Pashaa, 11 Январь 2013 - 18:21
#4707
Опубликовано 11 Январь 2013 - 18:25
Где????? Паша, покажи пожалуйста, два дня копаю элкатс, ничего не нашёл, контактную группу и то номер переписывал с нее, набрал номер на эксисте да есть от 32 грн, а замок не могу найти, на двери есть а зажигания НЕТ!!!Опель Патс как бы Киев
#4708
Опубликовано 11 Январь 2013 - 18:40
Може це? :)Где????? Паша, покажи пожалуйста, два дня копаю элкатс, ничего не нашёл, контактную группу и то номер переписывал с нее, набрал номер на эксисте да есть от 32 грн, а замок не могу найти, на двери есть а зажигания НЕТ!!!
Изменено: Seronya, 11 Январь 2013 - 18:41
#4710
Опубликовано 11 Январь 2013 - 19:05
#4711
Опубликовано 11 Январь 2013 - 19:29
а кому я ссылки
#4712
Опубликовано 11 Январь 2013 - 21:26
Хочу померить что к чему. Самодельный компрессометр почти готов.
#4714
Опубликовано 11 Январь 2013 - 21:38
Я ТОБЕ ЗАВИДУЮ. МУЖИКпознания может не такие как у вас, но сделал небольшой отчет( http://zalil.ru/34157358 ) по установке круиза на комбика , может кому то пригодится
Н1 дальний Н7 ближний Н3 птфа кто фары перебирал... какой цоколь Н7 на дальний и на ближний? или там одна лампочка би?
#4715
Опубликовано 11 Январь 2013 - 21:53
#4717
Опубликовано 11 Январь 2013 - 22:11
Паша, я её реально неувидела кому я ссылки
вставляю!!!!!!!!!!!!!!!!!
kornysheff Вот по этому необходимо создать раздел про Комбо, а не сидеть пол дня(а то и более) перечитывая тему!
О каких фарах речь? Если о простых комбо-корсо фарах, то обе лампы Н7а кто фары перебирал... какой цоколь Н7 на дальний и на ближний? или там одна лампочка би?
Изменено: Andre.dp, 11 Январь 2013 - 22:12
#4719
Опубликовано 11 Январь 2013 - 22:21
1.подковыреваешь пластмаску(ту на которой розметки управления) по бокам простой отверткойСоклубники,подскажите как меняется лампочка подсветки блока управления печкой (направление потоков,скорость вентилятора)в общем под магнитолой. Пытался вынять,открутил два винта которые как мне казалось держат весь блок,но ничего не получилось.Подскажите кто сталкивался с такой банальной проблемой.Боюсь что нибудь поломать.
2. снимаешь ручки регулировок
3. намативаешь изоленту на губы плоскогубцев и вытягиваешь лампочи 2шт
4. это все делаеться сидя на водительской сидушке
#4720
Опубликовано 11 Январь 2013 - 22:22
противотуманки оригинал б\у по 40 у.еkos314, спасибо!
тоже противотуманки хочу... какая их стоимость на разборке, кто то узнавал?
фары обычные заводские как у всех на комбо С...
новые Депо по 240 грн, очень даже неплохие
блок с кнопкой передних противотуманок б\у 200-250грн
декоративная решотка с отверстиями под противотуманки 170 -320 грн
Я побаловался ровно, неделю пока х.. ю какую то не поймал с под фуры ...
Изменено: Pashaa, 11 Январь 2013 - 22:25
#4721
Опубликовано 11 Январь 2013 - 22:24
#4722
у меня птф по бюджетному сделан
http://www.wesem.com...80-hm4prot.html
светять как для птф хорошо не больше не хуже
Изменено: kos314, 11 Январь 2013 - 23:48
Тема закрыта
