#1791
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 21:00
В пн. замена амортизаторов: ам. KYB 333756(755) 465гр/шт (заказывал через форум. доволен. цена и доставка 5+
Изменено: Ласло, 26 Октябрь 2011 - 21:09
куплю рейлинги с поперечками.
#1794
Опубликовано 27 Октябрь 2011 - 23:00
#1795
Опубликовано 28 Октябрь 2011 - 07:31
Что имено надо точить? Может и я так зделаю.Ку-ку! Вкинули с друганом 150000 км на 1,7, потом купили ещё один комбик но уже ЦНЖ. так рулевая рейка застучала тысч через 20. в одном японском сервисе сказали только замена рейки спасёт, но случайно попал к одному механику так он сходу - ща токарю звякну он выточит фторопластовые расвтулим там чего-то и всё будет ок. Несоврал после того 130000 км прошли. ща и с газовым такую операцию сделаем и рейка стучать не будет
#1796
Опубликовано 28 Октябрь 2011 - 12:17
В общим вчера ночью некое х..- "рембо" в алкогольном угаре вывалило
Обзвонив до десятка киевских + броварских фирм по замене стекол средняя цена составила 825 грн. (625 само стекло + 200 работа)
Потом вспомнил, в Белой Церкви (на окружной "автодорога Киев-Одесса 84 км") фирма давно занимаются автостеклом , я весной у них врезал окна .
Позвонил..........
Итог 265 грн. стекло с обогревом + 70грн. установка плюс на дорогу потратил 100 грн.
"Навіщо платити більше"
#1798
Опубликовано 28 Октябрь 2011 - 13:09
Надо брать оба и менять ,чтобы не отличались по году и светофильтру.
Для кого это нужно, для следующего владельца или для меня? так мне без разницы какой год на задних окнах а светофильтр - затонирую
P.S. Автомобиль 80% времени используется по назначению, в качестве коммерческого транспорта.
#1800
Опубликовано 28 Октябрь 2011 - 17:11
#1801
Опубликовано 29 Октябрь 2011 - 01:40
Доброго дня.Став власником комбо 2005р 1,3 cdti з конд. Машину пригнав хороший знайомий з Німеччини з фірми autohus.de(до цього бачив класні машини пригнані з цієї фірми). Випущена в грудні 2005 р,а перша постановка на облік лютий 2006р. В України поставили 2005 роком.Пробіг 123000 км, авто в гарному стані, сервісна. У мене на спец. карті, де код радіо, VIN і т.д. тип двигуна Y13DT , але на екзісті по він-коду видає Z13DT.Як так може бути?Машина на 15 дисках 185*65.Коли їдеш по дорозі з ямками та стиками бетонних плит ходова все гасить та не стукає, але коли сильно качне, то чую, що з'явився сторонній звук(тертя якогось захисту чи пластмаси, але не знаю по чому ).На ямі нічого не виявив. Чи може колесо підтирати по пластику арки?По сервісній наступна заміна масла та на шильдику під капотом наступна заміна масла на 129000 км, тобто через 6 тис., що скажете міняти відразу чи можна їздити. З недоліків: незначні вмятинки по кузову, вентиляція на даху авто та прямокутний сквозний отвір(10*10 см) в днищі авто .При перешивці треба буде їх напевно заглушити чи як?Також не має кріплення запаски.До цього їздив на ауді 80 1991р. різницю у класі та комфорт відчув відразу, хоча краще ауді тільки свіжіша ауді !!!
Сочувствую!!!
Удовольствие от езды конечно получаеш на 1.7 цдти!А резина должна быть 185.60.15 максимально!А запаску,берёш 5 метров прут 10 милиметровый,берёш с любого комбо образец,и выгинаеш,работы на 2 часа!И не ищи Б.У 1% из 100!!!
Изменено: irina2390, 29 Октябрь 2011 - 02:03
0677372662
Опель Виваро!!! ПОЧТОВЫЙ
#1802
Опубликовано 29 Октябрь 2011 - 14:38
Хочу на лето поставить 195/55/ R15, не будет ли затирать?
#1803
Опубликовано 29 Октябрь 2011 - 19:00
Их сайт и меню поиска.. Торгуют лизинговыми авто. Это когда много километров за мало лет.Доброго дня.Став власником комбо 2005р 1,3 cdti з конд. Машину пригнав хороший знайомий з Німеччини з фірми autohus.de(до цього бачив класні машини пригнані з цієї фірми)
http://www.autohus.d...hp?go=sl&L=4#_h
#1804
Опубликовано 29 Октябрь 2011 - 20:57
Масло можеш не міняти. Дирку заглушити. А від чого вона? глушиш і на герметик. За підвіску незнаю, треба це чути. А що з кришою??Доброго дня.Став власником комбо 2005р 1,3 cdti з конд. Машину пригнав хороший знайомий з Німеччини з фірми autohus.de(до цього бачив класні машини пригнані з цієї фірми). Випущена в грудні 2005 р,а перша постановка на облік лютий 2006р. В України поставили 2005 роком.Пробіг 123000 км, авто в гарному стані, сервісна. У мене на спец. карті, де код радіо, VIN і т.д. тип двигуна Y13DT , але на екзісті по він-коду видає Z13DT.Як так може бути?Машина на 15 дисках 185*65.Коли їдеш по дорозі з ямками та стиками бетонних плит ходова все гасить та не стукає, але коли сильно качне, то чую, що з'явився сторонній звук(тертя якогось захисту чи пластмаси, але не знаю по чому ).На ямі нічого не виявив. Чи може колесо підтирати по пластику арки?По сервісній наступна заміна масла та на шильдику під капотом наступна заміна масла на 129000 км, тобто через 6 тис., що скажете міняти відразу чи можна їздити. З недоліків: незначні вмятинки по кузову, вентиляція на даху авто та прямокутний сквозний отвір(10*10 см) в днищі авто .При перешивці треба буде їх напевно заглушити чи як?Також не має кріплення запаски.До цього їздив на ауді 80 1991р. різницю у класі та комфорт відчув відразу, хоча краще ауді тільки свіжіша ауді !!!
Ну і пригнали))) надіюсь хоч стан мотора і тд хороший))
#1805
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 13:34
"Y" были только 1.7
http://www.opel-info...combo_clkw.html
Дырка в полу может быть от автономного отопителя или автономного туалета
Вычитал ,что Комбо- пассажира отличает хром - накладка на морде и крашенный бампер. У грузовых их нет. Можете проверить на продаваемых.
Combo C собирался в испанской Сарагоссе.
Производство Combo D берет на себя завод Фиат по заказу Опель АГ ,размещенный в Турции. Этот Комбо - фактически Добло с эмблемой Опеля. Стремно для Опеля . Имхо.
Изменено: kurt-59, 30 Октябрь 2011 - 13:53
#1806
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 14:17
Посмотрев на первый взгляд всё вроде оч.просто, под бампером видел выведеные пару клем ,поменять блок управления светом, поставить новую рамку с галогенками , предохранитель и вроде ничего сложного ..................... но вот мучает вопрос если поставить новый блок управления светом с клавишей включения противотуманок а к нему нет вывода проводов на противотуманки...................
#1809
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 08:28
Можете проверить на продаваемых. В мене крашений бампер на грузові!) і хромо-накладка теж є)
Так у тебя же авто с Голандии !!!!!!!!!!!! со слов знакомого барыги голандци в отличии от консерваторов немцев всегда любили красивый внешний вид грузовиков тому пример фольцваген Т4, Т5 с "мордой" мультивена, что в Германии редкость
Изменено: Pashaa, 31 Октябрь 2011 - 08:34
#1810
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 16:00
Других вариантов нет - это переоборудованный пассажир. По докам и цене они почти не отличаются . Кто-то купил по случаю и выкинул сидушки. Все зависело отпредложения . А как его использовать - дело хозяина .Вычитал ,что Комбо- пассажира отличает хром - накладка на морде и крашенный бампер. У грузовых их нет. Можете проверить на продаваемых.
#1813
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 17:26
тут про стекла и все остальное .очень много за бугром ездит грузовичков со стеклами
http://catalog.aw.by/opel/combo/
#1814
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 18:31
А грузова підлога? а перегородка? а обшивка і тд?)Других вариантов нет - это переоборудованный пассажир. По докам и цене они почти не отличаются . Кто-то купил по случаю и выкинул сидушки. Все зависело отпредложения . А как его использовать - дело хозяина .
Машини деякі випускаюсь грузов,і але пристосовані для переробки на пасажира. Якщо є задні двірники - то машина виконує груз/пас напрямок, якщо нема - то чисто груз. ИМХО
Изменено: kantral, 31 Октябрь 2011 - 18:33
#1815
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 14:56
#1816
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 09:47
Нет, ксожалению это не так. Я имею ввиду дворники. А как Вы обьясните наличие дворников в машинах без боковой двери? Разве они могут быть пассажирскими? Стеклоочистители это опция, которую можно заказать при покупке нового авто.
#1818
Опубликовано 06 Ноябрь 2011 - 22:08
#1819
Опубликовано 06 Ноябрь 2011 - 22:14
Я за резину спрашивал, никто не хочет отвечать что-то!
Я собі вчора на зиму поставив 185/65/ R15. Сьогодні намотав десь 100 км. по мяко кажучи поганим дорогам та ніяких проблем невідчув. Правда перед цим підняв передок!
Изменено: Шалун, 06 Ноябрь 2011 - 22:15
Тема закрыта
