Кондиционер плохо охлаждает!....почти не чувствую!
54 ответов в теме
Life4God
Life4God
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 12 Май 2007 - 18:09
Omega B 1994 16 2.0
Очень слабо охлаждает кондиционер. Заправлял фрион недавно. В солнечный день почти не чувствую, хоть пашет на максимальном режиме. ШО делать???.... ЖАРКО!!! :sm16:
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 12 Май 2007 - 19:25
Может быть, ты его просто не включаешь?
ded m
ded m
    • Сообщений 194
  • Авто:Мерива 1.6 мкпп 2008г.
Опубликовано 12 Май 2007 - 19:48
http://www.opel-ekb....hread.php?t=376 "Как самостоятельно проверить автокондиционер ..."
yurichka
yurichka
    • Сообщений 136
  • Авто:Chevrolet Captiva 2009г.
  • Гос. номер:A:А 2301
Опубликовано 12 Май 2007 - 19:50
Может действительно, не включаешь ??? Если не климатроник, а простая кнопочка, то бывает,
что просто забывают выключать подогрев, и клима работает вместе с печкой. :sm16:
:sm16:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 12 Май 2007 - 19:56
Omega B 1994 16 2.0
Климат или просто ? Ручки обе в синюю зону до упора , и кнопочку , а сам под капот - компрессор крутиться !? Если климат - то кнопка ЭКО что бы не светилась .
E320 Sportline
E320 Sportline
    • Сообщений 45
  • Авто:W124 E320 & W208 CLK200
Опубликовано 12 Май 2007 - 20:20
Omega B 1994 16 2.0
а хоть кто-нить фильтр внутрисалонной вентиляции проверял???
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 12 Май 2007 - 20:42
Ну он то не влияет на температуру . Только на поток(кол-во воздуха ) .
Владимир44
Владимир44
    • Сообщений 10
  • Авто:опель астра G
Опубликовано 12 Май 2007 - 21:23
Неприятный запах при работе кондера. Кто как чистил испаритель?
Life4God
Life4God
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 12 Май 2007 - 21:39
Фильтра менял. Фрион заливал. Слабо работает и все.... Не справляется при +25+28*С
Кто то может похвастаться классным кондишном на Омеге? Или это их общая проблема?
:sm16:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 13 Май 2007 - 07:44
:sm16:
Я доволен . Ноги замерзают !!!
Поищи на ближайших трёх-четырёх страницах - уже была тема !!!
E320 Sportline
E320 Sportline
    • Сообщений 45
Опубликовано 13 Май 2007 - 08:29
я покупал средство очистки кодиционера от Liqui Moly, а затем по инструкции... опробовано на многих машинах неоднократно...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 14 Май 2007 - 08:03
Life4God, имхо смотри приводы заслонок, проблемы с управлением. У меня при LOW замерзнуть можно, обычно держу 22-23.
Руслан
Руслан
    • Сообщений 85
  • Авто:белый
Опубликовано 14 Май 2007 - 12:34
Life4God, датчик температуры за бортом исправен ?
если нет - под замену - из за него проблемы
Как управлять миром так, что бы не заметили санитары ?
Life4God
Life4God
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 24 Май 2007 - 20:37
:sm15: ...датчик температуры вроде иправен. Вчера показывал +42С - так и было на самом деле. Я правда давно заметил одну штуку - поток воздуха очень слабый, шумит - но дует слабо... :( Что может быть? (фильтр менял) :sm16:
E320 Sportline
E320 Sportline
    • Сообщений 45
Опубликовано 24 Май 2007 - 23:07
:sm16: ...датчик температуры вроде иправен. Вчера показывал +42С - так и было на самом деле. Я правда давно заметил одну штуку - поток воздуха очень слабый, шумит - но дует слабо... :( Что может быть? (фильтр менял) :sm13:
а если попробовать включить режим рециркуляции, то дуть начинает нормально?
или попробовать включить без фильтра, мож фильтр говно попался?
Руслан
Руслан
    • Сообщений 85
  • Авто:белый
Опубликовано 25 Май 2007 - 07:19
Life4God, может патрубок гдето слетел, если шумит как обычно , но дует слабо...
Vectra_DN
Vectra_DN
    • Сообщений 97
  • Авто:Ex. Opel Omega B X20XEV, Тушкан 2,0 4WD AT
  • Гос. номер:AE7991CK
Опубликовано 25 Май 2007 - 08:16
Life4God,
ИМХО датчик температуры за бортом ни при чем. Кроме того если у тебя вентилятор обдува работает на полную, то воздух не успевает охладится в теплообменнике. У меня вентилятор при включенном кондее стоит или в полож. 0 (все равно дует) или 1, максимум - 2 (кратковременно для проветривания). Ну и наконец +42 это очень жарко :sm13: Для того чтобы охладить машину, раскаленную на солнце, никакого кондея не хватит. Проверено как на собственном авте, так и на фирменных ланосах (новых).
VlaKus
VlaKus
    • Сообщений 3
  • Авто:Astra Classic 1.4i
  • Гос. номер:АЕ3837ВК
Опубликовано 25 Май 2007 - 09:01
Люди добрые, у меня есть один вопрос !!!
Я счастливый владелец Opel Asrta Classic 1.4, накатал 800 км., до этого авто небыло, тем более с кондиционером. При работающем кондиционере, до скорости 50 км/ч со стороны двигателя раздается, повышенный шум - такое впечатление что вентилятор на радиаторе переходит на повышенные обороты.
По логике вешей при малых скоростях, для обеспечения работы кондиционера, его радиатор необходимо обеспечить потоком воздуха, но, меня беспокоит тот шум с которым это происходит.
Если кто может мне прояснить этот момент, то плз помогите разобраться! :sm13:
Kadett GSI
Kadett GSI
    • Сообщений 49
  • Авто:Opel Astra Н Enjoy
Опубликовано 25 Май 2007 - 09:07
у меня датчик отсутствует совсем, а клима работает нормально. Думаю, что датчик тут не причем :sm13:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 25 Май 2007 - 10:00
...меня беспокоит тот шум с которым это происходит.
Если кто может мне прояснить этот момент, то плз помогите разобраться! :sm15:
Все нормально, это как в холодильнике и бытовом кандике компресорная установка и вентиляторы создают легкий шум.
Изменено: MiB, 25 Май 2007 - 10:01
Sudya
Sudya
    Made in Ukraine
    • Сообщений 6084
  • Авто:Chevy Epica 2.5
    OOA C20NE '93
    Ford Connect 1.8 tddi
Опубликовано 25 Май 2007 - 10:20
Скорее всего гаплык компрессору, ибо нужно создавать высокое давление для происхождения реакции фреона.
Изменено: Sudya_Su, 25 Май 2007 - 10:21
. .. sdf.com.ua
VlaKus
VlaKus
    • Сообщений 3
Опубликовано 25 Май 2007 - 10:48
Спасибо за пояснение, заеду ещё на сервис, помочу им головы.
necrolatry
necrolatry
    • Сообщений 146
  • Авто:Celica GTI 1990, CBR 600 F4i (FS), Nissan QQ 2.0 4WD Tekna 2011
Опубликовано 04 Июнь 2007 - 10:12
Ну как ... ? Решил проблему?
Hope for the best, plan for the worst.
VlaKus
VlaKus
    • Сообщений 3
Опубликовано 04 Июнь 2007 - 13:31
На сервис не заезжал. Шум сам исчез, буквально на 1000 км. Всё работает.
Pentagon
Pentagon
    Покоритель Гондураса
    • Сообщений 5492
Опубликовано 04 Июнь 2007 - 14:06
:sm37: ...датчик температуры вроде иправен. Вчера показывал +42С - так и было на самом деле. Я правда давно заметил одну штуку - поток воздуха очень слабый, шумит - но дует слабо... :(
У меня на Вектре Б компрессор в кондиционере возможно всего загнулся...
Заправил систему в конце апрелся, пару дней он вроде поработал (охлаждал до 4 градусов в день запрквки). Потом я особо не проверял - жарко не было.
А когда наступила жара, выяснилось - не работает (т.е. вентилятор гонит воздух, но не охлаждённый, а тёплый :sm56: ).
На СТО во всём обвиняют течь в компрессоре - мол УФ краситель виден в тех местах, которые находятся около компрессора. Мол на 99% виноват компрессор. Но зная, как часто наши "мастера" ошибаются, хочу спросить коллег: насколько хорошо должно быть видно место утечки фреона при его утечки из сальников компрессора? Когда мастер мне показывал "Видишь, как ремень окрасило?" я отвечал, что вижу, но что это именно утечка из компрессора, сложно сказать (на мой взгляд).
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 04 Июнь 2007 - 16:03
А я поехал на СТО, перебрали ремкомплект компрессора, две резинки и сальник поменяли + заправили фрионом+краска(УФ), за все про все 700грн.
Включаем :sm37: , еле еле прохладный воздух :sm56: .
Вердикт - фильтр(ресивер), сказали стоит в районе 500грн+работа и перезапправка 200грн, может быть еще какой то бок вылезет, думают, что в районе где крепится ресивер может пойти трещина на радиаторе кондея, в общем собираю тыщу гривен :sm56: А то задело, надо уже его доделать, хоть и не рационально, наверное.
Мастера говорят, что я первый кто на А-шке решил довести кондер до ума в этом сезоне, та еще и за такие деньги
:sm2:
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 04 Июнь 2007 - 16:51
Включаем :sm37: , еле еле прохладный воздух :sm2: .
Мастера говорят, что я первый кто на А-шке решил довести кондер до ума в этом сезоне, та еще и за такие деньги :sm2:
Каждый раз, когда какая-нибудь хрень случается с машиной, я рассчитываю, что вот отремонтирую, и потом буду долго ездить без поломок ... :sm56:
Но вмето одной хреновины, к сожалению, иногда вылезает другая ...
И что обидно, доверия большого нет к мастерам на СТО ...
Когда наблюдал, как "профессионально" он рассматривал под ультрафиолетом место возможной утечки, то не удержался и спросил, а почему вы только сверху смотрите? может и снизу есть небольшая дырочка или трещинка? Ведь фреону хватит и маленького отверстия, что-бы вытечь!
В итоге мастер почухал репу, и на секунду заглянул под бампер - но больше для моего успокоения, а не для поиска возможного места утечки. Идея о том, что "надо перебирать именно компрессор!" настолько засела у него в мозгах, что иного он и не допускал!
Да я и не оспариваю, что это может виноват компрессор, но что мешает сделать полноценную диагностику сразу, что-бы потом повторно пол передка не разбирать если не только компрессор виноват??
HUNTER
HUNTER
    • Сообщений 1496
  • Авто:ЗВЕЗДНАЯ :)
Опубликовано 04 Июнь 2007 - 17:19
100%, была такая история и у меня
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 04 Июнь 2007 - 18:41
Перед тем как смотреть в УФ лучах, у нас "нюхают" газоанализатором, а уже потом, если засвистел, узучают проблему с лучами.
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 16 Июнь 2007 - 13:56
ps: Приятно было сегодня проехать 5км в прохладе :)
Только что решил проверить еще раз кондик
завел машину - включил кондик - пошел хододный воздух. Поехал, воздух дует холодный, крута.
Приехал пока ждал пицу-вышел погулял, зашел в машину- завел, включаю, дует уже не такой холодный...
Ресивер?
Знакомый предлагает сделать немного по другому.
У него есть емкость, только пепеходник купить надо, куда можно слить фрион, на время замены, а потом заправить.
И ресивер-осушитель предлагает поставить с промышленного кондея, тем самым сэкономив порядка 70-80уе. Плюс сэкономить 200грн на отборе и новой заправке системы. То есть при лучших раскладах экономия 500-700грн :)
Человек вроде в холодильном оборудовании разбирается, этим на жизнь зарабатывает, но вот то что в машине будет стоять, грубо говоря, с холодильника, это как?
:sm26:
Lordi
Lordi
    • Сообщений 141
  • Авто:Opel Astra G, Hyundai Tucson 2.0 MT, 4WD
Опубликовано 16 Июнь 2007 - 14:31
Если кто может мне прояснить этот момент, то плз помогите разобраться! :sm26:
в режиме рециркуляции воздуха идет усиленное проталкивание воздуха - может шум был именно в этом - попробуй поэкспериментируй - включи кнопку рециркуляции - отключи - шум будет разный.....
Lama
Lama
    Тибетский созерцатель истины
    • Сообщений 778
  • Авто:была-Astra F 1.6 v16 '95. Теперь я Волковод Golf 5 1,6 + НифНиф 2121
Опубликовано 16 Июнь 2007 - 14:49
Sashko, что по мне, так холодильник и есть холодильник. Если есть возможность поставить аналог с промышленного оборудования - ставь.
у меня при заправке кондея бахнул по шву резиновый шланг. Пришлось снимать весь комплект трубок - он там одним фланцем скреплен - и отдавать на завальцовку нового шланка от пром холодильника, похоже.
С мастером холодильщиком был договор - за детали плачу сразу - за работу по результату.
За детали: датчик давления - б\у с фолькса - 100 грн. Замена шланга - 300 грн. Снятие установка шланга мотористом - 100 грн.
Подтравливает нипель на месте под заправку фреоном.
Холодит так себе - но чувствуется - воздух идет холодный.
Так вот холодильный мастер ко мне ехать уже не хочет, даже за деньгами. Припарил я его своим кондеем. А еще надо переходник нормальный поставить между разъемом опелевским и датчиком фолковским, заменить нипель и перезаправить систему.
Мечты должны сбываться...
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе
#33
andreo
andreo
    • Сообщений 1727
  • Авто:LX 570
Опубликовано 21 Август 2007 - 18:08
Народ-хотя уже надвигается осень-но все же-заправил после аварии кондей-заправляли пока градусник показал +12 и сказали что этого достаточно.но все равно жарко-не справляется кондей-причем холодный воздух на левом рефлекторе-посередине так себе-а справа воще теплый.... :sm12:
096 894 24 64
pieer
pieer
    • Сообщений 7528
Опубликовано 21 Август 2007 - 19:18
andreo, что значит не справляется? Когда долго стоишь на солнце, внутри машины температура очень высокая, тогда первые 20 - 30 минут действительно кондей не справляется, потом приходит божественная прохлада. :sm12: А вот если регулярно глушить машину то можно и весь день проездить в жаре.
#35
Корсиканец
Корсиканец
    • Сообщений 2406
  • Авто:dodge v8 5.2
    corsa c 1.2
Опубликовано 21 Август 2007 - 19:20
у меня на Омеге через 5 мин прохлада
даже в +35
тьфу 3 раза
