КондиционерСломан сам компрессор :(
95 ответов в теме
#71
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
  • Авто:SsangYong Kyron New 2.0XDI, МКПП, ESP, 2009
  • Гос. номер:АА8836IC
Опубликовано 30 Июль 2007 - 09:57
Да ты не понял
я о датчике давления говорю, который насколько я понимаю пропеллеры включает
глянь на картинку
судя по ней там есть резиновое кольцо , мож это оно и не так страшно
и судя по всему там должен быть золотник шоб менять датчик без потери фреона, так во всяком случае на больших промышленных кондеях
Прикрепленные миниатюры
Jerry
Jerry
    Он над нами издевался! Сумасшедший, что возьмёшь?(с)
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
  • Гос. номер:258-83КН
Опубликовано 30 Июль 2007 - 10:22
Да ты не понял
глянь на картинку
А. Этот да. Без проблем снимаешь его и всё. Чуть псыкнет и всё.
Номер рельсы +38-067-409-42-10 На всяк случай. Аська 173-698-305 Почта Jerry@graphitek.com.ua
#73
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 30 Июль 2007 - 11:00
Jerry
А у тебя есть эти кольца?
Звонил тока шо на СТО
они хотят 30грн за работу и 10 за кольцо
эти деньги мож и надо заплатить если они давление померяют и скока надо дольють фреона и заодно посмотрят нет ли еще где то утечки, краску же залили в прошлый раз но них не смотрели тока по вакууму сделали вывод шо вроде как герметично
а если просто за замену кольца то это как то дороговато
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 30 Июль 2007 - 13:15
Jerry
Ну впринципе не мне судить о том, дорого это или нет.
Дело в том, что только посмотреть где чечёт, и определить количество дозаправки уже стоит 40 гривен.
Сразу не смотрели так как система должна была проработать до образования потёка.
Если тебе залили краску - то другие потёки ты можешь просветить и сам.
Так-же ты можешь поменять и кольцо. 1гр на перова. . Работы там на 5 минут.
А дальше делай выводы. Надо в любом слуцае просветить всю систему.
#75
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 30 Июль 2007 - 13:56
был тока шо у них, заменили колечно на датчике за 40 грн
просветили :(
Пускает еще и контрольный клапан который на компрессоре
там то же уплотнительное кольцо, но не сделали, а отложили на завтра бо мастера седни нету по компрессорам...
черт
надо было перебрать всю систему все резинки, а я боялся что наоборот не трогать ничо лишнего тока сальник...
я так подозреваю что в сумме я ничо не сэкономил тес что сам менял сальник с подшипником
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 31 Июль 2007 - 12:21
Был и седня у них
заменили все резинки на клапане, хотя можно было тока внешнюю, за 110 грн
сделали вакуум а оно пускает !!!
Налили ползаправки фреона, проработало часа полтора, искали лазили лизили с этой лампой так них и не нашли, везде чисто сухо
куда травило вакуум ХЗ
заправили до полного, сказали через неделю приехать будут дальше светить :)
Так что это еще не последний пост в эту тему :(
кому лень читать все сначала кратко резюмирую
- сальник компрессора 80грн оказалось гудит подшипник
- подшипник 90 грн
- заправка 300 грн оказалось потек датчик
- замена колечка датчика 40 грн оказалось потек клапан
- замена резинок клапана 110 грн и обнаружено что ваккум убывает но не обнаружено где
- заправка бесплатно по гарантии и катаемся пока не проявится утечка более явно
620 грн и еще не конец
Изменено: sasha13, 31 Июль 2007 - 12:27
Witjohn
Witjohn
    • Сообщений 18
Опубликовано 31 Июль 2007 - 15:47
пора продавать проблемную машину и покупать что то новее , к примеру :
http://www.opel-club...showtopic=37148
Colt 1.3
#78
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 31 Июль 2007 - 15:51
меняемся
:sm15:
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 01 Август 2007 - 10:29
меняемся
:sm15:
Изменено: sasha13, 01 Август 2007 - 10:33
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 01 Август 2007 - 10:58
А новый хозяин опять прийдет сюда, и все по новой. :sm15:
#81
Pentagon
Pentagon
    Покоритель Гондураса
    • Сообщений 5492
Опубликовано 02 Август 2007 - 18:28
А сейчас поподробнее про эти работы.
1. Что за колечки на датчике? Тот датчик, что контроллирует наличие нужного давления фреона в системе для включения компрессора? Или диагностический клапан, через который меряют давление, когда подсоединяют заправочную станцию?
2. Что за резинки клапана? И что за клапан? Заправочный или диагностический?
Мне кажется, что в моём кондиционере "травит" через один из клапанов :sm37:
Я протёр оба клапана, которые стоят снаружи - на трубках.
Так вот в том, где резиновый шарик видно, вроде травит - появляется маслянистый налёт под чёрным колпачком ...
#82
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 02 Август 2007 - 20:16
1 тот датчик, что мерит давление и включает вентиляторы
самый толстый такой, он был весь в масле
2 Клапан тот что в самом компрессоер внутренний, его еще называют контрольным или форсункой, он в самом компрессоре под стопорным кольцом, мсотрит прямо вниз, к нему не идут никакие трубки
из него текло
можно было просто внешнююрезинку поменть, но они помкняли все 4 штуки ну надо было за что то 110 грн срубить
этот резиновый шарик у меня тоже легонько травит но мастер сказал что это фигня потому что сам пластмассовый колпачек с резинкой внутри и одлжен держать
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 03 Август 2007 - 12:43
Если в моём кондиционере всё же "травит" через один из клапанов (тот, что с резиновым шариком), то насколько быстро это происходит?
В смысле, какое давление в цепи, где стоит этот клапан?
Масте когда-то говорил, что это вроде-бы клапан низкого давления.
Кстати, это клапан меняется или нет? Внешне не очень видно, что-бы он был съёмным ...
#84
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 03 Август 2007 - 13:09
клапан меняется но стоит наверно много потому как мастеру на этом СТО я все намекал его заменить то он все время как то соскакивал типа мол тебе этого не надо зная мою жадность
клапан этот как раз в в высокой стороне
ну а насколько быстро....
мне когда стравливали то шипело минут 15-20 через станцию
надо вспомнить химию, число Авогадро или как его там и посчитать скака литров газа выйдет с кило фреона
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 07 Август 2007 - 14:08
купил на гаевой БУ датчик за 50 грн
приехал на СТО тут то все и началось
при снятии старого заклинило золотник и вытек весь фреон
вакуумировали, вроде как держит, заправили
гарантия гарантией а часто заправлять им тоже в падлу, взяли 140 гр типа полцены
думаю, что это таки последний пост в эту ветку
если кандер сломается то больше чинить не буду
810 грн имхо перебор
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 07 Август 2007 - 14:48
В конце июня я съездил в Крым с неработающим кондиционером, и ... решил, что всё же с ним приятнее :-)
Как уже писал выше, ремонт-профилактика компрессора вышла в 1075 грн. Дали гарантию 3 месяца (на отсутствие проблем из-за утечки через компрессор).
Поэтому ... тут не угадаешь. Я до сих пор тихо надеюсь, что моему кондиционеру ремонт не потребуется (в том смысле, что всё уже починили).
Может в вашем случае надо было отдать машину на ремонт на СТО, что-бы они "трах.лись" со всеми подшипниками, клапанами, трубками кондиционера и т.п.??
К истории про шум подшипника: в моём своём случае, когда машина была на СТО, перезвонил мастер и предупредил, что старый подшипник скорее всего будет шуметья. Я поколебался и дал согласие на его замену. А сейчас вновь перечитал ветку и думаю, сколько я нервов себе сэкономил и времени на поиски и замену этого подшипника ...
Хотя, к сожалению, качество работ большинства СТО наводит на печальные размышления и не всегда итог ремонтных работ положительный. Даже на СТО ...
#87
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 07 Август 2007 - 15:14
вижу что я не много сэкономил а если учесть бензин время и т.д. то наверно еще и проиграл
но тут ряд этих нелепостей то с подшипником то с резинкама, если б делал на СТО это тоже вылазило б не один день
самый большой промах в том что кандей не работал больше 4 лет
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 09 Август 2007 - 11:39
sasha13, искренне желаю, что-бы эпопея с кондиционером закончилась положительно (долго работал и не беспокоил :sm15: ).
На каком СТО производились последние работы (замены резиновых колечек и др.) ??
Какая температура на выходе воздуховодов (при каком режиме измерения, оборотах) ??
#89
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 09 Август 2007 - 11:50
Спасибо Pentagon
наверное эта тема не закончится никогда ....
щас травит из заправочного клапана высого контура, колпачек там вроде как держит а вроде не держит щас в обед проверю мылом
позвонил на СТО
сказали, что ладно купи этот клапан привози перезаправим бесплатно но за работу придется заплатить 100 баксов, а то там надо трубку сымать полмашины разбирать в тиски зажимать и т.д.
температура на выходе около 8-10 так вроде как и должно быть согласно табличке из ТИСа
СТО Маяк на Заболотного 5
sasha13
sasha13
    • Сообщений 56
Опубликовано 09 Август 2007 - 13:36
проверил мылом
сымал фишку с вентилятора чтоб давление побольше было намыливал весь клапан мочалкой получалась сплошной комок пены, булек вроде как не было
ХЗ шо делать
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 14 Август 2007 - 10:10
позвонил на СТО
Что-то запутался я в ваших перепитиях с кондиционером :sm15:
Что именно сейчас не устраивает в его работе?
1. Травит фреон из заправочного клапана (там, где высокое давление)?
Это идин из тех клапанов, который закручивается пластиковым колпачком?
1.1. Тут два вопроса - почему работа по его замене стоит 100$ ??? Там что, не просто "отвинтил старый-завинтио новый"? Или требуются сварочные работы (отпилил старый, приварил новый?)
1.2. Если в ходе проверки "мыльными пузырями" утечка через этот клапан не обнаружена, то травит в другом месте? (если есть подозрение, что фреон уходит)
2. Если фреон нигде не травит, то в чём проблема? Не очень низкая температура на выходе воздуховода?
#92
Pentagon
Pentagon
    • Сообщений 5492
Опубликовано 11 Сентябрь 2007 - 11:02
sasha13, чем закончилась история с ремонтом вашего кондиционера?
Или с приходом осенних холодов мотивация пропала?
#93
mshura
mshura
    • Сообщений 245
  • Авто:Opel Astra(G) 2.0 TD Универсал
  • Гос. номер:AA9478AI
Опубликовано 12 Сентябрь 2007 - 09:12
Могу тоже добавить, что занимающихся ремонтом и заправками много, а вот нормально делают единицы.В прошлом году на Альконе долго и нудно ремонтировал свой кондей: вначале сказали менять бачек дегидратор, потом радиатор. В итоге год эксплуатации - и радиатор под замену.
В этом году купил новый радиатор (1050грн. BEHR уже в комплекте с бачком и датчиком давления) сам его поменял и заправил у знакомого (теперь уже) за 150грн.(у него цена 250, за диагностику - типа можно заправлять или нет - денег не берет.
На выходе +3. Надеюсь, что мытарства закончились хотя бы на пару лет.
DethMoroz
DethMoroz
    • Сообщений 7
  • Авто:ООБ Х25ХЕ
Опубликовано 18 Сентябрь 2007 - 06:55
------------------------Парни, такой вопрос. На опелях устанавливались два типа компрессоров кондея. Это, Harrison (хариссон) и Delphi (делфи) Негативные отзывы слесарей в пользу первого. Хариссон говорят не очень удачная модель, так сказать не доработанная. Поэтому и текут у них сальники. Так вот вопрос, с делфи тоже самое происходит?
kovalchuk_sergey
kovalchuk_sergey
    • Сообщений 1
  • Авто:Опель Вектра А
Опубликовано 11 Июнь 2009 - 09:17
Народ, а кто может подсказать где и как можно найти кондиционер для установки на Вектру А 1,6 1991 года, двигатель C16NZ??? Нахожусь в Днепропетровске, при этом от жары находиться очень тяжело.
sirius.1
sirius.1
    • Сообщений 1
  • Авто:Омега Б 2.0/16 95г
Опубликовано 16 Июнь 2009 - 19:46
Всем здрасте! А кто подскажет какой компрессор стоит на моей Омеге, в смысле как их отличить Harrison (хариссон) и Delphi (делфи)?
