corsa 2.0 vs kadett turbo
729 ответов в теме
#351
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 06 Март 2009 - 13:03
спасиб за комменты :sm21: прямой эфир да))
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#352
andrey9
andrey9
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel Kadett GSI 16V
  • Гос. номер:110-55
Опубликовано 06 Март 2009 - 13:07
Зачот! Молодчина! :sm2: :sm21:
Дракончик
Дракончик
    В ожидании чуда.......
    • Сообщений 3878
  • Гос. номер:АА3335ІА
Опубликовано 06 Март 2009 - 16:46
Ай какой красивый........... :sm27: :sm27: :sm27:
#354
дрэйк
дрэйк
    • Сообщений 26
  • Авто:Kadett Caravan E AV ;FF2;Газ69
Опубликовано 06 Март 2009 - 18:38
Саш привет, материал похож на флок с болие длинным ворсом, брал в магазине ковровых покрытий , покрыт какойто гадостью что к нему не прилипает грязь. Клеил на 88 клей в банках. Ушло две банки, сначала намазывал свой ковёр, давал подсохнуть, чтобы карпет не топорщился под новым материалом , потом наносил новый слой и ложил материал, только нужно учитывать что материал строительный тянется в одну сторону, если будеш клеить просто карпет то он тянется во все.
С печкой, проще сделать переходную плиту со своей печи на Астравскую, т.е. верх кадетовский, а низ с отверстиями для воздуховодов Астровский. или ставить серво приводы на тросы, у меня стоит переходник.
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 10 Март 2009 - 20:02
как я провел лето с шпаклом в обнимку
дрэйк, спасиб буду пробовать!
Изменено: yellow_car, 10 Март 2009 - 20:01
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#356
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 11 Март 2009 - 15:33
а разве ковер на пол отличается в кабрике от обычной 3х дверки?
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 11 Март 2009 - 22:28
думаю да-у меня на порагах борта большие как бы на порогах вся машино и держится...
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#358
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 18 Март 2009 - 15:24
приехал тунинх шланг-подлючил блооф с помощью клапана омывателя и выкинул клапан горячего пуска.
  • Прикрепленный файл  LET.jpg   435,94К   163 раз скачано
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#359
Корсиканец
Корсиканец
    • Сообщений 2406
  • Авто:dodge v8 5.2
    corsa c 1.2
Опубликовано 18 Март 2009 - 15:33
гламурно :sm13:
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 18 Март 2009 - 15:38
думаю вот проводку во что запаковать...
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#361
Корсиканец
Корсиканец
    • Сообщений 2406
  • Авто:dodge v8 5.2
    corsa c 1.2
Опубликовано 18 Март 2009 - 15:42
yellow_car, гофра, но надо ли ? )
Серий
Серий
    • Сообщений 676
  • Авто:ТурбоТракоть
  • Гос. номер:ВК8108АВ
Опубликовано 18 Март 2009 - 15:55
потекли слюни :sm13:
Тише едеш ярче спиш
80660400175
80935428352
#363
andrey9
andrey9
    • Сообщений 47
  • Гос. номер:110-55
Опубликовано 18 Март 2009 - 16:06
Красота!
:sm13:
TurboSenS
TurboSenS
    • Сообщений 14
  • Авто:SenS c20let
  • Гос. номер:156-07КТ
Опубликовано 18 Март 2009 - 17:54
2yellow_car У тебя стоковый клапан управления турбиной? Правильно? Наддув тоже в стоке?
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 18 Март 2009 - 19:14
при покупке этого мотора у Буча была заявлена 3 фаза.но я ее не нашел :sm42:
нее.есть такая хрень типо оплетки разных цветов.вот где ее только посмотреть...
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#366
kaktys
kaktys
    • Сообщений 14066
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 18 Март 2009 - 21:24
у Авиатора скоро должен быть ЛЕТ с 3-й фазой :sm15:
шланги надо "загрязнить" :sm42: Может заняться покраской элементов подкапотного? :sm42:
Люди вернутся в сентябре (с)
#367
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 31 Март 2009 - 15:40
может :sm16:
на работе ад.работы нет и не предвидется особо.сильно мешает закончить эту историю.
забрал с перетяжки торпеду.для ее правильной Размещенное изображениеустановки приходится делать аццкие крепления.вот например левое верхнее.
подрезал впереди ее дабы получить ровный зазор по уплотнителю Размещенное изображение
для правильной работы спидометра на ф28 датчик от волги на 10 импульсов. Размещенное изображение
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#368
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 31 Март 2009 - 20:19
забрал с перетяжки торпеду.для ее правильной установки приходится делать аццкие крепления.вот например левое верхнее.
Саша, крепления в 100 раз проще было срезать с Астры и приварить по месту. И геометрия соблюдена и родное, никакого гемороя с размерами.
А как обдув лобового при подрезке не пострадал? Как с рулевой колонкой решил, кожух становится на место? И ручник нормально входит в консоль?
И ещё можно сразу поискать крепеж нижней части торпеды и консоли к туннелю - две скобы такие фигурные. Скобы прикручиваются к туннелюЮ а к скобам торпеда и консоль. И при езде её не трясет. На фото их не увидел.
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 31 Март 2009 - 22:42
я срезал около сантиметра.на обдув это не повлияло)крепления с астры искать желания не было чесно говоря да и сварки нет под рукой...кожух рулевой колонки требует небольшой доработки-по глубине не влазит.а так-выставлял торпеду именно по нему.подрулевые взял верковские вместо родных-они поприятней.ручник...а какая с ним проблема?вроде как все ок.единственное-тунель у меня немного не такой-приходится резать эту консоль потомучто нехилая щель выходит между торпедо и консолью...скобы нижних креплений думаю сам сделаю-искать их проблема-на разборках вообще все сдурели-работать не хотят
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#370
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 09:32
Мне просто эти крепления даром отдавали. И верхние и нижние - они как правило никому не нужны и обычно уезжают с кузовом на металлолом.
Вот фото нижних креплений если помогут:
Размещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображение
Ручник обычно не влазит, упирается в карман консоли. Подрулевые с Астры/Вектры удобнее. Рулевая колонка не совпадает с астровской по высоте. Ты кожух примерял уже сверху? Сколько видел установок из 5-ти на одной только кожух рулевой есть.
Изменено: AduiDas, 01 Апрель 2009 - 10:03
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 10:49
может было бы легче и удобней найти и поставить регулировку руля по высоте, от кадетта до омеги С механизм вроде одиннаковый.
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 22:02
А с чего поставить? С какого авто брать эту регулировку руля по высоте для Кадетта?
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1162
  • Авто:Opel Meriva 1.8i
    Jeep Cherokee KL
  • Гос. номер:AA2980CP
Опубликовано 02 Апрель 2009 - 08:44
Dsold, я ставил на Кадет от Нексии. Там правда пришлось и замок от нее же ставить и кожух на рулевую колонку, но все подошло 1:1. Но это на Кадет, с Кадетовской торпедой.
#374
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 02 Апрель 2009 - 11:11
в астре ф, ланосе, вектре , омеги а, тоже такой, насколько я смотрел ручки у них точно везде одиннаковые
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 02 Апрель 2009 - 11:43
На Кадетте/Ланосе другой наклон замка рулевой колонки чем на Астре/Вектре. Поэтому кожух с Астры/Вектры не станет на рулевую колонку Кадета.
Надо для этой торпеды искать регулируемую с Астры/Вектры. Мне было проще и быстрее в нашем колхозе адаптировать свою - нерегулируемую с Вектры. :sm12:
Изменено: AduiDas, 02 Апрель 2009 - 11:46
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 06 Апрель 2009 - 09:11
вставки на торпедо решил все таки покрасить так как салон черно красный.подобрана краска и покрашены левая центральная и правая часть а также вставка воздуховода под стеклом.потом задуто матовым лаком.потихоньку собираю-пока погода позволяет.фото как всегда с телефона :sm10: Размещенное изображение
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#377
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Изменено: yellow_car, 06 Апрель 2009 - 09:13
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#378
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 06 Апрель 2009 - 09:21
Держишь зверя за решеткой? :sm10:
Изменено: Dream, 06 Апрель 2009 - 09:22
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 06 Апрель 2009 - 12:15
точно :sm13:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#380
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 10 Апрель 2009 - 19:31
пасиб за комменты :bubu: бюджет поздно считать :bubu:
кризус все лупит.продолжаю заниматся несущественными но надоевшими мелочами.блок ламп чек контроля стоявший на кадетовской торпедо по центру в астро торпедо никуда не свистит.выкидываю псевдоборткомпьютер астровский. слева кадетт справа разобранный получасы полурадио от астро Размещенное изображение
сдвинул максимум вправо.слева будет борткомпутер наподобие этого.но позже. http://www.masterkit...et.php?num=1206
так как в этой торпедо не выйдет поставить 2 аппарата по 1дин пришлось немного распродать музыку.взял б-у простенький 1 дин.
Изменено: yellow_car, 10 Апрель 2009 - 19:26
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#381
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 13 Апрель 2009 - 17:47
собственно готовый блок чек контроля Размещенное изображение
Изменено: yellow_car, 13 Апрель 2009 - 17:47
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#382
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 14 Апрель 2009 - 19:34
Размещенное изображение заранее сделанная жк панель стала шикарно
облицовку рулевой колонки пришлось всетаки подразать и довольно сильно но после подрезки собралось безупречно :sm18: Размещенное изображение
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#383
T.Lelik
T.Lelik
    • Сообщений 1162
  • Авто:Ася была.Пока Ланос
Опубликовано 14 Апрель 2009 - 21:55
Симпатичная торпеда вышла (как прочем и вся машина) .Ты маньяк однозначно :sm18: :sm17: :sm16: столько сил,здоровья ,нервов,денег вкинул в этод кадик ,но проделанная работа заслуживает уважения .Зачет !!!!!!!!!!!!!!
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 14 Апрель 2009 - 23:34
пасиб :sm18:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#385
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 17 Апрель 2009 - 13:57
по просьбе Димы фото задней части(другого к сожалению не нашлось)Размещенное изображение
и заготовки для еще одного небольшого проектика(о нем позже) Размещенное изображение
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
