АКППпроблема
Опубликовано 25 Июнь 2007 - 15:03
Возникла неполадка с АКПП (Omega C 2.2 2001г.в.)
Если плавно давить на газ ,то при переключении на 3-ю передачу проиходит как-бы затяжное переключение, потом включается (правда без стука и рывка), и такое происходит не каждый раз.
Если даить сильнеее ,то переключение происходит без проблем.
Подскажите ,что может быть и на что обратить внимание (да еще когда запаздывает переключение ,то загорается лампочка неисправности АКПП).
Опубликовано 25 Июнь 2007 - 17:11
Привет всем опелеводам.
Проблема с гидроблоком, проблема с фрикционами. Дела движется к ремонту. Нивкоем случае не ехать на СТО БестСервис!!! Я бы всерьез подумал о замене ее на МКПП. Чинить у нас АКПП дело не благодарное, денег ремонт попросит неменьше тысячи у.е. гарантий небудет никаких.
Опубликовано 25 Июнь 2007 - 19:45
от себя добавлю толькл то , что я настраивал АКПП ( выдало ошибку ) и начала работать в аварийном режиме ( 3, 4 передачи ) , так вот , за это взяли 1250 грн ..... делал Джон , есть такой американец , надо отдать должное сделал без проьлем , за сутки ..... катаюсь уже пол года без проблем .....дорого , но качественно + гарантия ! если что , дам телефончик ...
Опубликовано 04 Июль 2007 - 21:04
Да ладно, ладно. Если так - то вообще можно ничего не делать, похлопать капотом пару раз и протереть пыль на днище кузова...."Жить станет проще и веселей!".А может всего лишь промыть коробку маслом (литров так под 25) и проблема пройдет. Но диагностика нужна.
Опубликовано 05 Июль 2007 - 08:48
Для начала - съездил бы ты на диагностику и "прочитал" ошибки.
А потом уже отписал бы сюда коды и расшифровку. Тогда было бы что-то понятно.
Да и пробег авто нелишне указать....тысяч 150-170?
Пробег 130 тыс., диагностики в городе нет.
Сбивает с толку то,что проблемы то есть то нету, может проскочить раз в день ,а может и нет неделю,не могу понять в чем может быть дело, пятая машина с АКПП такого небыло еще.
Опубликовано 05 Июль 2007 - 21:00
Нет диагностики дома - едь туда где есть. Без диагностики на Опелях делать нечего, можно надолго застрять.
Мы же не в Красноярском крае находимся, где расстояния сотнями километров меряют.
Опубликовано 26 Июль 2007 - 22:50
Изменено: Kyiv, 26 Июль 2007 - 22:53
Опубликовано 26 Июль 2007 - 23:03
советую почитать
http://www.opel-club...showtopic=14387
Опубликовано 26 Июль 2007 - 23:37
Опубликовано 16 Октябрь 2007 - 11:28
В этой ветке FAQ много информации про АКПП (в том числе со списком специализированных СТО).Люди подскажите есть ли где-нибудь на Украине диагностика и переборка АКПП Омега В.Я в Киеве пока не нашел.У меня пробуксовка трансмиссии и запоздалое переключение передач.В Киеве за эту проблему не хочет братся ни одно СТО
Не знаю, как у них на счёт диагностики и ремонта коробки в Омеге, но проверь, может к этим СТО и не обращался ещё.
Изменено: Pentagon, 16 Октябрь 2007 - 11:29
Опубликовано 04 Март 2009 - 01:13
Опубликовано 04 Март 2009 - 13:29
Невнимательно слушал ты, наверное....На СТО 300-450$ только вскрыть
Цена за "вскрыть" наверное в гривнах была, только ты перепутал.
В долларах стоимость работы по нынешним временам порядка $250-300. Ну если ещё и снимать, то добавится что-то.
Списка "нужных деталей" нет в принципе, на каждую машину он свой, индивидуальный.Дайте совет.Список нужных деталей, что ли
Да к тому же, если покупать детали как "деталь GM", то ты просто "прозреешь" от стоимости таких деталей как тот же "диск ведомый" или "ленточный тормоз".
А посему, для начала создай по-нормальному отдельную тему, опиши проблему, съезди на диагностику и отпиши её результаты. Потом будешь "гадать".
P.S.
Вчера смотрел "свежую машину" 2006 года с якобы "неисправной АКПП".
Закончилось в итоге заменой свечей зажигания (и такое бывает).
Опубликовано 31 Март 2009 - 21:18
Опубликовано 31 Март 2009 - 22:52
Попробовать включать позиции рычагом вручную.
Если включается легко - искать причину в приводе сверху.
Если рычаг ходит с усилием - снимать поддон на АКПП, и смотреть изнутри коробки.
Опубликовано 29 Январь 2010 - 20:20
При нажатой СЛЕГКА педали тормоза в положении D подергивает машину. Вроде как колодки держат, а АКПП пытается втихую ехать. И похоже давление в коробке прыгает. Советовали датчик смотреть - на сервисе оборжали, тапа его нет. Ошибок на коробке нет, на двигателе - не поделу (ошибка вентил бака и т.п.). Поменял декстрон сколько слилось, фильтра не нашли.
Так катаюсь почти 2 года (что-то около 325 тыс) и тут ... при нагретом (90, выше стрелка редко поднимается) двигателе вырубается коробка из "снежинки" и загорается знак ошибки "!". Динамика становится как у 100-летнего ишака. После перезапуска двигателя все работает, на как-то плавно. Подозреваю, что возможно перегревается коробка (но движок-то 90?), а что делать не знаю, летом - то за Херсон ехать из Белорусии. Уровень в коробке не изменился (мах), запахов посторонних не слышно, пыли нет.
Подсоветуйте, чего толкового на Gromyk_o@mail.ru или на форуме.
Опубликовано 29 Январь 2010 - 20:26
Постучись к vladdНа сайте впервые. Здоровья опелям и их владельцам. Есть два вопроса по АКПП на 1.8 16V 112л.с. (декабрь 1999).
Опубликовано 29 Январь 2010 - 20:53
Вот в этот момент не глуши а сразу ехай к диагносту, считывай коды.вырубается коробка из "снежинки" и загорается знак ошибки "!". Динамика становится как у 100-летнего ишака.
Должны быть по-любому.
Едет как ишак, потому что в аварийном режиме (3-я передача).
#32
Опубликовано 01 Февраль 2010 - 22:56
Я ошибся с пробегом, декстрон менял частично около 25 тыс назад, а сейчас поездил - без головняков, по поиску АКПП где-то на UA-сайте поминали селектор положений, я еще не отрыл где это. Пока ездит конь особо не ищу. Но так интересно есть ли всетаки фильтр на этой японской коробке и если есть, то где он, а та я сомневаюсь что до меня кто с гидромуфты хотел грязюку посмыть.
#33
Опубликовано 02 Февраль 2010 - 20:27
На MB VITO уже поменяли фильтр, теперь коробка не едет.
Можешь стать следующим....
На этой коробке меняй ATF (почаще) и всё.
Фотку того, как и где стоит фильтр можешь найти на этом форуме. Я выкладывал не один раз как онО выглядит.
Так что поработай "поиском".
Опубликовано 03 Февраль 2010 - 00:20
Хочешь "поиграться" в замену фильтра?
Время не пришло. Собираю добрые советы чтоб не напортачить. Один рукастый самоукчин грузил, что при частичной замене (а по дугому не знаю как) остается зрязь в гидромуфте. Нашел номер в литье на поддоне 65151-60А030 1АК. Если не в лом, так оставте кто ссылку на ТТД, описание и пр. Спасибо за отклики. Да ещё - у меня движок Х18ХЕ1, не нашел не нём РХХ, а по симптомам холостой на газу и бензе одинаково шалит из-за него. Свечи сухонькие, чистенькие, фильтр возд полгода назад, менял, не загажен.
А в Полтаве у меня сестричка, говорила там люди не злые, разве что на хуторах ...
Изменено: Гомельчан, 03 Февраль 2010 - 00:24
#35
Опубликовано 05 Февраль 2010 - 20:20
