АКППпроблема
57 ответов в теме
magistr
magistr
    • Сообщений 3531
  • Авто:Opel-Vectra-B (кольору травневої трави :)).....вбили два менти((
Опубликовано 05 Февраль 2010 - 20:59
Гомельчан, у нас нет РХХ! Фильтр в коробке есть, он тип металического ситечка, и он не меняется (только в случае разборки АКПП). Сам меняю АТФ через 50-60 т.км. :sm16:
shur@,+1 Фильтр,действительно,меняется при капремонте АКПП,но это всё же фильтр ,а не типа ситечко и выглядит вот так :sm11:
#37
vladd
vladd
    • Сообщений 842
  • Авто:GOLF
Опубликовано 06 Февраль 2010 - 11:16
Очевидно, имелось в виду то, что внутри фильтра наполнитель не фетровый (тряпка) а металлическая сетка (мелкая, как сито).
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! ©
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 18:30
vladd, +1.
очень наглядно!
#39
Гомельчан
Гомельчан
    • Сообщений 8
  • Авто:Опель вектра Б универсал 1999
Опубликовано 09 Февраль 2010 - 13:23
Гомельчан, у нас нет РХХ! Фильтр в коробке есть, он тип металического ситечка, и он не меняется (только в случае разборки АКПП). Сам меняю АТФ через 50-60 т.км. :sm15:
Три раза УРА! Спасибо Shur@ !  :sm18:
РХХ которого нет искал не зря - попутно почистил вентиляцию картера и вторую потоньше трубочку на 5см правее, так вот в ней какой-то рыжей сыпучей хрени было см5-6 по длинне забито возле штуцера на входе в "горло" воздушного коллектора. Трубка/штуцер ниже уровня воздушной заслонки, которую тоже Уайт-спиритом промыл.
Хуже не стало, вроде даже обороты ХХ увеличились, "ползучая" скорость увеличилась.
Теперь в коробку точно не полезу.
Всё равно интересно как сигнал от нажатой педали тормоза приходит в "мозги" АКПП? Или они через разряжение из диффузора управляются?  Где бы почитать? (движок 18ХЕ1) Три книги скачал, везде про ХЕ, а ХЕ1 нет.
shur@,+1 Фильтр,действительно,меняется при капремонте АКПП,но это всё же фильтр ,а не типа ситечко и выглядит вот так :sm15:
 Фотка супер!!! , спасиб
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 10 Февраль 2010 - 19:39
Элементарно, Ватсон :sm1: :sm15:
у нас под педплью тормоза есть такая себе "жабка", которая и даёт сигнал в мозги. Она у меня какое то время заскакивала, так я не мог выжать рычажок на селекторе... а когда её сняли, почистили/смазали... стало мне счастье!!! :sm11: :sm11: :sm11:
#41
Гомельчан
Гомельчан
    • Сообщений 8
Опубликовано 11 Февраль 2010 - 21:07
Элементарно, Ватсон :sm16: :sm16:
у нас под педплью тормоза есть такая себе "жабка", которая и даёт сигнал в мозги. Она у меня какое то время заскакивала, так я не мог выжать рычажок на селекторе... а когда её сняли, почистили/смазали... стало мне счастье!!! :sm17_: :yclapping: :jump:
Классно! Пойду в субботу от бабы своей "жабку" трогать  :sm33:
HauteCouture
HauteCouture
    • Сообщений 54
  • Авто:Omega B MV6 3.0
  • Гос. номер:ВН1074ВХ
Опубликовано 06 Март 2010 - 02:52
Всем привет! У меня почти такая же история... Omega B MV6 98года 242 т.км пробег... Только у меня затяжное переключение с 1 на 2 передачу,доходит до 3-х тысяч и переключает...но это в основном после пробок...Диагностика не выдает ошибок...Где в Одессе найти человека,что б посмотрели...Заранее благодарю за помощь
И подскажите,есть ли на этой коробке кикдаун
Alexander66613
Alexander66613
    • Сообщений 69
  • Авто:Opel Omega B MV6
  • Гос. номер:AA6867AC
Опубликовано 24 Март 2010 - 08:56
Кикдаун должен быть на всех автоматах. у меня такая же как и у тебя коробка. проблема подобная. позвонил мастеру - он сказал что необходимо менять соленоид переключающий (А) но у меня немного другая проблема. но похожая на твою. у меня коробка переходит в аварийный режим. или когдда еду на небольшой скорости вместо 3 или 4 может воткнуться 1я передача. но мастер сказал что это надо менять Соленоид (клапан) просто он у меня подвисает.
Гомельчан
Гомельчан
    • Сообщений 8
Опубликовано 24 Март 2010 - 21:50
На этой коробке меняй ATF (почаще) и всё.
В этих словах - ПРАВДА  Слил на днях 3л мутности через пробку в поддоне АКПП, залил из дешевизны ТНК, проездил пару дней - и на щупе АТФ уже не розого цвета. Теперь думаю как быть: ездить дальше или поменять на новую порцию Dextronа-2D, если менять, то чей залить? И не поизносилось ли "сцепление"?
HauteCouture
HauteCouture
    • Сообщений 54
Опубликовано 24 Март 2010 - 22:24
Спасибо большое за информацию,буду узнавать.Кстати может подскажите,примерно по денюшкам сколько это будет?
Alexander66613
Alexander66613
    • Сообщений 69
Опубликовано 25 Март 2010 - 09:58
Соленоид по ссылке посмотри 332 грн 1 стоит... их как правило надо 2... один отвечает за переключение с 1-2 и 3-4 передачи, а 2й соленоид заведует переключением с 2-3 передачу... по замене около 200 грн... но лучше меня сразу с маслом. дешевле будет. и менять ТОЛЬКО ПОЛНОЙ ЗАМЕНОЙ МАСЛА, МЕТОДОМ ВЫДАВЛИВАНИЯ.
А что ты ожидал? что она будет у тебя идеальная и чистая?
просто подумай... у тебя было 8 литров грязи... ты слил 3... залил 3... и что? сразу оставшиеся 5 литров станут чистые?))) менять масло в коробке надо только ПОЛНОЙ заменой.. а частичная замена - это все пустая трата денег...
Думаю можно пример из жизни взять... взяв стакан с 50% запоненой грязной водой и долить 50% чистой водой, ты сможешь ее выпить?))) или грязная вода станет чище? намного?есть ли смысл в проделке эти операций?!
HauteCouture
HauteCouture
    • Сообщений 54
Опубликовано 25 Март 2010 - 11:57
[quote name='Alexander66613' date='25.03.2010, 09:59' post='1070632169']
спасибо большое!
Забайкалец
Забайкалец
    • Сообщений 36
  • Авто:Opel VECTRA A 2.0
  • Гос. номер:672-80КК
Опубликовано 25 Март 2010 - 16:45
Опель Вектра А 1992 г с АКПП
Проблема с АКПП, может кто сталкивался...
На холодную переключается нормально, после прогрева в городском режиме включается аварийный режим, мигает лампочка, после торможения или остановки на светофоре такое чувство, что машина трогается с 3 или даже с 4-ой.
На трассе если плавно разгоняться в аварийный режим не переходит.
При ручном переключении все скорости вкл. 1,2,3,4...
Подумываю на масло, может пора поменять хотя на этом проехал тыш 20...
Помогите добрым словом и советом
:sm18:
Alexander66613
Alexander66613
    • Сообщений 69
Опубликовано 25 Март 2010 - 23:12
Сгоняй на диагностику.посмотри что компьютер тебе покажет. а вообще больше похоже на перегрев коробки. залезь под машину и посмотри внимательно на поддон АКПП, может ударен где-то?... а вообще это у тебя как я понял у тебя недавно началось?
А по поводу в аварийном режиме с 3 или 4 - так это и так понятно...в аварийном режиме, автомат использует только 3 и 4 передачи.
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 27 Март 2010 - 09:18
+1.
и очень желательно ехать на комп с проблемой! Тобиш, когда акпп в аварийном режиме :sm66:
слей снова и залей нового. я месяц тому лил Кастрол АТФ (декстрон 3), нормально, проблем не замечал.
#51
vladd
vladd
    • Сообщений 842
  • Авто:GOLF
Опубликовано 27 Март 2010 - 11:29
Не меняй там ничего - не поможет.
А денег на ветер выбросишь.
#52
omegaman
omegaman
    • Сообщений 668
  • Авто:Omega A, '90, AКПП, CD Diamond, С20NE, метан
  • Гос. номер:ВТ4074АЕ
Опубликовано 05 Апрель 2010 - 16:13
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь: если залезть под машину и покрутить карданный вал, то он люфтит на пару миллиметров, при этом слышно как он упирается во что то в коробке, не опасно ли это для автомата? И еще люфтит немного шрус правого колеса, левый норм.
Изменено: omegaman, 05 Апрель 2010 - 16:14
Гомельчан
Гомельчан
    • Сообщений 8
Опубликовано 17 Апрель 2010 - 20:55
[quote name='vladd' date='27.03.2010, 12:30' post='1070636923']
[/quo
Спросил на akpp-clubе спрошу и здесь: А почему?
Забайкалец
Забайкалец
    • Сообщений 36
Опубликовано 18 Апрель 2010 - 15:56
Поддона у данной коробки нет АФ20, думаю перегрев отменяется... разве, что фильтр забит и циркуляция масла плохая...
Но чтоб добраться до фильтра нужно коробку разобрать!
Удивительно, что при механическом переключении все скорости вкл нармуль!!!
Забайкалец
Забайкалец
    • Сообщений 36
Опубликовано 11 Май 2010 - 20:47
АКПП AF20 "потерялась" 2-я передача...
При разгоне происходит переключение с 1 сразу на 3-ю...
при торможении двигателем при вкл 2-ой никакой реакции, включении пониженной передачи не наблюдается на других передачах 1,3,4... реакция КПП есть...
Кто-то сталкивался с таким? Пакет или соленоид может быть???
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 05 Июнь 2010 - 18:51
Забайкалец, да что тут гадать :flag_opel: прямая дорога к толковому диагносту!!! :sm1:
#57
Забайкалец
Забайкалец
    • Сообщений 36
Опубликовано 05 Июнь 2010 - 20:12
Забайкалец, да что тут гадать :flag_opel: прямая дорога к толковому диагносту!!! :sm17:
Вот спасибо...
Я раз уже заезжал БЕСТ экспресс на окружной....
Никому больше туда заезжать не советую....
На другом сервисе АКПП сказали нада чинить готовь 1500 у.е....
sigma
sigma
    • Сообщений 540
  • Авто:vectra c, skoda fabia
Опубликовано 04 Июль 2010 - 13:20
http://pdfcast.org/p...ody-information
http://www.at-parts.ru/59947-12k-in[1].pdf
http://www.sonnax.com/tech_info.php
полезная информация по самой распространенной у нас опелевской автоматической коробке.
