Расскажите как правильно юзать автомат?
39 ответов в теме
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Август 2007 - 12:58
strigub, Дело в том что у меня нет режимов 3-2-1... У меня типтроник, есть только + и - :sm15:
те же яйца... тока в профиль :sm15:
Второе, не всякий обладатель автомата знает, как правильно тормозить двигателем с его помощью!
А заявления о том, что двигателем тормозить вредно и неча экономить на тормозных колодках -- это простите, так говорят токо дилетанты!
+100!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#37
    • Сообщений 103920
Опубликовано 14 Август 2007 - 13:10
Для торможения нужно последовательно перейти с D сначала на 3 потом на 2 потом на 1.
вот это не совсем понятно зачем
вообще речь больше не о торможении (т.е. замедлении авто), а о поддержании постоянной скорости при спуске с горки...
я обычно делаю так: притормаживаю с использованием тормозов до нужной скорости, потом подтыкаю нужную передачу АКПП, чтобы обороты были в районе 3000-5000 в зависимости от крутизны спуска.
иногда достаточно перейти в спортивный режим, четвертая передача не будет вообще включаться, а остальные передачи будут включаться на более высоких оборотах (т.е. уже больше эффект торможения двигателем). в Крыму в основном в спортивном режиме и катался - и торможение двигателем + ускорение интереснее...
еще это, на АКПП нельзя на нейтрали кататься с горки или накатом... ато есть любители таким образом сэкономить 100 граммов бензина :sm15:
Pentagon
Pentagon
    Покоритель Гондураса
    • Сообщений 5492
Опубликовано 17 Август 2007 - 13:06
скоко сложностей! с горы- на тормозе, прижимая- отпуская...
Вот он пример краткости в описании техники преодоления горных серпантинов при использовании АКПП!
Хотя, в целом, не далеко от истины! :sm15:
Модераторы - пора тему в FAQ по "коробкам".
Изменено: Pentagon, 17 Август 2007 - 13:07
#39
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 20967
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 12:24
чому не буде :sm26: буде, так як і всі тількіи на вищих обертах :sm30: в мене наприклад так..
NikaVika
NikaVika
    • Сообщений 5
Опубликовано 30 Июль 2008 - 15:28
Для тех, "кто в танке" (но с АКПП :sm16: ) - поиск по прежнему работает у нас на форуме :sm55:
Наглядно, доходчиво, профессионально объясняется устройство, принцип действия и методика эксплуатации АКПП:
http://www.opel-club...showtopic=19293
http://www.agregatka.ru/faq.shtml
Подскажите пожалуйста где можно почитать о коробке изитроник (как у корсы). А то попадаю все время на форумы :sm56:
