5960 ответов в теме
#3991
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 28 Ноябрь 2010 - 22:51
тут и на отсутствие кнопок на руле может ругаться и на задние колонки, вариантов думаю много. У нас постоянно ошибки появляются из-за левого блока кнопок на руле. Сейчас из-за того что штатный мафон работает только правй блок, а левый предназначен для БК, так как экрана пока нет, вот и ругается машина
очень может быть.. в принципе не парит, на мультируль пока менять не хочу.
#3992
Slovik
Slovik
    • День Рождения!
    • Сообщений 5044
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 16:37
Вчера поступила жалоба от заднего пассажира на поддувание с задних дверей не сильно но не приятно.
Есть 2 варианта
1. не возить задних
2. попробывать отрепетировать зазоры и замок возможно со сменой уплатнителя.
Не у кого такого не было?
no money,no honey
#3993
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 18:04
не, сзади не езжу.. но никто не жаловался )))
Сегодня решил почистить клапан EGR... :sm1:
Купил маленькую трещётку и набор TORX головок, серый высокотемпературный герметик... потопал в гараж...
первым делом посмотрел где этот клапан находится... о счастье.. он под кучей проводов справа между аккумом и двигателем... из него идёт патрубок в печку... т.е. нужно сливать охлаждайку.. не беда.. корса очень продуманное авто.. наверное :sm16: справа в углу на радиаторе есть писюнчик для слива ОЖ... откручиваем, сливаем... где-то 3л наливается.. где остальное - хз :sm3:
далее для удобства отключаем разъёмы лямбды, егр, катушки зажигания и общий провод идущий в мозг..
снимаем верхнее крепление для проводов (ТОРХ13), снимаем 2 проводка земли, снимаем нижнее крепление (ТОРХ15), получаем более-менее удобный доступ к клапану... откручиваем 4 болтика (ТОРХ8) крепящих клапан к двигателю, откручиваем 2 болтика держащие металлический патрубок идущий во впуск(ТОРХ8)... и снимаем эту хрень :sm15:
вот такая красивая дырко внутри двигателя..
Прикрепленный файл  Фото0150.jpg   341,75К   236 раз скачано
внутри клапана видно шток, который закрывает подачу газов во впуск.. нагара там было дофигища.. чёрный бархатистый налёт, а под ним как лаком всё покрыто.. сразу явно видно что он до конца не закрыт.. пол-баллона карб-клинера и клапан заблестел ) пока он откисал, читал корсафорум российский... все приходят к мнению что клапан после чистки от силы 10к ходит и снова здрасте..
Прикрепленный файл  Фото0151.jpg   486,86К   243 раз скачано
принял решение - глушить его к чертям ) Евро5 нам не нужно... пусть сначала бензин нормальный выпускать начнут :sm15:
Баночка NONSTOP, энергии прибавилось, разрезал её, вырезал заглушку... закрываем все окна кроме подачи ОЖ в печку...
Прикрепленный файл  Фото0152.jpg   324,58К   175 раз скачано
намазал герметиком, собрал всё, обжал... подсоединил все провода, накинул массу, залил ОЖ...
Прикрепленный файл  Фото0153.jpg   340,2К   137 раз скачано
предвкушая тестирование - включаю зажигание.. и оп.... на всё табло висит F.. где километраж F..... приехали.. на ключ авто не реагирует... сижу думаю на сколько я попал если везти авто на диагноситку к офицалам... плюнул, нужно сначала узнать почему F выдало... пошёл домой взял ноутбук, взял OP-COM
(покупал ТУТ, не реклама, цена здесь вкусная, тем более залит последний софт)... пришёл в гараж, подключился к пациенту, тест на доступность модулей показывает что всё есть кроме модуля двигателя.. капец... :sm5: представил 5значные цены на новый блок... и пешеход на месяц.. решено было ковыряться дальше... по всем модулям куча ошибок, нет связи с двигателем... обнуление не помогает.... полез неспеша под капот... посмотрел блок, туда я не лазил, разъёмы все подключены.. подёргал все проводки.. и о чудо... выпал не подключенный проводок земли, который я нанизал на шпильку к двигателю, но не зажал... подключил его, снова к диагностики, и о чудо - модуль двигателя появился :sm15:
Обнуление всех ошибок, буква F пропала, включился бензонасос... к запуску готов :sm15:
завёл... обороты 1000.... попукивания нет... жду 2 минуты.. спускаются обороты до 750 (далее у меня в 90% случаев загоралась "выкинь мотор")... машина работает ровно... прогреваем... чётко..... прогрел до включения кулера, долил ОЖ, выехал на тесты... мотор работает чётко, и очень приятная вещь ПРОПАЛ ПРОВАЛ между 1 и 2 передачей.. нет клевка носом когда переключается с 1 на 2 изитроник... на светофорах на нейтралке слышно было раньше как двигатель подрагивает.. сейчас этого нет... ошибок 0300, 0302, 0303 уже нет.. диагностика лямбд показала что НАКОНЕЦ-ТО значения смеси прыгать начали между бедная и богатая, раньше только бедная постоянно светилась на обоих лямбдах... всё чётко.. погонял немного, покрутил мотор... и НАКОНЕЦ-ТО с души упал камень.. который меня вот уже 2 года терзал (с 8к пробега)... все замены свечей, чистки форсунок, замены модулей зажигания, смены заправок, проблему не решали.. утром снова здрасте и расколбас двигателя на холодную.
Вообщем - честь и хвала инжнерам опеля, которые придумали к двигателям чудо-клапан EGR и сплавляют их в наши страны... жить с ними становится не скучно и гораздо веселее :sm15:
#3994
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 18:59
ViCTiM, поздры!!!! Таки ЕГР оказался,вот цуко! Вот думаю повторить твою процедуру :sm11:
#3995
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 04 Декабрь 2010 - 19:32
А у тебя что за глюки? :sm13:
#3996
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 16:54
Victim, поздравляю с выполнением идеи и зачет за проделанную работу. молодец :sm6:
У нас во время первых морозов замерз бочек омывателя, хотя предварительно была залита жидкость до -22 но не помогло :( Сначала насос жужжал но не брызгал, потом и жужжать перестал, думали все - хана насосу. Но вот потеплело и можно опять мыть стекло, ура :sm11:
Еще в выходные поменяли масло, хотя до ТО еще 7 тысяч примерно, но гидрокомпенсаторы стучали жутко по утрам, теперь тишина и заводится легче намного
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 17:00
Victim, поздравляю с выполнением идеи и зачет за проделанную работу. молодец :sm16:
меня больше всего удивило пропадание кивка между 1 и 2 передачей... я этого побочного эффекта от закрытия ЕГР ну никак не ожидал... Сегодня заводилась отлично.. никаких ошибок, никаких дёрганий, машинко снова радует :sm6:
кстати насос омывайки у меня тоже иногда не качает, помогает доливка жидкости, видать давления слабоватое, доливаешь до полного, и всё работает норм :sm15:
#3998
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 09:27
сегодня опять омывайка замерзла :(
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 10:08
купи нормальную ) и дома в морозилку засунь посмотри как она -25 держит )
сегодня тоже завёлся нормально, без ошибок, без проблем :sm13:
#4000
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 19:58
Сегодня расковырял как адаптировать точку сцепления на Изитронике :sm13:
Подключаем op-com, запускам прогу CHINA-CLONE 0810 выбираем например 2008 год, выбираем ASTRA H, выбираем трансмиссия, выбираем MTA, клацаем Programming
там есть пунктик что-то типа "Touch Point Adaptation". Перед тем как его нажать, затягиваем ручник, нажимаем на тормоз, заводим, и клацаем на этот пунктик..
покажет текущее значение (У меня вроде было 13.96мм) предложит нажать А, начнёт бегать циферка, потом N захочет на коробке, потом снова А, потом снова N и вуаля... новое значение (у меня стало 14.06мм вроде) успешно прописывается в память коробки. Выбирать нужно именно Астру Н, т.к. еще нет для корсы Д, но кто ж будет ждать, зная что у Астры такая же коробко есть :sm17: Хз зачем сделал, просто в процессе изучения софта и работы с ним :sm17: Выехал на трассу, особо разницы не заметил.. может немного плавнее трогается, но разницы особо не заметил.. у меня пробега-то 44.5к )
Для себя уже принял решение - на следующее ТО к офицалам ездить больше не буду... Нет смысла.. все операции по обслуживанию авто вполне могу и проводить теперь сам :)
#4001
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 09 Декабрь 2010 - 16:09
у кого есть информация, какие коды для заказа колечек на форсунки??? на выходных хочу приборчик для чистки "Пульсар" попробовать, буду снимать форсунки, а вот боюсь 3го снимания резинки уже могут не выдержать, итак сухие были сильно..
#4002
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 17 Декабрь 2010 - 16:35
резиночки поменял. подобрал какие-то с бош форсунок в автомагазине.. цена вопроса 4 грн колечко :sm15:
#4003
Slovik
Slovik
    • День Рождения!
    • Сообщений 5044
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 15:29
У мну какой-то трабл...
Не горит правый стопак. при этом лампа целая.Но из-за этого горит лампочка АБС и машина с гаечным ключём
Загораются они вместе(иногда по отдельности но через секунду )
Изик работает при этом только в автоматическом режиме на ручной , спорт, зимний не переключается.При этом передачи крутит до 4 -4.5 тык оборотов.Т.е. там переключает , а не так как всега в районе 3х
Что может быть и как лечить?????????? Типа хелп
no money,no honey
#4004
Nadushka
Nadushka
    • Сообщений 1212
  • Авто:Opel corsa
  • Гос. номер:AA6234HO
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 15:49
у нас не горели оба стопака как оказалось и в процессе езды загорелся чек, после того как попытались завести машину по новой - она отказалась. перезапустили акум - завелась - оказалось поламалась жабка, которая выжимает стопаки. поменяли по гарантии.
Изменено: Nadushka, 23 Декабрь 2010 - 15:50
Slovik
Slovik
    • День Рождения!
    • Сообщений 5044
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 15:52
но у меня не горит 1 лампа левая , но приэтом лампочка целая
no money,no honey
#4006
Nadushka
Nadushka
    • Сообщений 1212
  • Авто:Opel corsa
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 15:56
официалы далеко? пусть читают ошибку!
Slovik
Slovik
    • День Рождения!
    • Сообщений 5044
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 15:59
да не то шобы очень, но времени капец как не хватает. А может быть предохранитель?
Кто знает какой номер его? мануал гдето положил дома так ,что теперь найти немогу
no money,no honey
#4008
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 16:07
тут и тут есть инструкции
Югослав
Югослав
    • Сообщений 1025
  • Авто:Opel Corsa D 5dr
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 17:06
Олег, это у тебя крысы перегрызли проводку под лобовым стеклом где провода входят в крыло, у меня это уже второй раз произходит и позавчера я уже посетил своих официалов, цена вопроса 200 грн.
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту... Оптимист не тот, кто первый кричит"Ура",
а тот, кто последний говорит: "3,14здец"
#4010
Slovik
Slovik
    • День Рождения!
    • Сообщений 5044
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 17:53
как крысы!!!!! :no:
а какие следы ещё могут быть их присутствия?
я какул мышино-крысячих не находил
no money,no honey
#4011
Югослав
Югослав
    • Сообщений 1025
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 18:03
как крысы!!!!! :no:
Их может и не быть, у меня были куски проводки отгрызаные, и грецкий орех погрызаный :sm12: . Пусть распокуют пластик под дворниками и ты всё сам увидишь, 99% что они родимые, сочувствую :sm5:
#4012
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 23:05
чё гадать - оп-ком в руки, подключил, считал ошибки и полез именно туда, куда говорят ошибки :)
#4013
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 24 Декабрь 2010 - 00:17
невлази он в разьем нормлаьно
#4014
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 24 Декабрь 2010 - 08:24
не чисти только ультразвуком, у нас после этого две форсунки умерло
Nadushka
Nadushka
    • Сообщений 1212
  • Авто:Opel corsa
Опубликовано 24 Декабрь 2010 - 08:41
Slovik, как машинка?
Slovik
Slovik
    • День Рождения!
    • Сообщений 5044
Опубликовано 24 Декабрь 2010 - 13:21
Не много задрачивает Утром всё как и не бывало, только стоп не горел, а так не чеков ни чего Днём поехал по делам- опкороч как у милиции моргалка - то працюе то нет)))
Мерял контактную группу - фара звонится , там всё ок
а вот на разьёме нет напруги
Изменено: Slovik, 24 Декабрь 2010 - 14:32
no money,no honey
#4017
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 25 Декабрь 2010 - 17:46
да ладно. отлично всё влазит.. уже пару месяцев пользуюсь, всё диагностирует, настраивает :)
ультразвуком никогда не чистил и не собираюсь..видел как форсунки начинали тупо лить после таких процедур.. только кавитация или просто чистящие средства типа карбклинера + "пульсар-1" в качестве клацалки напруги и режимов :)
Изменено: ViCTiM, 25 Декабрь 2010 - 17:46
#4018
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 28 Декабрь 2010 - 08:56
а кто-то нашёл в корсе "Скандинавский пакет", т.е. чтоб фары были постоянно включены? в оп-ком кто-нить скажет куда лезть или нету такой опции в Ессентии?
#4019
Maxwell
Maxwell
    • Сообщений 12333
  • Авто:Prado и Accord
Опубликовано 02 Январь 2011 - 11:23
а шо там со лобовыми стеклами? а то у моей трещина таки пошла дальше....
#4020
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 03 Январь 2011 - 10:27
хочу к лету поперечены и боксик на крышу..
http://cgi.ebay.de/N...#ht_1643wt_1140
мне в Украине новые оригинальные дуги GM предложили за 1600грн.. Норм цена, или есть аналоги подешевле??
хз.. экзист не возит :(
http://www.elcats.ru...52-b93ab5348818
Изменено: ViCTiM, 03 Январь 2011 - 10:25
#4021
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 04 Январь 2011 - 17:58
Закрыл кредит по машине. )
Итого:
Взял 04.2008: 15000$ (75000грн)
Выплатил к 01.2011: 131040грн
Включая отданный % банку: 1828$ + 8939грн
Проценты банку: 8939грн + 1828$ * 7.25 (средний курс за 2008-2010года) = 22192грн
Кидок на курсе страной + банком = 131040-75000 = 56040грн и минус банка % (22192грн) ========== 33848 грн
Средний курс за эти года по квитанциям составил 7.25грн за 1$
Посчитаем...
Банк заработал на мне 22192 грн (3060$) , страна на мне заработала 33848 грн (4668$)
:sm16:
Спасибо, больше со страной в кредиты не играю ))
если взять среднюю рыночную цену такой комплектации корсы, то она 13000$ стоит,
а это 104000грн.... или 27000грн за 2 года и 9 месяцев потерял при пользовании новым авто )
Изменено: ViCTiM, 04 Январь 2011 - 18:02
#4022
Nadushka
Nadushka
    • Сообщений 1212
  • Авто:Opel corsa
Опубликовано 06 Январь 2011 - 11:23
периодически при вывороте руля в максимум - лево/ право - что-то клацает. повторить на сервисе сами понимаете пока не получается, так как клацает редко. что это может быть? недавно меняли руль.
Югослав
Югослав
    • Сообщений 1025
Опубликовано 06 Январь 2011 - 11:42
У меня тоже иногда клацает, в сервисе найти не можем, не руль точно. Всех с Новым Годом! первое мое сообщение в этом году)))Maxwell, стекло менял по гарантии два года назад, поменяли без истерик
#4024
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 06 Январь 2011 - 11:43
Поставил китайское... Пока всё нормально...
#4025
Югослав
Югослав
    • Сообщений 1025
Опубликовано 06 Январь 2011 - 11:44
ViCTiM, Где ты видел чтобы государство не имело народ? Мы, я думаю, все попали тогда на ЛАВЭ, просто кто-то меньше, кто-то больше :sm18:
