Магазины, разборки, сервисы...Контакты, пароли, явки, скидки...
1691 ответов в теме
#1366
nerve
nerve
    • Сообщений 670
  • Авто:Opel Omega-B 2.2 Auto 2000
Опубликовано 12 Май 2015 - 15:59
А вот и само "такое место".
спасибо, понял.
очень удобное кстати место..
- вы плачете блестками?
- маленькими алмазами, это адски больно. (с) леди гага
#1367
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 13 Май 2015 - 09:43
Работают без проблем, Арал -это у них  одно из основных масел. И в прошлом месяце был у них, и в этом месяце знакомый на ООБ 2,6 был у них, и осенью был и... кста, летом тоже были с приятелем, в августе где то ... и всё Арал лили... то синтетику, то полу синтетику.
Единственное что изменилось, они раньше его всё брали большими бочками, а сейчас синтетику берут маленькую бочку.
#1368
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 14 Май 2015 - 10:36
а какое льют?
такое?
Изменено: nerve, 14 Май 2015 - 10:37
#1369
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 14 Май 2015 - 10:53
Паша, я же тебе телефоны дал выше...
Блю троник 10вэ40  и Хай троник 5вэ40, спецом сходил на банку в багажнике посмотрел, у мну обычный Хай троник 5вэ40, без дополнительных индексов, его и лью...
в основном все массово  берут полусинтетику
#1370
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
  • Авто:ООБ 2,5 АТ 1997 г.в., Туксон 2,0 АТ 2008
Опубликовано 16 Май 2015 - 15:37
Добрый день.Может есть у кого номер телефона сто на Спартака, где радиаторы ремонтируют?
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 19 Май 2015 - 12:12
Вчера съездил, заменил на полусинтетику, посмотрим как себя покажет)
#1372
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 19 Май 2015 - 12:47
nerve, не знаю, что хочешь увидеть..?  На точно таком моторе и машине ездит Сергей Ignac на полусинтетике ARAL, меняет там же.
#1373
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 19 Май 2015 - 12:59
как я Паше объяснял, это лакмус для мотора, может он об этом?
#1374
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 19 Май 2015 - 13:53
Так а что проявиться должно в итоге на "лакмусе"?
#1375
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 20 Май 2015 - 08:57
Парни, ситуация была такая, что внезапно пошел жор масла, ну как жор, до этого подливал литр на 10 тыс.
Сейчас до замены, долил 2 при 6 тыс.
Из сальников распредвалов/коленвала(зад/перед) - не течет, из под клапанной крышки и поддона - тоже.
Виталик предположил, что или масло пошло на угар сильно, или проблема глубже, вроде сальники клапанов и тп.
Но вот что показало "вскрытие", судя по всему с сальниками все в порядке (не уверен конечно), потому что на свечах нет следов от масла, а вот красное напыление от железосодержащего бензина - присутствует.
возникает вопрос - может ли из-за некачественного топлива и соответственно не правильной работы двигателя, детонация, тепловой режим, искра, и тп пойти масло на угар?
#1376
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 20 Май 2015 - 09:21
Жалко свечи...при таких свечах и на бензе экономить... :smile44:  Масло в колодцах... а что с вентиляцией картерных газов, работает?
#1377
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 20 Май 2015 - 09:24
nerve,  че, сняли гбц?
крышку помоему я когдо-то полоскал....
#1378
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
  • Авто:ОВБ х18хе1 2000г.
Опубликовано 20 Май 2015 - 09:28
замена высоковольтной части поможет :ukr:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 20 Май 2015 - 09:35
Если ГБЦ сняли, то какие вопросы могут быть, там всё четко будет видно по износу цилиндров... кроме залегших(если таки) колец в поршнях.
Катушку менять? :sm12_:
nerve, при наличии масла в колодцах и таких свечах возникает вопрос - а не троит ли двигатель(может даже не постоянно)? ... и в каком состоянии резиновые свечные наконечники на катушке?
#1380
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 20 Май 2015 - 09:40
как говорил Мирон, то для эликтролиза или как там.... :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#1381
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 20 Май 2015 - 09:57
не сильно-то и экономил, но заправку уже сменил.
нет, только свечи. головку снимать это попадалово, пока не тороплюсь с этим.
чем поможет?
#1382
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 20 Май 2015 - 10:02
Диэлектрик... :smile423:
nerve, мотор троит(л)? Компрессию замеряли?  Вентиляцию картерных газов проверили? Особенно тонкую трубку и её штуцер под дросселем???
#1383
nerve
nerve
    • Сообщений 670
головку не снимали.
масла в свечных колодцах нет. Было раньше, но замена клапанной крышки с резиновыми колечками решила проблему.
как раз тогда и троило, об этом я писал здесь.
тогда же эти резиновые наконечники катушки были в масле. сейчас - чистые.
#1384
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 20 Май 2015 - 10:04
точно....
#1385
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 20 Май 2015 - 10:09
к счастью не троит даже при таких свечах.
ну как, на "мокрую" меряли (везде 13.5 или 14), но разве от этого измерения есть особый толк?
со стороны дросселя не проверяли ничего.
саму крышку и трубку от нее справа ведущую в поддон Виталик мне делал в том году.
Изменено: nerve, 20 Май 2015 - 10:10
#1386
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 20 Май 2015 - 10:31
 На фото на твоём, две свечи в масле из колодца. Трубки вентиляции от "крышки к дросселю" особенно тонкая, которая идёт под дроссель и сам штуцер под дросселем этой трубки должен быть в идеальном состоянии.
#1387
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 20 Май 2015 - 11:22
понял, буду смотреть.
#1388
александр88
александр88
    • Сообщений 1011
Опубликовано 09 Июль 2015 - 19:57
Всем привет. Нужно срочно починить кондишен. Есть-ли у кого знакомые или знакомые знакомых ну и тел. в студию если можно.
П.С причину утечки знаю.
П.С.с в воскресенье намечается очень длительная поездка, а так как шас жара...... то.....
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 10 Июль 2015 - 10:43
На Зебру едь.
зы. суббота/воскресенье, переменная облачность, возможны осадки, +18+20С :ad_new: :sm13_: :sm13_:
#1390
sqrt-avers
sqrt-avers
    • Сообщений 558
  • Авто:BMW e39 525tds
Опубликовано 12 Июль 2015 - 18:50
На Зебру едь.
На зебру ехать со словами "срочно" - это лишнее, вернее можно, но только не в сезон...уже который раз в этом убеждаюсь. Как вариант срочности с нормальным качеством обратись на улице Ивана Камышева СТО "Кар Сис".
Gothic like a deep sleep
#1391
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 13 Июль 2015 - 10:37
Та да, в самую жару на ЗЕБРУ можно и НЕ заехать, машины кучкуются за воротами  и долго стоят в очереди.
#1392
александр88
александр88
    • Сообщений 1011
Опубликовано 13 Июль 2015 - 19:43
Заезжал в субботу на Зебру  в 10.00 потом в 14.00 - закрыто. на тел. что на заборе - тихо.
заезжал ещё в АТЛ что рядом , и ещё в какие-то сто (не помню). Так вот ---- заправить кондей - без проблем , а вот отремонтировать - все морозятся похлеще кандея и много умного текста....(и денех)
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 14 Июль 2015 - 14:23
александр88, может в отпуске, а может траблы с доками разрешительными, т.е. покращення... На моей памяти это у них уже третье место дислокации...
#1394
Alefander
Alefander
    • Сообщений 661
  • Авто:omega B 2.0 16V
Опубликовано 14 Июль 2015 - 17:26
Не работают они в субботу, просил супругу набрать, сказали устаем сильно - поэтому суббота нерабочая
На Ивана Камышева, тоже сказали не работают по субботам
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 15 Июль 2015 - 15:15
Оказалась всё так просто, в выходные люди отдыхают.
#1396
Rottweiller
Rottweiller
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 30 Июль 2015 - 14:38
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста. Проблема с трапецией дворников - дворники плохо прижимаются к стеклу, если подергать - ходят ходуном.   Вроде бы можно поставить какую-то вставку в трапецию, только куда обращаться?:)
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 30 Июль 2015 - 15:36
Может просто щетки дворников нужно поменять? Причем трапеция к прижиму щетки к стеклу? :smile423:
#1398
Rottweiller
Rottweiller
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 30 Июль 2015 - 16:07
Ну, несведущую женщину легко обмануть конечно:) Специально перезвонила, уточнила что там. Цитирую:
"втулки порассыпались".
Может получится обойтись малой кровью и починить?  Или только трапецию новую искать?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 31 Июль 2015 - 11:10
Проще будет взять трапецию б/у, ищи  в разделе БАЗАР/запчасти/АВТОРАЗБОРКА у наших постоянных разборщиков, думаю втулки точить и материал найти будет сложнее и дороже.
#1400
Щорс 2
Щорс 2
    • Сообщений 3
  • Авто:Astra G Caravan 98
Опубликовано 20 Август 2015 - 12:49
Добрый день.Нужно поменять задние арки. Подскажите контакты мастеров, желательно на Салтовке. Спасибо.
