Opel Astra G 1.4 (2.2)300000 км. - Украинской Астры
438 ответов в теме
#211
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 30 Январь 2012 - 15:17
Один разорван, второй надорван, остальные болтаются.
..был один задний надорван, а что там у Вас болтается - это извольте сударь.. :ao: :sm17_2:
Как они влияют на поведение машины?
Какие признаки ушатоности?
..никаких на 1.4 , иногда стук похожий на втулки стаба.. :sm17_2: так было на 2.2, но там и саленты были в более плохом состоянии и не 1-н
Изменено: БуХ, 30 Январь 2012 - 15:20
#212
    • Сообщений 50598
Опубликовано 31 Январь 2012 - 00:18
Один порван, один надорван. Будь объективен.
#213
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 31 Январь 2012 - 13:40
..но оба то задние.. :ao:
#214
    • Сообщений 50598
Опубликовано 31 Январь 2012 - 21:50
И остальные болтаются :sm17_1:
#215
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 11:00
..неа я их проверял в "грубой форме".. :ao: :sm17_2: :sm13_:
#216
    • Сообщений 50598
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 11:11
пальцем грязным трогал, я видел.
#217
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 11:13
- это ты уже после ковыряния подсматривал :sm17_1:
#218
    • Сообщений 50598
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 11:14
:rofl: :sm302:
#219
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 12:39
Вам уже можно тему большую, отдельную создать: "Как Рек, БУхам астры делал..................."
..сомнения по поводу "делал" и где находятся у нас "астры".. :sm13_: :blush:
#220
    • Сообщений 50598
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 12:56
Учтено. Зачтётся.
#221
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 13:31
Учтено. Зачтётся.
..скидку получим? да.. :sm13_:
п.с. ты мне скинуть вличку обещал?
п.п.с. до заФтра флуд потом убираем за собой :sm302: :sm17_2:
#222
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 01 Февраль 2012 - 13:57
..а в большем формате нету смайлика , моя не понял :blush:
#223
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 02 Февраль 2012 - 09:22
..сохранил.. :sm302:
#224
SlavaXXL
SlavaXXL
    • Сообщений 11
  • Авто:Опель астра классик G 1.4 2006 р.в.
Опубликовано 29 Февраль 2012 - 18:54
У меня астра классик 1.4 2006 г.в на мониторе тот что в салоне где светятся часы и температура можно ли зделати побольше функций. Посмотрел по инету где на етом монеторе есть и розход бензина и магнитолу туда както подсоединяют. Если кто знает помогите.
cynepmapuo
cynepmapuo
    • Сообщений 689
  • Авто:чешское тёмное, был OAG '99 x14xe
Опубликовано 29 Февраль 2012 - 19:50
Легко! :sm13_: Изучай http://www.opel-club...opic=26933&st=0
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 01 Март 2012 - 10:26
..с тем что стоит у тебя а именно ТИД, ни чего сделать нельзя и поставить полноценный МИД не получится. Можно поставить аналог но -это уже не то. Поищи где-то на форуме была ссылка про "не оригинальный" маршрутный комп вместо ТИДа
..с его мотором это не подходит..
#227
cynepmapuo
cynepmapuo
    • Сообщений 689
Опубликовано 01 Март 2012 - 11:02
В таком случае пардоньте :blush:
Upss_
Upss_
    • Сообщений 211
  • Авто:Suzuki Swift --> Astra G --> Fiesta ST есть
Опубликовано 01 Март 2012 - 15:52
а что не так с его мотором?
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 02 Март 2012 - 10:24
..в той же теме по ссылке рассказано.. :ad_new:
#230
olekk
olekk
    • Сообщений 338
  • Авто:opel astra Z14XEP
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 21:05
Здравствуй Александр. Пришол час замены масла, поэтому хочу задать вопрос более опытному в этом вопросе человеку. Хочу спросить насчет масляного фильтра. У меня авто 2006 г.в. Z14XEP, должен стоять короткий фильтр, измерял старый 86 см. Это какой короткий? Хочу взять фильтр Knecht (Mahle Filter). Читал что ты ставил Knecht OX 173/D. Смотрел в www.exist.ua там есть два варианта Knecht (Mahle Filter) OX 173/D и OX 173/1D, какая между ними разница, какой покупать?
    • Сообщений 50598
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 09:11
olekk, да по фиг , что ставить. Главное, чтобы низ картриджа был полностью пластиковый с завальцовкой на фильтрующий элемент.
#232
olekk
olekk
    • Сообщений 338
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 11:25
В информации про Knecht OX 173/D написано что он имеет высоту 76.5 мм а OX 173/1D высоту 86.5 мм, разница в 10 мм не имеет значения? И как мне узнать какой низ катриджа?
Александр ты покупал Knecht OX 173/D какой низ катриджа?
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 17 Июнь 2012 - 14:43
на z14xep по каталогам идут два фильтра. Один длиннее, но меньше в диаметре, а второй короче и соответственно больше в диаметре...
У меня тоже z14xep - и как оказалось, стоит тот что длиннее...
По этому думаю правильнее всего будет снять и глянуть.
olekk
olekk
    • Сообщений 338
Опубликовано 17 Июнь 2012 - 21:18
Старый мерял 86 см.
Если у тебя длинее то какая у него высота и диаметр?
Изменено: olekk, 17 Июнь 2012 - 21:38
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 23 Июнь 2012 - 13:35
..короткий 75-85 мм длиный 105 кажись..всегда заказываю по номеру Кнехта..после того как купил длиный.. :ad_new: - OX 173/D и OX 173/1D -эти оба подойдут, а вот те что 105 мм мжно подарить Rek:ad_new: ну или пменять крышку масленого фильтра.. :sm302:
короткий 75-85 до № -200512
До номера двигателя: 19MA9234
:drinks:
Изменено: БуХ, 23 Июнь 2012 - 13:35
#236
    • Сообщений 50598
Опубликовано 24 Июнь 2012 - 16:14
На Эбее выставь.
#237
olekk
olekk
    • Сообщений 338
Опубликовано 24 Июнь 2012 - 20:56
Спасибо за информацию.
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 25 Июнь 2012 - 21:05
А у меня как раз длинный получается.... Забрал бы у тебя с радостью, но его пересылка, наверное дороже его самого стоить будет.
Сегодня менял масло, сделал фото...
На фото каталожный номер и образец длинного фильтра
А длина его где-то 98мм
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 24 Июль 2012 - 10:01
..282 т. км
..ТО-20
- масло GM 5v30 + фильтра.
- замена свечей.
- прокладки печки в салоне.
- полная замена салонной части кулисы.
- установка "родной" линзовой оптики Хелла.
- белая родная приборка на 200 км./ч
Спасибо Славе Тиффлигера, Олегу "nero", Богдану "bodya24" и Вите "VMG" - за сбор, пересылку, восстановление и установку фар, пока правда на одну машину, но 2,2 ждет своей участи..
..За последнее 8-10 т.км скушало 300-500 грм масла, но есть потение нижней части двигла от коробки до компрессора, хочется найти причину ну или менять все нижние прокладки (сальники целые)..
..Свечи отходили 42 т.км. решили сменить, по виду все 4-ри одинаковые без проблем, хотя на 3-4-й на верхних юбках резьбы есть чуть масла, проблем не было с ним..
..других проблем с машинкой нету.. :bo:
поехали дальше :sm302:
#240
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 08:35
283 т.км..
..замена опорных подушек стоек
..поставил б/у "родные" ЖМ-е, т.к. "Лемфедер" отходил 28 т.км, "СВАГ" 35 т.км (покупались на экзист.уа, Лемф. -2010г., Сваг - 2011г.) - если "родное" б/у отходит столько же, новые "аналоги" будут отдыхать..
Изменено: БуХ, 28 Март 2013 - 09:32
#241
Санчик
Санчик
    • Сообщений 2483
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 08:36
285 т.км..
..поставил б/у "родные" ЖМ-е, т.к. "Лемфедер" отходил 28 т.км, "СВАГ" 35 т.км -если "родное" б/у отходит столько же, новые "аналоги" будут отдыхать..
спс...интересная статистика
Dosa
Dosa
    Fanat
    • Сообщений 5148
  • Авто:Octavia A5 Combi
Опубликовано 22 Октябрь 2012 - 13:56
Ну як ти там БуХ, ще до ювілею (300тис.км) не накатав? До зими підготувався? Як Астра? Мене більше цікавить та, що Z14XEP :drinks:
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 22 Октябрь 2012 - 14:56
..еще нет..
..все хорошо :bo:
..чуть ходовка беспокоит, но до весны (т.е. до дорог) подождет :sm5: :sm5:
#244
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 10:01
..285 т.км.
..поменяна стойка стаба (одна, т.к была в наличии своя б/у) до весны до катается :blush: из-за нее искали стук ходовой 2-а месяца и три форумных СТО :smile275: :rofl:, версии были разные с заменами разных узлоФь :sm17_2:
..поменян привод рециркуляции на долго ли :drinks: ..?
..перебраны передние карты и механизмы стеклоподъёмников, так было время и "натхнення" :drinks:
..рванули дальше.. :sm302: :ad_new: :sm17_2:
#245
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 11:05
три форумных СТО , версии были разные с заменами разных узлоФь
Сылку на тему дай.
Отчет-Зачет :sm302:
Санек РЕСПЕКТ
