Если нет блока управления центральным замком - то тогда ставят доп. реле (в инструкции должно быть описано обязательно)
Если же есть блок управления ЦЗ, то тогда решают вопрос подключением к нему.
Просто мощности, отдаваемой сигналкой не хватает для приведения в действие приводов замков. Поэтому ставится доп. реле, управление на которое идет от блока сигналки.
Если я не прав - поправьте меня, но вроде бы так.
Примерно где то так, но это должна быть самая древнейшая сига, что бы на ней отсутствовал встроенный силовой выход управления замками дверей. В Sheriff ZX-699 он присутствует!
Globus Проверь предохранители на самих проводах и сами эл. замки, кинь на них левые 12 вольт и посмотри работают или нет.
