Скрип водительского сиденьядостал уже...
Опубликовано 15 Июнь 2009 - 11:30
www.notik.com.ua - продажа б.у. ноутбуков, компьютеров и т.д. (актуальное наличие и фото)
Доступна оплата частями от Монобанк.
#40
Опубликовано 15 Июнь 2009 - 11:33
Тема археологическая, но как сейчас помню, что на русском вектра клубе выяснили, что скрипит у людей более 100 кг)))
неа, у меня 70
#42
Опубликовано 15 Июнь 2009 - 12:49
И где можно починится, подскажешь?
у меня на астре легко разбирается, я вот в этой теме описывал что и как http://www.opel-club...showtopic=68442
#44
Опубликовано 15 Июнь 2009 - 13:57
Аналогичная проблема. Решается громковключенной магнитолой.
+1 Музыку погромче - и проблемы нет...
Когда-то на кадете разбирал(скрипела именно спинка) - там в есть такие струны, которые крепятся к каркасу через пружины, - вот они и скрипели в местах соединения. Смазал все соединения - скрип прошёл.
#47
Опубликовано 15 Июнь 2009 - 15:33
Я со спинки кожицу снимал, в вектре тоже легко всё, вроде побрызгал антискрипом пружины - стало меньше скрипеть. Теперь чувство что сидушка внизу поскрипывает
На Astra G помогла качественная обработка графитовой смазкой всех трущихся поверхностей механизма лифта.
Власноруч или с участием навсерукимастера? :)
115 кг, гдето пол года назад тоже начало дико скрипеть, демонтаж сидения показал что лопнула трубка, пару раз сваркой и все стало гут. Хотя скрипело только в нижнем положении, если сидушку поднять чуть вверх- скрип исчезал.
Вот жеж немцы гады, не расчитывают параметры на нас, бюргеров :(
А где происходила разборка? на СТО?
#48
Опубликовано 15 Июнь 2009 - 15:38
там ничего сложного нет. Главное правильно снять сиденье (при отключенном аккумуляторе) и смазать все места, где видно затёртую от механического воздействия краску. При смазывании необходимо периодически поднимать, опускать микролифт, чтобы смазка попала в "потайные" места механизма.
#49
Опубликовано 16 Июнь 2009 - 07:41
Lexich, супер.. дуже гарно написав.. шкода, що ти далеко.. мене ручки парять.. як їх зробити так і не зрозумів
что именно не понятно???, там все очень легко
там настолько дурацкая конструкция. Что только побрызгать не поможет, нужно подкладывать что-то
#50
Опубликовано 18 Июнь 2009 - 10:53
А зачем оключать АКБ изза ейрбэгов?
Ещё раз вскрою на выходных для уверенности.
спасибо, тестану сёдня :)
Непомогло :(
Изменено: Sergeus, 18 Июнь 2009 - 10:53
#53
Опубликовано 15 Март 2013 - 17:38
