Пять причин не переводить авто на газ
566 ответов в теме
#561
zanzi
zanzi
    • Сообщений 173
  • Авто:ножками - ножками
Опубликовано 01 Март 2014 - 00:38
в видео говорится если с мороза в гараж заехать то мол давление поднимается, по моему это ерунда.
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 01 Март 2014 - 01:10
Юр, ось ролік про пропан
Познавательно. Спасибо! :drinks:
#563
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 01 Март 2014 - 01:54
Ээээ, коршуны, полегче. Прежде чем набрасываться, гуглим толщину стенки каждого баллона. Как цельнометалл метановый может быть в плохом состоянии? Его ножевкой пилили? И правильно сказали, есть давление испытания. Оно в 1,25-1,5 (на герметичність та міцність) раз выше рабочего, но на то оно и давление испытания, что никто не ездит на таком давлении. На разрыв давление цельнометаллического баллона от 600 до 1000! атмосфер. Далее включаем рассудок. Как по вашому, баллон с воздухом и углеводородом взрывается одинаково при одинаковом давлении? Далее думаем что сильнее вступает в экзотермическую реакцию окисления атмосферным кислородом в следствии разгерметизации 55кг углеводорода или 20? Ну и как последний аргумент, при взрыве одного из метановых баллонов рядом с другим, второй (наполненый) остается невредим. Как думаете, что произойдет с пропановым, толщиной стенки 3мм? Вот это и называется - влияние толщины стенки.
Изменено: EDI, 01 Март 2014 - 01:59
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 01 Март 2014 - 10:14
Как думаем? Да никак!
Нафиг такие загадки? Говори прямо.
#565
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 01 Март 2014 - 10:25
запросто. Коррозия и усталость металла
Взрыв - резкое расширение, происходит одинаково, можешь не сомневаться. Вот потом могут быть различия
Нефиг на умняка давить и теминами пугать. особенно учитывая, что кто то сам в этом похоже не сильно разбирается. Учитывая, что мы сравниваем РАЗНЫЕ газы, то и напрямую всё сводить к разнице в массе - глупо. Кстати, никто не видел, как мука взрывается? рекомендую посмотреть. Потому что на скорость окисления сильно влияет ещё и площадь поверхности окисления.
#566
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 01 Март 2014 - 15:18
Говорил прямо - заклевали. Дальше сами. За сколько может проржаветь сантиметр легированной стали на открытом воздухе? Странно что военные тротил используют. Достаточно бы в боевую часть балон с сжатым воздухом засунуть - ефект ведь одинаковый.
Изменено: EDI, 01 Март 2014 - 15:20
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 01 Март 2014 - 15:55
Не одиаковый.
    Google (1)
