31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 48452
Опубликовано 01 Май 2012 - 16:13
99%, что натяжитель цепи. При утреннем дизелении его надо менять.
Как ещё можно проверить в условиях СТО??? Кроме кажущихся звуков?
З.Ы. У тебя было или нет?
Изменено: Zachariasz, 01 Май 2012 - 16:13
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 01 Май 2012 - 16:50
Только вскрытие :ac:
#6443
    • Сообщений 48452
Опубликовано 01 Май 2012 - 16:58
Кое покажет, что пациент был скорее жив, чем мёртв? :sm13_:
Созвонился с мотористом - после третьего мая поеду на "вскрытие", ибо "дизель" задолбал и вибрация двига тоже... :ac: Как я понял вся эта фигня от пробега не зависит?
З.Ы. У тебя не было такого?
Изменено: Zachariasz, 01 Май 2012 - 16:58
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 01 Май 2012 - 17:08
Сплюнь сто раз :sm13_:
#6445
    • Сообщений 48452
Опубликовано 01 Май 2012 - 17:13
Утонул в слюне... :rofl:
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 01 Май 2012 - 17:17
У меня не было, но я уже натяжитель и прокладки купил :)
Махну на нового образца, на всякий случай. Ну и мож вибрация на холостых уйдет (с рождения была), мало ли.
Проверить только по звукам. Но если звук есть, то 99% оно. Хорошо если недавно заклинил, бо у народа болты успокоителя срывало, гемор еще тот.
http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=97023&f=21
Изменено: MaxL, 01 Май 2012 - 17:21
    • Сообщений 48452
Опубликовано 01 Май 2012 - 17:32
Звук с зимы пошёл, но вроде как ничего не сорвано :sm3: Прёт неплохо - на росбензе так вообще космолёт :sm302:
Прочитал на опельрусе:
"...У вектры С пробег скрутить невозможно, тоесть на приборке его можно откорректировать, а в мозгах останется истинный пробег и скрутить его ничем нельзя-только заменой мозгов. из этого и нужно исходить-если хозяин у авто один-он свой пробег знает..."
З.Ы. Это так? Знал одну ОВЦу со скрученным пробегом - ничего на ней не вылезло на одометре, но мозги не проверяли. Кто что скажет? Как проверяется и чем?
Изменено: Zachariasz, 01 Май 2012 - 17:32
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Надеюсь, что не сорвано. Но, к сожалению, определить это можно только после вскрытия :(
Ну а чеп ей не переть? Если цепь не перескочила, то переть будет.
То у кого сорвало приехал вообще на плановую замену цепи, только на шумы жаловался, а оно вон как оказалось...
    • Сообщений 48452
Опубликовано 01 Май 2012 - 17:36
Может отделаюсь "лёгким" испугом? Т.е. всего лишь заменой натяжителя?
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 01 Май 2012 - 17:45
К сожалению, тут я тебе не нагадаю, но будем надеяться, что таки да.
Номер натяжителя: 12 608 580
    • Сообщений 51150
Опубликовано 01 Май 2012 - 18:16
Поменяй комплектом, дешевле выйдет. От ЖМ комплект 2100 стоит +/-. У нас с декабря уже пошёл 7-й двигатель вашего типа в работу. 5 из за натяжителя и цепи перебирали.
#6452
    • Сообщений 48452
Опубликовано 01 Май 2012 - 18:27
Ещё раз поконкретнее, что за комплект. Натяжитель + что?
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 01 Май 2012 - 18:30
Комплект цепи. Туда входит цепь, звездочки, успокоители, натяжитель и болты. Возможно прокладки, но тут не уверен.
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 01 Май 2012 - 18:38
я менял натяжитель на 50 тыс. уже 25 тыс новый стоит. поменяли только натяжитель на аналогичный, тесть старого образца.
если ставить модернизированый то КАЖИТСЯ надо и новый башмак ставить. но насчет башмака не уверен.
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 01 Май 2012 - 18:41
Башмак рекомедуется, в случае, если натяжитель был заклинен. Дескать он разбивается цепью в случае клина натяжителя. Но конструкционных отличий нет, он одинаков для обоих типов натяжителя.
    • Сообщений 51150
Опубликовано 01 Май 2012 - 18:54
Плюс всё. Цепь, шестерни, успокоители, натяжитель, болты. Всего 18 предметов.
Изменено: Rek, 01 Май 2012 - 18:54
#6457
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 01 Май 2012 - 20:49
Сегодня отказалось опускаться заднее правое стекло. Т.е. привод работает(жужжит :sm13_: ) и что-то проскребает (?) по стеклу. И всё. Можно потом руками вниз опустить. Вверх нормально поднимает, не проваливается потом.
Думаю что-то с крепежом. На днях займусь.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 01 Май 2012 - 22:39
:faceoff: Какой бюджет?..
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 01 Май 2012 - 23:17
Zachariasz, а ты к Магистру в личку стукни он тебя и порадует :ac:
#6460
    • Сообщений 48452
Опубликовано 01 Май 2012 - 23:38
Вскрытие покажет... Хотя... :sm2: ...может и я преувеличиваю...
    • Сообщений 51150
Опубликовано 01 Май 2012 - 23:52
Около 2-х, читай внимательно. За установку не скажу, но неопытным не отдавай в работу.
#6462
    • Сообщений 48452
Опубликовано 01 Май 2012 - 23:56
Уточню, что около 10ткм назад втапливал в полик тапком :sm13_: :ac: . Уровень масла ушёл на 1,5 литра. Может потому проблема и проявилась?
    • Сообщений 51150
Опубликовано 02 Май 2012 - 00:01
Zachariasz, масла долей
#6464
    • Сообщений 48452
Опубликовано 02 Май 2012 - 09:25
...масло в норме...
Ещё раз повторяю - масло в норме, читай предыдущую страницу.
Изменено: Zachariasz, 02 Май 2012 - 09:26
    • Сообщений 51150
Опубликовано 02 Май 2012 - 10:16
Zachariasz, полтора литра это ниже минималки. Зачем ты так с двигателем? :sm12_:
#6466
Опубликовано 02 Май 2012 - 11:02
А моя уже три месяца на стоянке. Скучаю (((
Опубликовано 02 Май 2012 - 11:20
зачем ты так жостка с новой женой? :sm13_:
#6468
    • Сообщений 51150
Опубликовано 02 Май 2012 - 11:37
К порядку приучает.
#6469
Опубликовано 02 Май 2012 - 11:50
К порядку приучает.
GORAN, слушай опытного аксакала!
в свободное от основной работы время он консультирует по семейным вопросам! :ad_new: и всего 50 баков в час :sm302:
#6470
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 02 Май 2012 - 13:53
при средней скорости?
36
Опубликовано 02 Май 2012 - 16:29
36
это трасса нах...
#6472
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 02 Май 2012 - 17:12
это трасса нах...
У меня больше 21 не бывает в городе. Обычно 17-18.
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 02 Май 2012 - 17:26
Киев - Яремча (+поездки по прикарпатью) - Киев = 6,5 средний расход...
#6474
    • Сообщений 48452
Опубликовано 02 Май 2012 - 17:57
Так вышло на участке Харьков-Крым-Харьков - выдавил из авты на 1800 км максимум в 219 км/ч. Потом долил масла, но зимой тракторозвук проявился. Отакэ! :sm3: :ac:
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Харьков средняя 21-23 :ac:
