31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
fighter99
fighter99
    • Сообщений 110
  • Авто:vectra C
  • Гос. номер:2297
Опубликовано 19 Июль 2012 - 10:43
тоже менял- на родном было выбито 2 температуры= внизу на кортусе термоелемента была 82, а на крышке выбито 95. проверял градусником в воде= начинал открываться при 92. но зимой при морозах он не открывался и постоянно работал вентилятор.
установил заменитель на 82 градуса- теперь температура держится 85-90 градусов.
Был в отпуске,тоже немного занялся авто.Поменял масло и фильтра(проехал 3тыс км за год),помыли радиаторы,заменили антифриз.
Есть один вопрос.Начала периодически загораться лампа подушек,или пиропатронов.ХЗ как правильно называется.Подключили сканер.Ошибка о повышенном или пониженном сопротивлении.Посмотрели разъем под водительской сидушкой,также в районе подрулевых лепестков.Стерли ошибку.Но спустя пару дней она вернулась обратно.Притом появляется и пропадает самостоятельно.
У мастера оф.СТО мозгов починить не хватит.Сказал мне,что где-то из-за разъема.
Мо кто подскажет где искать.Машина у меня с первого дня,пробег 123тыс :sm3:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 19 Июль 2012 - 18:22
fighter99, Сим модуль или шлейф "шалит" :sm17_2:
#7213
fighter99
fighter99
    • Сообщений 110
  • Авто:vectra C
  • Гос. номер:2297
Опубликовано 19 Июль 2012 - 19:37
Как лечить?
Процентов 80 пробега с трассы,т.е. никаких частых заводов как при езде по городу не было.Или это не влияет на продолжительность жизни сим-модуля.
Шлейф это что? Сигнал и все другие функции завязанные на руль и переклюяатели света,поворотов,дворники и тд работают нормально.
Где-то раньше на форуме проскакивала инфа что причина в разъме под водительским сиденьем.Может умные люди подскажут?
:drinks: Спасибо
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 19 Июль 2012 - 21:17
В момент ошибка проверь кнопки управления магнитолой и БК на руле и сигнал. Если глючит это конец шлейфу СИМ-модуля. А это значит СИМ под замену, ибо шлейф отдельно не устанавливается и не лечится. У самого сейчас такие глюки.
Изменено: vip-taxi, 19 Июль 2012 - 21:17
Телефоны в профиле
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
  • Авто:Skoda Vectra C Z22SE :)
  • Гос. номер:BI1795BM
Опубликовано 19 Июль 2012 - 21:55
У мну тож иногда загорается, но у мну там резюки стоят вместо подушки, СИМ пропаивали и шлейф тоже, видать не помогло! ((((((
fighter99
fighter99
    • Сообщений 110
  • Авто:vectra C
  • Гос. номер:2297
Опубликовано 20 Июль 2012 - 07:16
Все работает
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 20 Июль 2012 - 19:04
Киев-Львов-Мукачево-Ужгород-Кострино и обратно
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 20 Июль 2012 - 19:20
Выделенное - читать вдумчиво :ad_new:
Я вылечил уже два шлейфа - оба успешно . :ad_new:
#7219
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 20 Июль 2012 - 20:44
Який у тебе двигун і КПП?
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 20 Июль 2012 - 21:00
канкурент Неро аднако)
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#7221
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 20 Июль 2012 - 21:03
Лысый, Откель ? :sm13_:
Хде Я - а Хде ОН :ad_new:
Скорее - партнер :ad_new:
#7222
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
  • Авто:vectra c z22se at (была). сейчас неОпель.
Опубликовано 20 Июль 2012 - 21:15
я не халявщик - я партнер! (с) Л. голубков :sm13_:
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 20 Июль 2012 - 21:28
шарик он маленький))
#7224
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 20 Июль 2012 - 22:09
Такс, на 110 000 пробега и четвертом году жизни диагностировали кончину шлейфа в СИМ-модуле... Кто-то сталкивался с рецептами лечения или только замена поможет?
Ялтинец, тогда мы едем к Вам... Бюджет, сроки???
Изменено: vip-taxi, 20 Июль 2012 - 22:11
Телефоны в профиле
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 22 Июль 2012 - 12:50
Начал обращать внимание на показометр температуры. Сегодня ехал по трассе в +35, температура в районе 97-105 градусов всю дорогу. В тестмод заходил. Стоит переживать или нормальная температура для работы?
За 110тыщ ни ож ни термостат с помпой не менял
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 22 Июль 2012 - 13:21
если за 110 тыщ ОЖ не меняли не разу то ее там уже нет,там вода.
на приборке стрелка температуры должна быть на одинадцать часов,тем более на трассе.
#7227
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 22 Июль 2012 - 15:20
97-105 это по БК?
а антифриз смени- там делов на 1-1,5
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
Опубликовано 22 Июль 2012 - 16:55
alexdp22, не в антифризе дело, даже если там и вода.
Концентрат антифриза заливается разбавленный водой.
Отлистни 5- 10 страниц, там о перегреве написано много.
Ну и не затягивай, потому как вентилято при температуре двигателя 103 град работает на третьей
скорости и его смерть наступает быстро.
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 23 Июль 2012 - 07:43
Антифриз меняют не для уменьшения температуры, ДВС, а для нормальной эксплуатации.
за 110 тыс пробега присадки (особенно смазывающие) выработались. а чтобы не менять потом помпу -легче сменить антифриз, и тем самым облегчить работу системы охлаждения.
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 23 Июль 2012 - 08:37
так че нужно сделать?
Сменить антифриз и все? Или может заодно и термостат?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 23 Июль 2012 - 09:20
И радиатор помой со снятием :sm17_2:
изнутри и снаружи .
#7232
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
Опубликовано 23 Июль 2012 - 09:29
1. Диагностировать состояние радиаторов - принимать решение мыть или менять. Почистить контакты датчика температуры двигателя.
2. Мыть радиаторы. Влияет на перегрев.
3. Менять антифриз потому-что его смазывающие и антикоррозионные свойства "выработались". Вообще по сервис-книжке менять антифриз нужно каждые 4 года! А вы уже затянули!
4. Дальше ездить и смотреть, если идет перегрев - менять термостат.
5. Следующим этапом, наверное, помпа.
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 23 Июль 2012 - 09:49
мыл радиаторы год назад, снимал бампер, все дела...
че, каждый год мыть?
какую охлаждайку посоветуете?
У мну какая то красная сейчас залита
Изменено: Sashko, 23 Июль 2012 - 10:04
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 23 Июль 2012 - 12:31
2.2 мех
Опубликовано 23 Июль 2012 - 12:32
подъедь к официалам и купи - цена отличается от базарной гривен на 5-10.
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 23 Июль 2012 - 13:09
у Сергея из магазина Опель на ул. Артема возьми концентрат ЖМ. 3-4 л, и бутыль дистилированой воды 6л.
термостат менять пока нет предпосылок.
Изменено: alexdp22, 23 Июль 2012 - 13:10
Joshua
Joshua
    • Сообщений 71
  • Авто:ex Omega B 97 Steinmetz+Irmsher, now Vectra C Elegance II 06
Опубликовано 23 Июль 2012 - 15:32
Подскажите пожалуйста, кто имел дело с дизелями на OVC. 2.2 и 1.9 имеет ли смысл связываться? кто как ходит, какой расход, каковы цены по расходникам и ремонтам
    • Сообщений 37566
Опубликовано 23 Июль 2012 - 20:46
Первый раз слышу. На какой стр. ?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 23 Июль 2012 - 23:11
дорого :sm13_:
есть отдельная тема по Z19dth :ad_new:
#7240
Joshua
Joshua
    • Сообщений 71
Опубликовано 23 Июль 2012 - 23:53
а 22ой?
    • Сообщений 37566
Опубликовано 24 Июль 2012 - 06:24
Как снять очёчник ?
Там сверчёк завёлся. Хочу проклеить лентой "антискрип".
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 24 Июль 2012 - 07:24
Как снять очёчник ?
Открываешь очечник там два самореза откручиваешь и снимаешь.
Первый раз слышу.
Когда делал ТО4 мне сказали менять ОЖ на ТО5 !
Я замечал и у себя такой расход, но я заметил, чем больше ездишь на трасе, тем меньше становится средний расход.
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 24 Июль 2012 - 07:59
а 22ой?
в Украину официально не ввозился, так что если есть в Украине такие, то единицы, на российском или белорусском вектра клубе поспрашивай, там их больше
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 24 Июль 2012 - 08:40
он про дорестайловьій дизель наверное :ad_new:
лучше все таки 1.9 и заглушить програмно егр :smile:
#7245
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1052
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 24 Июль 2012 - 08:51
1.9 нормальний мотор, только Вадим правильно говворит, надо глушить ЕГР и это быстро. А так мотор как мотор, работает громче, но расход поменьше
