31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 13 Июль 2012 - 13:03
Ребзя, а кто что-то полиуретановое себе в подвеску поставил? есть вообще изменения ощущения или на уровне Плацебо?
Хочу пркупить резинки крепления стабилизатора по 71 грн.
Думаю, стоит-ли?
Домор недавно поставил,правда на Вектру ОПЦ.
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#7142
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 13 Июль 2012 - 18:29
народ, такая фигня: поменял термостат, машинко греетцо, помыли радиатор, та самая беда... шо может быть? говорят ещё что может помпа выделуется... кто и шо может сказать? и при чём температура по БК "ходит" в пределах 105-120 градусов...
Изменено: romach81, 13 Июль 2012 - 18:30
#7143
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 13 Июль 2012 - 18:33
А "карлсонн" ТЕХом по скоростям проверяли? Все три работают или только третья?
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 13 Июль 2012 - 18:40
не проверяли, но оно и так слышно, когда нормально машинка нагревается, то сначала еле-еле работает, потом сильнее и сильнее... и разве "карлсон" может влиять на температуру если только третья скорость пашет?
просто будет прикол если поменяю насос (прайс в районе 800 грн + работа) и окажется что не он... а нормально продиагностировать в моём селе авто негде...
#7145
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 13 Июль 2012 - 18:41
В свое время у меня на Вектре так и было: сгорел реостат нагрузочный и поплавился внутри карлсон - работал только на одной скорости. Температура сигала до 120...После того как поменял мотор вентилятора и реостат, помыл радиаторы все стало на место - 106 и вниз... Кстати, а радиаторы когда мыли - разводили их между собой?? Или просто через радиатор кондиционера...
Изменено: backlight, 13 Июль 2012 - 18:43
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 13 Июль 2012 - 18:45
короче ещё попал на замену вентелятора (валео 750 грн) + блока (630) + работа рубасиков 200-300... :sm12_:
#7147
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 13 Июль 2012 - 18:47
Для начала вообще выбрось внутренность термостата, и если не поможет- тогда искать дальше.
возможно термостат попался бракованый, или трубка какая не правильно одета
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
типа того, только мотор брал с разборки за 200грн...
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 13 Июль 2012 - 18:49
А это как диагностировал? нет 1 и 2 скорости, или вообще не включается вентелятор?
backlight
backlight
    • Сообщений 348
  • Авто:есть...
Опубликовано 13 Июль 2012 - 18:57
Диагностируется ТЕХом, там есть возможность принудительно включить любую скорость вращения...
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 13 Июль 2012 - 19:13
я вкурсе.
поэтому и спросилкак диагностировали без приборов.
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 13 Июль 2012 - 23:18
Продаю...
    • Сообщений 51152
Опубликовано 13 Июль 2012 - 23:29
Думаю, стоит-ли?
Ставили на 3,2 . Пока особой разницы не видно.
#7154
Free-igor
Free-igor
    Пчеловод
    • Сообщений 1410
  • Авто:есть такое дело...
Опубликовано 13 Июль 2012 - 23:31
И не увидите!
#7155
    • Сообщений 51152
Опубликовано 13 Июль 2012 - 23:32
И не увидите!
Надо все сайленты и резинки по кругу менять. Тогда видно.
#7156
Free-igor
Free-igor
    Пчеловод
    • Сообщений 1410
Опубликовано 13 Июль 2012 - 23:34
Как по мне-увидите только дно своего кошелька. Имхо...
#7157
    • Сообщений 51152
Опубликовано 13 Июль 2012 - 23:35
На Астре заменили, интересно получилось.
#7158
Free-igor
Free-igor
    Пчеловод
    • Сообщений 1410
Опубликовано 13 Июль 2012 - 23:37
Всмысле красивенько? А по ходовым качествам разве сильная разница?
#7159
    • Сообщений 51152
Опубликовано 13 Июль 2012 - 23:41
:sm17_2:
#7160
Free-igor
Free-igor
    Пчеловод
    • Сообщений 1410
Опубликовано 13 Июль 2012 - 23:43
:sm17_2:
Шо эта желтая фишка мне маякует? Шо ничего по ходовке неизменилось?
Изменено: Free-igor, 13 Июль 2012 - 23:43
#7161
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
  • Авто:Skoda Vectra C Z22SE :)
  • Гос. номер:BI1795BM
Опубликовано 14 Июль 2012 - 08:03
Для наших дорог нужно ставить ПУД или ПКД: пакет ужасные/кошмарные дороги))
Vik_77, сочувствую.
Так не пойму, фара то целая или нет? По фото, вроде бы как на удивление цела. В этой части бампера (слева) что-то есть или относительно пусто? Справа, например бачок ЭГУР. А тут?
Фаре капец, её разорвало внизу и само стекло вверху потрескалось, там если присмотрется, осколок стопа от Епики внутри))))))))
asx, бачок омьівайки на 5,6л :ad_new:
У мну был тюних, бачок стоял на 2 с чемто литра, без фароомывайки
Новый приобретён хозяином Епики на 5,6л и фара тож новая)))))))
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
  • Авто:vectra c z22se at (была). сейчас неОпель.
Опубликовано 15 Июль 2012 - 11:55
Решил проблему со стуком в задней ходовой.
Были поменяны аммортизаторы - не помогло,
Были подозрения на стойки стабилизатора и втулки.
Но заехал случайно к деду - ходовику на ул Озерной, тот дед, с пецифическим запахом от перегара прощупал всю мою заднюю ходовку и.... проблем не увидел.
Предположил только, что незакрытый багажник или запаска могут грюкать.
Так и есть подкрутил резинки багажника - все стуки, грюки ушли в неизвестном направлении.
Теперь машинка снова радует.
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 15 Июль 2012 - 14:32
Hollywood, Всеголишь :). А пробовал крышку трясти, был люфт?
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
Опубликовано 15 Июль 2012 - 20:13
Еще хочу похвастаться.
Решил проблему с перегревом двигателя. В движении температура колебалась от 98 до 105, и не хотела падать.
Поменял радиатор кондея с помощью камрада Река и ко, потому что мыть его никакого экономического смысла не было.
Прикрепленный файл  IMAG0091.jpg   90,6К   78 раз скачано
Поставил сетку, чтобы новый радиатор никогда больше не засирался.
Прикрепленный файл  IMAG0090.jpg   75,12К   66 раз скачано
заметьте, какую я мелкую сетку поставил - теперь никакая тварь к радиатору не пролетит.
хоть сетка и мелкая но замечательно пропускает воздушные потоки.
Теперь температура колеблется в рамках 88-93, что было когда машина выехала из салона.
Цена вопроса перегрева : 1510 грн с установкой и заправкой.
Изменено: Hollywood, 15 Июль 2012 - 20:20
wladd1990
wladd1990
    Социалист–империалист
    • Сообщений 1072
Опубликовано 15 Июль 2012 - 21:10
Епт, завтра свой посмотрю, а то что-то температура ОЖ чуть больше стала, чем раньше.
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 15 Июль 2012 - 22:10
О, почалося. Повирізайте у верхній решітці бампера пластик.
wladd1990
wladd1990
    • Сообщений 1072
Опубликовано 15 Июль 2012 - 22:25
jakudzaa
Покажите фото, как это у Вас получилось.
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
Опубликовано 15 Июль 2012 - 22:36
Зимой вы будете советовать туда картонку вставлять? :sm302:
Boratt
Boratt
    • Сообщений 267
  • Авто:OVB и OVC
Опубликовано 16 Июль 2012 - 06:59
jakudzaa
та там даже не видно будет что она вырезана, я уже как то выкладывал фото. Зато теперь температура выше 93 не подымается даже в +35 в пробке
А зимой никаких проблем не будет, советовался с людьми которые так уже по 2 зимы отьездили
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
Опубликовано 16 Июль 2012 - 09:12
Меня терзают смутные сомнения...
Это как вырезание катализатора, вроде как он не нужен, но потом оказывается, что без него тоже плохо.
Что ж, Немецкие инженеры оказались "идиотами" закрыв пластиком решетку радиатора.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 16 Июль 2012 - 09:16
для нашей страньі :ad_new:
#7172
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
Опубликовано 16 Июль 2012 - 10:33
Видео не мое.
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 16 Июль 2012 - 11:02
Hollywood, кошмар грязюки...
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Июль 2012 - 11:17
Не может бить такого скорей всего для аэродинамики. :smile:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 16 Июль 2012 - 12:10
