#1074468463
#19358
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 20:48
Как подтянуть ремень генератора? А то после проезда глубоких луж, слышен писк в момент переключения передачи.
Заменил ремень(оригинал)и ролик,пищит на лужах как и у тебя.Это у них такая фича или менять миханиз натяжения,но там цена ![]()
#19359
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:11
никак, он сам подтягивается.
Вот и первые признаки к ремонту гены
все с этого и начинается
Изменено: Cr-z, 23 Декабрь 2014 - 22:12
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:17
И даже не звонил.
#19362
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:21
И даже не звонил.
неа ![]()
GORAN, ты спрашивай что надо-подскажем,так будет быстрее ![]()
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:25
ну вы тут и накурили ))
пока по теме что-то найдёшь... забудешь что искал!
народ, уважайте время своё и других!
спасибо
Это как,не писать тут?
#19365
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:32
Я поменял по очереди всё, что на допремне, а помпу два раза. Так и не понял, что было, но в ремне если вывернуть наизнанку, видны закатанные камни. И вот думаю, а почему нет сбоку защиты, а то из под колеса всё летит прямо на гену и ремень.За генератором,компрессор.Пока все.
#19366
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:34
есть пластиковая защита картера, которая закрывает все снизу
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:36
Как открутить заднюю ступичную гайку на ООБ?
Шо прикипела?
Гайковертом срывать не?
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:40
Лето заменил ремень и натяжной ролик,недавно подшипники гены и сразу загудел подшипник шкива компрессора.При замене ремня камушков в нем не обнаружил.Я поменял по очереди всё, что на допремне, а помпу два раза. Так и не понял, что было, но в ремне если вывернуть наизнанку, видны закатанные камни. И вот думаю, а почему нет сбоку защиты, а то из под колеса всё летит прямо на гену и ремень.
#19371
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:42
Ну у меня снизу металл тройка, а вот за правым колесом прямо через арку видно гену.есть пластиковая защита картера, которая закрывает все снизу
А ты его спецом осматривал?Лето заменил ремень и натяжной ролик,недавно подшипники гены и сразу загудел подшипник шкива компрессора.При замене ремня камушков в нем не обнаружил.
#19374
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:46
Должна быть защита.
Блин, а у кого есть? Завтра сфотографирую.
на моей машине есть
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:47
Ремень?Смотрел вроде не заметил,он и сейчас в гараже лежит,пойду гляну.
#19379
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:50
Ты серьезно? У тебя реально с этого начиналось или пошутил?
Сначало поменял ремень, потом включил тестовый режим БК и тут "Остапа понесло"
не успокоился пока не привел гену чтобы відавал заряд такой как положено.
Зато сейчас его снять могу даже закрытыми глазами
Ну так сделай, чтобы и у меня было!
И тебе найдем ![]()
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:56
У меня стальная с завода.
Стальная и у меня, но у тебя с боку гены должна стоят пластиковая, которая закрывает шкивы
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 22:59
Мой пост из другой темьі:У меня стальная с завода.
Также докупил пластиковьій брьізговик (13216808 0212759 БРЫЗГОВИК, В СБОРЕ, ПЕРЕДНЯЯ ТРАВЕРСА (ИДЕНТ. 4H)), которьій защищает ремень от грязи снизу, и почему-то на машинах с 2,2 он есть http://www.opel-club...O_DIR#/sm14.gif
#19385
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 23:00
Вот, блин, не снизу,а сбоку. Ну как вам объяснить?
Именно сбоку, мы тебя поняли прекрасно ![]()
Изменено: Cr-z, 23 Декабрь 2014 - 23:01
А с боку пластиковая есть.Я думал, что пластиковая на всю подкапотку.Стальная и у меня, но у тебя с боку гены должна стоят пластиковая, которая закрывает шкивы
#19387
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 23:01
Много анализируя информации по выбору амортизаторов, решил купить SACHS/BOGE под ППД (они же для опущенного шасси). Ведь лучше оригинала ничего нет. Какие ставил предыдущий владелец не смог опознать, но они для дорестайла, и стучат при езде по городу ![]()
Изменено: D.Sh., 23 Декабрь 2014 - 23:03
Есть Opcom ? - заходи =>
#19388
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 23:03
никуя себе цена за кусок пластмаски
именно так
лиш бы не начали подстукивать со временем как родные
Опубликовано 23 Декабрь 2014 - 23:07
Тогда я не знаю что вообще покупать. С выбором амортизаторов совсем не легко ![]()
Странно что не ставили с завода брызговик. На дизеле тоже установлен.
Тема закрыта
