#1074468463
#22506
Опубликовано 11 Март 2015 - 21:04
Парни, если на передок обуть 225/50, а задок на 225/45 оставить. как будет? Нормально. Про R17 на ОВЦ вопрос...
http://shina.com.ua/calculator.html
Смотри.
#22509
Опубликовано 11 Март 2015 - 21:40
Прошёл ТО 9 у официалов. 120 000км. 9 лет.
Из неприятного обнаружено подтекание с трубки охлаждения масла АКПП.
Стоимость трубки назвали 4600 гр, но в наличии не оказалось. Надо заказывать.
Трубка подтекает в каком месте? если возле радиатора- то нужно очень внимательно подойти к ремонту
#22511
Опубликовано 11 Март 2015 - 22:12
Да вроде возле радиатора. Я там сильно не лазил но мокрая она именно возле радиатора.
Дай Бог здоровья официалам.
Меняется стопор на входе в радиатор.
#22512
Опубликовано 11 Март 2015 - 22:21
Спасибо за подсказку. Коля будет смотреть надеюсь разберётся.
Да в плане ремонта официалы конечно не катят. Когда у меня зарядка пропала. предлажили заменить целиком генератор. В итоге заменил только реле зарядки.
#22513
Опубликовано 11 Март 2015 - 22:23
Коля будет смотреть надеюсь разберётсяразберётся
Опубликовано 11 Март 2015 - 22:27
А что это за стопор ? Он отдельно продаётся ?
раз меняется-значит и продается
Опубликовано 12 Март 2015 - 08:13
Да вроде возле радиатора. Я там сильно не лазил но мокрая она именно возле радиатора.Из за такого подтекания часто потом попадают на кап ремонт АКПП - то как раз "самое слабое звено" - антифриз попадает в АТФ коробки (достатно и 100гр)
#22519
Опубликовано 12 Март 2015 - 08:58
Я бы сказал жарят :) всЬо отлично. Збазиба всем за поддержку :)anton833, попогрейки работают?
даю 100500 % что заднюю ось не трогали. болты в 9 случаях из 10 не откручиваются. их срезают и ставят новые. Все СТО с развалом не берутся их откручивать...ради прикола заезжал на четыре СТО.. ответ один меняй болты и приезжай.. Посмотри сам откручивали их или нет там же видно...Наверно развал задней оси сделали по накладной.
Изменено: anton833, 12 Март 2015 - 13:21
#22520
Опубликовано 12 Март 2015 - 09:37
Хочу на лето поставить резину 215/55r17, подвеска - европейка. Тереть или цеплять не будет?
можешь смело ставить
Опубликовано 12 Март 2015 - 09:50
Из за такого подтекания часто потом попадают на кап ремонт АКПП - то как раз "самое слабое звено" - антифриз попадает в АТФ коробки ( …
Не попадает в данном случае. Подтекание внешнее с антифризом не связанное. Проблема утечки антифриза была на дорестайлах в самих радиаторах, позже радиатор доработали.
У мну другая статистика с точностью до наоборот. 9 из 10-ти работают. Что я делаю не так?
З.Ы. Откручиваются они при замене рычагов, при регулировке развала болты лишь слегка поворачивают. ![]()
#22523
Опубликовано 12 Март 2015 - 13:24
чОйта они значит те стошники олени:) все всегда кричат в один голос замените потом приезжайте. Я то лично сам всЬо делаю точнее с Вофкой :) Так что при замене рычагов сальников я и развальные болты новые ставил.У мну другая статистика с точностью до наоборот. 9 из 10-ти работают. Что я делаю не так?
#22524
Опубликовано 12 Март 2015 - 22:17
Не олени. Если в авто никто не менял болты с новья (а самой новой С-шке 7 лет) то болты на рычагах схождения обломает 100%, на рычагах развала болты длиннее и есть шанс их открутить не обломав.
Есть Opcom ? - заходи =>
#22525
Опубликовано 13 Март 2015 - 12:23
#22527
Опубликовано 13 Март 2015 - 19:37
Шота притихло все...
В общем намедни почитал тест-режим, того самого...
... ну короче вы поняли, чем это закончилось
И какое намечается продолжение
это вы про что батенька ? я шота ничиво не понял...
Сегодня поменял масло, фильтр воздушный , масляный, думал менять косточку (тяга стаба) а оказалось что она целая , а вот Алюминевый сайлентблок который стоит в рычаге передним оторвался от алюминия и барабанит... Ямы запарили(((
#22528
Здесь вариков не много,или гену чинить будит, или термостат менять.это вы про что батенька ? я шота ничиво не понял...
#22529
Опубликовано 13 Март 2015 - 19:52
Вот человек доходчиво поясняет:
Истину глаголишь!
Таки похоже гена-на передает большой и пламянный! ![]()
Надо будет еще перепроверить, но напряжение 13,5 не радует
Изменено: Sphinx, 13 Март 2015 - 20:57
#22530
Опубликовано 13 Март 2015 - 20:12
Если есть инструкция буду признателен... гугль бессилен!
Дякую
Хрен там один открутили а второй так смачно болгарочкой работали я аж отвернулсяНе олени. Если в авто никто не менял болты с новья (а самой новой С-шке 7 лет) то болты на рычагах схождения обломает 100%, на рычагах развала болты длиннее и есть шанс их открутить не обломав.
#22531
Опубликовано 13 Март 2015 - 22:33
Господа специалисты а подскажите реально ли опкомом отшить ебу и пришить другой с такой же машины... кар пас с обоих машин присутствует!
Дякую
Я чтобы не повредить траверсу и рычаги, вручную огрызком полотна от ножовки (больше ничего не влезло) по металлу перепиливал болты лежа под авто, в принципе ничего тяжелого, минут 40 на каждый болт, зато результат- ничего не задето и не порезано.
Изменено: Vestos , 14 Март 2015 - 00:33
#22532
Опубликовано 14 Март 2015 - 02:12
Таки похоже гена-на передает большой и пламянный!ремень как себя чувствует?
Опубликовано 14 Март 2015 - 14:38
Дякую
Что ты уже задумал???
Тема закрыта
