31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 05 Июнь 2015 - 22:45
Vadym, Тогда вот http://www.autoklad....AX_DW5210_23534
и дешевле чем здесь http://doctor-wax.co...octor-wax.html
Да вакс не хочу. Для северного соседа кох сварил пару тонн и у них есть в продаже :)
#24152
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 10:11
О,интересно.Фотки фольги кинешь?
Не фольга :)))
#24153
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 10:59
Не фольга :)))
Это она такая маленькая,все зеркало не перекрывает?
#24154
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 11:11
Да 35мм в диаметре. И односторонняя. Хз для чего она :)
#24155
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 11:36
Могу крокодил подогнать.Если надо,давай в личку.
#24156
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 12:07
ггг, я думал я один лох кто тоже захотел фольги, такая же пришла прблуда. Это пластиковая наклейка, такая наклеена в багажнике где соприкасается механизм с крышкой посмотри!
Друзья вектраводы, у кого есть старые родные коврики, нужны клипсы на коврики
http://www.opel-club...tra-h-vectra-c/
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 14:17
скидывай бампер и смотри проводку, может есть обрыв
сегодня дошли руки до парктроника. Сначала снял заднюю накладку-обшивку в багажнике. Добрался до проводки. Размотал сухую изоленту и попробовал вытянуть провода. Один сразу вылез. Обрив. Чтоб понять какой датчик - осторожно пластиковыми шпателями по очереди достал с бампера датчики. Крайний правый был вообще без провода. Под корень. Достал все остальные. На первый взгляд проводка целая. Протру их от грязи, сниму старую изоленту и посмотрю детальнее. Есть новые датчики от такого же комплекта но они серые. Если что - придется красить. Кстати, бампер не снимал полностью. Лишь отогнул левую половину - этого вполне хватило.
Теперь только надо как-то в домашних условиях подать на парктроник 12 вольт чтоб проверить работоспособность...
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 00:09
люпи не нашел :(
остановился на єтом:
http://www.furniture...hp#!prettyPhoto
спс, куплю у нас, если не приклеет там где клеят стекла.
а чем старьій клей-герметик оттереть? под ним есть какой-то липкий слой.
#24159
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 00:55
А кто шарит педаль сцепления регулировать можно ??  ну там накрутить чего то как то что бы сцепа пониже была малость :)
#24160
    • Сообщений 51161
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 01:08
Ага, прокачать.
#24161
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 06:26
Его не надо оттерать,то не герметик,а напыление на зеркало,оно и отслаивается.А липкий слой под ним,это нагревательный элемент,он клеится как двухсторонний скотч.
#24162
karma
karma
    • Сообщений 551
  • Авто:Vectra RGD, омега 3.0
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 06:46
Рулевые рейки по разным кодам идут с сенсором и без. Насколько понял, сенсор - это датчик положения руля для работы ESP.
Угу, как то так. И даже рейки которые должны быть из сенсором продаються без него. Вопрос, я смогу со своей рейки переставить сенсор в другую?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 08:50
Не похоже на напьіление :)))
А зачем нам такой сендвич? Греть будет худе )
#24164
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 08:58
Так может у тя уже его клеили?У мну на зеркале,вернее на негрев. элементе остался тоненький черный слой напыления который местами слущивался по типу старой краски.
#24165
    • Сообщений 51161
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 09:44
Речь о б\у?
#24166
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 09:48
Не думаю что ктото до меня клеил. Машина с нуля у меня.
И у меня так же. Так может отодрать скотч и єту непонятную краску и приклеить просто на скотч?
#24167
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 10:02
Не стоит отдирать ту ерунду,есть шанс повредить негр.элемент.А на скотч клеить тоже как-то не то,нагреется и отвалится зеркало.Лучше  на герметик.
110761649_1_644x461_avtomobilnyy-shovnyy
#24168
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10553
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 13:12
Короче посмотрел я свой датчик дождя - стоит XX. Я так понимаю мне нужно его менять на датчик дождя и света.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 13:20
Да,надо менять. ХХ-это датчик дождя без функции света.
#24170
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 06:51
Речь о б\у?
О новых.
В каталоге по своему винкоду нахожу номер детали. Там написано что рулевая рейка применяется для авто с функцией Еsp, для шасси стандартной и спорт.подески..и рейка идет с сенсором.
Забиваю этот код в екзист, все находит но в описании указано Без сенсора. Я так понимаю что без самого датчика, но его возможно переставить со своей рейки. Или он не переставляемый?
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 07:48
Ага, прокачать.
спасибо. а с чем это может быть связано ?? ну скажем 2 года назад меняли жидкость
#24172
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 08:58
anton833,рейку сделал?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 10:07
Звонил хороший знакомый, а у него знакомого в ОВЦ отказал усилитель руля, магнитола и приборка :sm12_:
Спрашивает: "Шо його робЫть?"
Давайте вместе повангуем.
п.с. Ошибки еще не ездил считывать.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 10:12
Baron,
акум
#24175
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 10:14
Baron,
акум
Подробнее можно?
Машина же заводится :smile44:
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10553
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 10:15
Есть вот такой в продаже.
Как точно определить, что он с датчиком света? На нем нет XX или XY, хотя продавец, говорит, что он бъется по базе как датчик дождя и сумерек.
    • Сообщений 51161
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 10:24
На ремонт ехать.
#24178
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 10:30
На ремонт ехать.
Было бы куда ехать. У нас нету узких спецов по опелям, как в Киеве :ac:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Этот не подходит,он с дорестайлинга.Тебе надо с рестайлинга,там другая фишка,на три контакта(пина).
#24180
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10553
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 10:41
Теперь все понятно, будем искать.
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 10:53
Вектра С, под корпусом воздушного фильтра обнаружены штекера. От чего, к чему, зачем? Кто в курсе?Прикрепленный файл  uploadfromtaptalk1433753604327.jpg   243,59К   28 раз скачано
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 11:03
Вектра С, под корпусом воздушного фильтра обнаружены штекера. От чего, к чему, зачем? Кто в курсе? image-49f646b8571e1682e59504d7b5d68d210bddde7a507a239d42b2e8f6afa960d7-V.jpg
Маленькая от концевика капота штатной сигналки,большая от штатного автономного отопителя(вебасто).
#24183
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 11:04
karma,
автономка-догреватель
#24184
karma
karma
    • Сообщений 551
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 11:05
спасибо  :sm17_2:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 11:08
Подробнее можно? Машина же заводится
єто ИМХО, может гена
померяйте напряжение
все системьі отрубаются по очереди когда малое напряжение
:sm17_1:
