31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
  • Авто:которое гниет
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 22:46
ох и умники
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 22:47
От фреона?
от стойки  :sm13_:
как то так меня развели
:rofl:
Димонннннн,ты почаще заходи  :smile44:
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 22:48
так а по проблеме что то будет???
    • Сообщений 51161
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 22:49
Надо грязный фреон взад вернуть.
#24085
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 22:50
кому?  :smile8:  :sm13_:
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 22:52
:sm17_2:
    • Сообщений 51161
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 22:55
Заправщикам.
#24088
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 23:29
Димонннннн,ты это, поставь в таз климу и не парся
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 09:23
А на утечку зелен раствором чудо мастера проверяли …?!
#24090
    • Сообщений 37571
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 10:23
Трещина на лобовом была 15 см на протяжении лет шести-семи, на днях удвоилась.
Пора менять. Просвятите : что, где и почём ?
Какое стекло себе поставить ? Определиться помогите.
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 10:27
Пилкингтон.
#24092
    • Сообщений 37571
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 11:13
А что из этого ?
http://www.exist.ua/...&sr=81&Cat=Opel
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 11:38
А что из этого ?
Первое.
Или обратись к Багрову.
#24094
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 11:52
Первое.
Sekurit
чем плох?
#24095
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 11:57
Sekurit
чем плох?
Китай?
Sicursiv, splintex вот это стекла :sm302:
Изменено: DimonJ, 02 Июнь 2015 - 11:59
#24096
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 11:58
Китай?
Германия
Есть Opcom ? - заходи =>
#24097
    • Сообщений 37571
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 12:39
обратись к Багрову
Так и сделал : оптимальный для меня вариант Китай (последний в табл. Экзиста).
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 12:42
В условиях эксплуатации авто по укрдорогам ставить стекло дороже нет смысла
#24099
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 13:17
Китай?
нет
я бьі не єкономил 1000 и ставил sekurit, имхо )
#24100
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 14:06
на ЛОСК заедь,поспрашивай
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 14:35
Если из этих, то Sekurit (при условии, что производства, одного из Европейских заводов), но ни в коем случае Xyg, хня редкостная! У меня стоит, предыдущий владелец менял, так оно все посечено... и это очень мешает ездить ночью! Вот думаю поменять себе...
    • Сообщений 37571
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 14:59
Xyg...У меня стоит, предыдущий владелец менял, так оно все посечено... и это очень мешает ездить ночью! Вот думаю поменять себе...
СПСБ
Завтра там и сделать всё хотел (поменять стекло).
Sekurit
Ну да , разница 2350 и три, вроде и не велика (это цены под ключ).
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2873
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 17:18
У меня стоит стоковое стекло.
Уже тоже прилично посечено....
    • Сообщений 37571
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 17:23
У меня стоит
Сколько лет ?
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 18:24
Сколько лет? У меня это китайское, на данный момент 2г. и 4 мес.... судя по наклейке на нем...!
При том, что машина у меня 1г. и 1 мес. И пробега 30к за это время!
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2873
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 19:03
Сколько лет ?
2008 года выпуска. Авто в эксплуатации с января 2009, 75 тыс пробега
Изменено: nick6482, 02 Июнь 2015 - 19:04
    • Сообщений 37571
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 19:15
Следовательно родное тоже не панацея.
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 19:58
После зимы, в результате чистки лобового стекла ото льда пластиковым скребком, оно испещрено поцарапушкими.
Это у всех так или к этому надо привыкать? Может есть способы полировки или более бюджетные способы устранения царапин?
зы: до этого пользовался гаражем и таких проблем не было!
Si vis pacem, para bellum
#24109
    • Сообщений 37571
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 20:06
Напиши, стекло родное ?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 20:18
Kwon, я себе полировал лобовое стекло, было сильно затерто дворниками на сухую. Пользовался дрелью, кругом для полировки и антицарапином от TurtleWax. Результатом доволен. В твоем случае тоже должно помочь.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 20:56
Подскажите пожалуйста. Есть возможность добраться к датчикам парктроника (не штатному) в заднем бампере через багажник? Где-то когда-то попадался отчет о установке датчиков. Там, если я не ошибаюсь, автор снимал оббивку в багажнике и имел доступ к датчикам и проводке прямо с багажника, не поднимаю автомобиль и не снимая бампер..
Kwon
Kwon
    • Сообщений 1585
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 21:12
Заводское.
Пасиб, надо глянуть!
#24113
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 21:14
к проводам подлезть можно, к датчикам только со снятием бампера
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 21:38
еще с момента покупки в авто был установлен но не работал вот такой парктроник http://axxa.com.ua/item/156-21177
При включении задней передачи - дисплей загорается, спикер пищит но при приближении к препятствию ничего не меняется.
Думал, что блок умер. На Сландо купил такой же только серого цвета, только ради блока управления. Поставил новый блок - результат тот же. Потом решил по очереди подключать старые датчики к новому блоку. Ни один не работает. Новые датчики работают и на новом и на старом блоке.
Как-то сомневаюсь, что датчики все сразу умерли. Вот и хочу их снять и разобрать проводку. Серые как-то не хочется красить и ставить. Интересно что произошло со старыми датчиками.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 21:42
Как вариант, залили водой на мойке. Снимать задний бампер очень легко: Отсоединить плафон освещения номера, открутить два шурупа по центру (над номером), снизу отстегнуть черную юбку бампера с 2-х черных креплений (если они есть), открутить по два шурупа в арках с каждой стороны, и отстегнуть бампер сбоку и потянуть назад.
Изменено: Vestos , 02 Июнь 2015 - 21:46
