#1074468463
#24011
Опубликовано 29 Май 2015 - 08:20
Возможно есть, но найти нужное в 686 стр ...
(уже и не пытаюсь) А FACa нет... (сборка наиболее "злободневных" тем по ремонту ) - там это систематизировано - но ведь у нас УОК
Раздел ремонт - электрика -5-я страница:
http://www.opel-club...limata-na-ovtc/
И поиск никто не отменял ![]()
#24013
Опубликовано 29 Май 2015 - 16:58
Скана нет,есть инструкция.А что конкретно надо?Парни, а есть у кого-то скан инструкции по ОВЦ, которая шла вместе с авто?
#24021
Опубликовано 29 Май 2015 - 20:48
у нас тоже где-то есть отдельно
Опубликовано 29 Май 2015 - 22:33
nik_livis, Можно ездить на 92 (для z22SE - согласно инструкции, но не на максимальной нагрузке) - что бывает далеко не у всех… -Если учесть что у нас 70-80% "95" это "модефицированный" 92 - не будем обманывать ни себя не людей... ![]()
- таки да - ГДЕ ТО есть…
(поиск рулит…)
Изменено: zender, 29 Май 2015 - 22:58
#24028
Опубликовано 30 Май 2015 - 16:48
Народ, у меня проблемка с замком в задней двери. С центрального замка закрывает, но не открывает. Когда нажимаю "Открыть" то три двери сразу открываются, а задняя левая - кнопка вверх-вниз-вверх-вниз и остается закрытой. Сегодня добрался до замка. Достал его. Отсоединил тяги - от ручки и кнопки, отсоединил тягу наружной ручки, отсоединил фишку, потом снова ее подключил и на снятом замке попробовал снова открыть-закрыть с кнопки ЦЗ. Нажал раз - замок сработал один раз - типа закрыл (остальные двери тоже закрылись), нажал еще раз - замок снова сработал один раз - типа открыл (остальные двери тоже открылись). Я обрадовался. Понажимал еще пару раз - замок срабатывал четко по одному разу. Поставил его на место, соединил все тяги. Пробую, а он снова открылся и закрылся (кнопка вверх-вниз-вверх-вниз и остается закрытой). Если рукой потянуть за кнопку то дверь нормально открывается. Нажимаю на ЦЗ "закрыть" - дври все 4 нормально закрываются. Что это может быть такое с замком????
Когда достал замок и отсоединил все тяги то заметил, что на замке есть пружинка, крепящаяся к коромыслу, к которому идет тяга от кнопки открытия-закрытия двери. Я ее (пружинку) потрогал еле-еле и она раскололась надвое.
Собрал уже без нее но ничего в работе замка не изменилось.
#24030
Опубликовано 30 Май 2015 - 18:39
tiestovm, меняй замок.
100%? разборка, чистка, пайка... ничего нельзя сделать?
#24031
Опубликовано 30 Май 2015 - 18:41
уже можешь экспериментировать
Опубликовано 30 Май 2015 - 18:44
юморишь как всегда...
я просто подумал, если он закрывает нормально то должен и открывать нормально
Изменено: tiestovm, 30 Май 2015 - 18:44
#24033
Опубликовано 30 Май 2015 - 19:08
А чего сразу не разобрал?Разбери,посмотри на шестерни,если целые,все помой и заново смаж.100%? разборка, чистка, пайка... ничего нельзя сделать?
Только если там и намека на смазку нет,как в замке крышки багажника,то просто помой и протри насухо.
#24034
Опубликовано 30 Май 2015 - 19:10
потому что не имел никакой информации. А разобрать тупо чтоб посмотреть - не посчитал нужным. Там на разборку - минут 5 уходит.
#24035
Опубликовано 30 Май 2015 - 19:13
Если тяги в двери ходят легко,то проблема внутри замка.потому что не имел никакой информации. А разобрать тупо чтоб посмотреть - не посчитал нужным. Там на разборку - минут 5 уходит.
#24036
Опубликовано 30 Май 2015 - 19:16
Тяги ходят легко. Закрывает сразу после нажатия. Но когда открываю то дважды туда-сюда и закрыто. Если открывает норм - значит микрик не сдох. Так ведь?
#24037
Опубликовано 30 Май 2015 - 19:24
Попробовал на своей только что.Если не давать подняться "солдатику" до конца,то он сразу же пробует еще раз открыть.Тяги ходят легко. Закрывает сразу после нажатия. Но когда открываю то дважды туда-сюда и закрыто. Если открывает норм - значит микрик не сдох. Так ведь?
Значить в твоем замке что-то не дает ему открыться до конца,делает вторую попытку и остается в том положении в котором условно говоря застрял.
Разбирай и смотри сам замок.
Изменено: DimonJ, 30 Май 2015 - 19:26
#24038
Опубликовано 30 Май 2015 - 20:00
Есть такое дело. Давно заметил, что на задних дверях "солдатики" высовываются вверх как-то не так как на передних. На них есть красный квадрат. Так вот, на задних дверях когда замок открывается то этот квадрат видно на половину, а то и меньше.
Просто странно то, что когда я достал замок, отсоединил тяги, то он срабатывал один раз, а не два при нажатии "открыть". А вот когда соединил все и поставил назад - не открывает.
Изменено: tiestovm, 30 Май 2015 - 20:04
#24040
Опубликовано 31 Май 2015 - 22:20
Авто долго стоит на солнце и пересох герметик который держал решетку к панели торпедо под лобовым стеклом. Как снять решётку для замены герметика ?
немного времени и будет инструкция ![]()
Инструкция демонтажа решетки под лобовым:
Установка, монтаж
P.S. После слов "При отжатии рамки канала размораживателя отрезать пластмассовые штифты" мне кажется что рамка снимается только один раз.
Изменено: Vestos , 31 Май 2015 - 22:37
Есть Opcom ? - заходи =>
#24043
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 07:24
Кто-то ставил такие лампы в габариты? Сколько живут?
Автолампа W5W Cool Blue Intense комплект 2шт. OSRAM 2825HCBI02B
#24045
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 07:57
Пишут,что Осрам по ярче светят,но живут не долго.У меня похожие Philips Blue Vision стоят уже больше 70 тыс
Вот такое средство есть.http://lederzentrum....gladkaya-kozha/А кто чем обрабатьівает кожу? А то закончился доктор вакс :)
Тема закрыта
